Ya hay disponible una nueva beta de fecha 18 de Abril de 2007. Disponible en
http://moi3d.com/download.htm.
Que hay de nuevo?:
Nuevo comando:
Construir\Grupo de curvas, para construir una superficie a partir de un grupo de curvas que se interseccionan.
Tambien se conocen como "Superficie de Gordon" o "Superficie de Coons" según haya 3 o 4 curvas definiendo el perímetro exterior.
Nuevo comando:
Construir\Curva\Intersección para generar curvas donde 2 superficies o sólidos interseccionan. También generará puntos en las intersecciones
entre curvas y otros objetos.
Añadido el subcomando
Fusión en el menú de
Booleanas. Anteriormente, el comando Fusión existía como una forma especial de intersección. Era díficil
de encontrar, por lo que se ha sacado como otra subopción del menú Booleanas. Fusión extrae el volúmen común a dos superficies que se interseccionan,
o combina varios sólidos y extrae los volúmenes como partes separadas. Fusión también afina el trabajo de introducción de curvas - por ejemplo - puedes
dibujar una esfera y un rectángulo delante, selecciona ambos y se "imprimirá" el rectángulo sobre la esfera.
Nueva opción para
girar las líneas de construcción (clines). Se muestra en el menú de linea de construcción que aparece pulsando y arrastrando la etiqueta
que aparece cuando se crea una "cline". Esto posibilita una manera fácil de construir una línea con un ángulo relativo a otra línea existente.
Nueva opción de
dividir una cline permitiendo puntos de pinzamiento con diferentes incrementos entre dos puntos. Por ejemplo, se pueden definir 3 divisiones
lo que permitirá tener puntos de pinzamientos en 1/3 y 2/3 de la distancia entre dos puntos (o 11/3, -5/3, etc...). Para activarlas, dibuja
una cline y abre el menú flotante, e introduce el número en que se quiere dividir en la casilla
Dividir pinz.
Se han añadido "scripts" para el manejo de girado de vistas. Esto permite crear entradas de teclado para rotar en la ventana 3D con las flechas
de los cursores. Para hacerlo introducir:
[Shortcut Keys]
UpArrow=script:moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D').rotate( 'up', 6.0 );
DownArrow=script:moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D').rotate( 'down', 6.0 );
LeftArrow=script:moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D').rotate( 'left', 6.0 );
RightArrow=script:moi.ui.mainWindow.viewpanel.getViewport('3D').rotate( 'right', 6.0 );
Actualizada la copia al portapapeles. Si las únicas cosas copiadas son los puntos de control, se copiarán al portapapeles como puntos independientes.
Esto permite extraer los puntos de control de un objeto.
Actualizados los comandos Revolución y Revolución por guía, por lo que ahora pueden ser cancelados. Mejorado el comando Revolución con guía, que ahora cortará la
curva de perfil si se cruza con los ejes, como hacía el comando Revolución. También se arregla un bug que provocaba la caída del programa con este comando
de Revolución con guía.
Se arregla un bug donde el comando Modificar podía generar un montón de copias innecesarias de un objeto al mover el ratón, hasta que el comando
finalizaba. En objetos grandes podría consumir demasiada memoria, ralentizando mucho el funcionamiento.
Mejorado el comando Editar/Separar para mantener la selección cuando se hace una subselección de caras.
Arreglados varios bugs menores.
El menú en español. Como siempre, descomprimir el fichero y pegarlo C:\Archivos de programa\MoI beta Apr-18-2007\ui\ o donde tengáis instalada esta beta
A disfrutarlo! :-)
