Des sinus débouchés
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=dabf4e439d3109c8815149f4ead05446&filename=SineWave.zip
Dezipper et mettre les 2 fichiers dans le dossier commands de Moi
et faire un raccourci avec SineWave dans la colonne de droite
EDITED: 6 Apr 2008 by PILOU
122.2 In reply to 122.1
Salut Pilou,
Comment fait on un raccourci dans le colonne de droite ?
Par avance merci
Fred
122.3 In reply to 122.2
Désolé Pilou, j'ai trouvé !!
Fred
122.4 In reply to 122.3
Pas grave, je n'étais pas disponible :)
Et bravo ;)
122.5 In reply to 122.1
Salut Pilou
Je suis novice avec ce logiciel et, malheureusement, "moi" je n'ai pas encore trouvé la
manière de faire des raccourcis pour ce genre d'ajout de nouvelles fonctions.
J'ai vu des réponses dans le site anglophone de ce forum mais c'est encore assez nébuleux !
Merci à l'avance
Michel (Quebec)
122.6 In reply to 122.5
Il n'y a pas à proprement parler de couleurs aléatoires
Michael m'a fait un petit plug perso ;)
tu trouveras sur mon petit site comment utiliser tout cela :)
http://moiscript.weebly.com/randomcolor.html
Hihi j'ai mélangé 2 posts mais cela ne fait rien
les infos sont quand même dans le site, à la première page, pour créer ou utiliser un raccourci d'une fonction, d'une commande, d'un script ;)
il faut évidemment utiliser la version "française" de Moi pour avoir mot à mot les bonnes touches à appuyer!
(suivant le texte du site) ;)
On met le texte du script, ou le nom de la commande dans la colonne de droite
On met une lettre ou une combinaison de Shift, Alt, Ctrl, + lettre dans la colonne de droite
Ici pour les Sinus à déboucher on peut avoir par exemple
SHIFT + S dans la colonne de gauche (c'est ce qu'on appelle faire un raccourci !
SineWave dans la colonne de droite (impératif)
Sous réserve bien sûr que ces nouvelles commandes aient été chargées précédemment!
(les 2 fichiers à charger au premier post)
sinon on obtient un message du genre
Erreur D'exécution Microsoft JScript:
'SineWave est indédéfini'
EDITED: 14 Dec 2010 by PILOU
122.7 In reply to 122.6
Bien le bonjour maître Pilou et merci encore.
Michel (Quebec)
PS Je pense que ce titre vous revient amplement.
122.8 In reply to 122.7
Salut
De mieux en mieux l'apprentissage va bon train.
J'ai saisi la manipulation pour l'insertion de SCRIPTS (ce qu'on appellerait PLUG_IN dans Sketchup ;)
Comment fait-on pour créer des raccourcis pour les commandes usuelles ?
Exemple du plus simple: "L" pour pouvoir dessiner une ligne ! Quel est le script de cette fonction ?
Où peut-on les retrouver, puisqu'ils semblent nécessaires lors de la création des RACCOUCIS ?
Michel (Québec) :)
122.9 In reply to 122.8
Il suffit de regarder dans les répertoires
C:/Program Files/commands dont il existe un".js" exemple line.js
ou
C:/Program Files/scripts (ce dernier ne contiendra que les commandes ajoutées par l'utilisateur!
(créées par lui ou d'autres utilisateurs! )
Il suffit donc de rajouter le nom seul de cette commande dans la colonne de droite!
On aura par exemple
CRTL + L dans la colonne de gauche
line dans la colonne de droite
Attention avec la multiplication des raccourcis de ne pas "écraser" ceux qui existent déjà en natifs!
On peut garder des combinaisons de raccourcis
en ne tapant que la commande (en anglais) directement après la touche TAb
exemple: appuyer sur la touche Tap puis écrire Trim (pour la fonction Editer/Coupe)
On doit pouvoir les avoir en français en duppliquant les fichiers et les renommant !
Trim.html --->Coupe.html
Trim.js---> Coupe.js
Attention à ne pas effacer les originaux!!!
exemple: appuyer sur la touche Tap puis écrire Coupe
ou
CRTL + h dans la colonne de gauche
Coupe dans la colonne de droite
EDITED: 16 Dec 2010 by PILOU
