Couper, arrondir...
All  1-2  3-5
138.3 In reply to 138.1
Hello
Premièrement il est beaucoup plus facile de positionner son modèle au centre des coordonnées d'origine!
Il est ainsi plus facile de s'y retrouver dans les 3 vues
Je pense que c'est de ce triangle à enlever que l'on parle?
Dans le doute pour la prochaine fois joindre une image ou mettre dans le fichier 3dm un repère
J'ai remis un peu au centre le modèle et fait un simple Booléen "Diff" d'avec une boîte :)
Et on efface tout ce dépasse l'opération effectuée
fichier 3dm joint
Ps I faut "Zipper" (compresser le fichier 3dm, car très gourmand en place pour les envois ;)
Mettre une petite image pour l'endroit de l'arrondi à effectuer :)
EDITED: 2 Sep 2008 by PILOU
Pour les arrondis
Ce sont les angles préexistants D et E qui "bloquent" la génération des arrondis!
Ainsi que la position relative des surfaces F, G, H
Si l'on peut faire des arrondis entre les surfaces A, B, C, car elles sont en continuités
mais même là, on voit à l'angle D par exemple que l'arrondi créé génère une "sortie de facette" !
Il ne sera donc pas possible de faire des arrondis entre les surfaces A et F, B et G, C et H !
Il faut donc trouver une autre manière de procéder ;)
138.5 In reply to 138.4
Une manière de faire serait de créer des surfaces A et B plus petites pour arrondir entre elles et de traiter les angles ensuite
Une autre manière serait d'avoir des "coupes" successives que l'on raccorde, comme cela on dessine ses arrondis
Générer des surface par un profil sur une courbe
Une autre solution est de partir d'une simple boîte que l'on sculpte par l'extérieur
etc...
Mais là les bords d'arêtes sont trop "torturés" pour être arrondis directement! Il y a mélange entre surface planes et arrondies, ruptures de pentes, de direction...
L'angle en bas à l'extrême droite de l'image: on imagine bien que même avec du papier de verre il serait très difficile d'arrondir!
Les 4 surfaces partent dans tous les sens :) (surfaces C B G H) du dessin précédent
EDITED: 3 Sep 2008 by PILOU
Show messages: All  1-2  3-5
