je teste et je pige pas
All  1-2  3-4
125.3 In reply to 125.1
Pour le tubage, rien de plus normal!
Pour éviter cela faire une tubage avec un double rail ! (Haut et bas)
Et encore, les courbes à ressauts ne sont pas "harmonieuses", il va falloir faire plusieurs parties !
Ou alors dernière petite astuce : prendre les rails 1 et 2 comme courbes et le profil comme rail unique ;)
En fait c'est une astuce un peu foireuse car le "profil" reste orienté !
Il vaut donc peut-être mieux faire avec la version 1.0
Propager le profil le long d'une courbe avec Trame par rapport à une courbe, et ensuite "Tendre" entre ces profils
et encore il faudra que les profils tombent pile sur les "sommets"
Moralité, il va falloir faire ce tubage spécifique sur courbes à rupture de pente à la main :)
Tout cela disparaîtra avec la version 2 ;
EDITED: 24 May 2008 by PILOU
125.4 In reply to 125.3
Pour le tubage à 2 rails, ça change le pb : Avant j'avais la forme avec un trou et maintenant ça se chevauche. Effectivement, il faut faire plusieurs parties. Vivement la v2 !
Show messages: All  1-2  3-4
