Béta du 21 Sept 2008
Béta du 21 Septembre 2008 disponible! (version française jointe en bas)
http://moi3d.com/beta.htm
Liste des nouveautés
Il faut rentrer le N° de licence de la V1 pour pour charger la Béta V2
Elle s'installe dans son propre dossier, ce qui permet de garder la V1 opérationnelle!
Format FBX export - Pour une meilleure exportion vers 3DS Max.
Format SKP export - SketchUP
Plan Customisé : Grille adaptable à tout objet si la grille d'aide générale ne suffit pas! (n'est pas entièrement finalisé)
"Bouger et lacher" des fichiers directement d'un écran "Windows" dans Moi.
voir http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1886.15
Preview du texte 3D créé
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1898.13
Cercle et Arc Tangent - Cercle tangent à 3 courbes, ou tangent à 2 courbes par un point existant
méthode tangente à 2 courbes et un rayon demandé
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1899.3
Outil d'alignement "ligne" d'une image en fond d'écran
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1982.9
Nouvelles options pour les manipulations d'objet dans les vues
Option de rotation Axe Z ou libre
Possibilité de cacher la barre d'outils de chaques vues
Vue Perspective ou parallèle
Synchronisation de la Vue ortho avec les Zooms et les déplacements
Possibilité d'orientation des axes
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1887.13
Option pour contrôler l'import IGES : joindre les surfaces en solides
Le bug d'extrusion d'une face avec la couture réglé
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1934.7
Extrusion de face unique en objet séparé
Gordon amélioré par rapport à la tolérance: pour les grandes tailles dans les courbes
Import AI : le système d'échelle est préservé par rapport au système choisi (inches, cm, or mm)avant l'importation , sinon il il est au 1/20 d'unité
moi.ini : les petites astuces du fichier d'initialisation
[Commands]
DoNotRepeatShortcutKeys=n
peut être égal à "y" si l'on veut la répétion de la fonction par le clic droit
[View]
AxisIconPixelSize=30
Règle la taille des repères dans les vues
Pour les "amateurs" de création de scripts ;)
Nouvelle méthodes pour les Brep: getJoinedEdges(), getNakedEdges(), getSeamEdges()
qui permettent de retrouver un pbjet dans une liste par ses caractéristiques de ses côtés!
Par exemple pour mettre en "éclairage" les objets dont les côtés ne sont pas jointifs utiliser ce raccourci
script:var gd = moi.geometryDatabase; gd.deselectAll(); var breps = gd.getObjects().getBreps(); for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) breps.item(i).getNakedEdges().setProperty( 'selected', true );
Bug de la touche Tab réglé
Lancement du tag du Menu des lignes d'aide par le clic droit en addition de la méthode du Clic et maintenir.
EDITED: 22 Sep 2008 by PILOU
