Voronoi Script or plugin
 1-14  15-34  35-54  55-74  75-94  95-114  …  195-198
7177.55 In reply to 7177.54
Hi glmr,
> what is polygons and curves in output menu of this script? are they not active
> or I'm doing something wrong?
Those items seem to be intentionally declared as disabled in the .htm file so I would guess that Max was thinking of having those options but didn't implement them as of yet.
7177.56 In reply to 7177.19
Hi Oliver,
bin ebenfalls Deutsche und habe auch nicht gleich begriffen wie man die Plugins/ Scripte, so ohne weiteres in MoI benutzen kann.
Sehe gerade erst Deine Frage, weil auch ich Heute nach dem Voronoi Plugin gesucht habe. Also wie Brian es beschreibt, lade Dir das zip herunter schieb es irgendwo hin (z.B auf den Desctop) und entpacke es dort.
Du bekommst 2 Dateien, eine .js (javascript) und eine .html Datei, welche Du hierher kopieren musst:
C:/Programme (x86)/ MoI 3.0/commands.
Nur Mut, es funktioniert.
Ich habe mir das Voronoi Script/Plugin auch herunter geladen und darauf verzichtet, dafür einen shortcut einzurichten.
Und so funktioniert es auch ohne shortcut:
öffne MoI, zeichne etwas, zum Beispiel ein Rechteck (schau Dir das Video von Chipp Walters:Voronoi Chair) an, eine gute Hilfe,
gib in MoI, das Feld ganz unten, wo die Maße erscheinen (also zwischen right und Grid Snap folgenden Befehl ein:
_Voronoi
(Groß- oder Kleinschreibung egal), wichtig ist, dass Du es genau so eingibst wie in (C:/Programme (x86)/ MoI 3.0/commands)
wie das Plugin/ Script vor .js oder .html heißt, in diesem Falle mit dem Unterstrich vor
_voronoi.
Viel Spaß mit MoI wünscht Dir,
Lollo
Lollo
7177.57
Today I rewrote the script. I switched from Ivan Kuckir's algorithm to Voronoi Javascript library written by Raymond Hill (https://github.com/gorhill/Javascript-Voronoi)
Now it works much better.
http://moi.maxsm.net/item/48
7177.58 In reply to 7177.57
NICE!
thanks a lot!
7177.59 In reply to 7177.57
Thanks a lot Max.
I've made a little test.
Finally now when I chose "Polygon" mode all the polygons generated are "single polygon" and not line segments.
Thank you very much!
You are a perfectionist! :)
My Moi French Site My Gallery
7177.61
This is great fun to play around with, thanks alot Max for taking the time!
I was wondering though, is there a way to remove point during while creating the voronoi?
Nick
7177.62
Voronoi.v.0.9.2018.03.01 ;)
I know about an overlapping bug. I'll fix it tomorrow.
7177.63 In reply to 7177.62
will this fix also keep a similar distance between curves?
7177.64 In reply to 7177.63
...you want the "moon" :)
7177.65 In reply to 7177.64
less than one half =)
7177.66 In reply to 7177.63
The usual trick is to have a distance between the edges was that one draws
a control point curve around the corners of each cells and offset then a little
bit inwards.
That's how i have done it in the past with my Voronoi Eggs.
https://www.behance.net/gallery/34247989/Voronoi-Egg-CVT
7177.67 In reply to 7177.63
Hi glmr,
yes.
between polygons
7177.68 In reply to 7177.66
did you make these eggs in Moi3d??? I thought it is possible only with Paneling tools from Rhino
7177.69 In reply to 7177.67
nice! looking forward for your update
7177.70 In reply to 7177.68
i used various tools to create the voronoi structure and finally used MoI to model the eggs, so no paneling
with Rhino etc.
7177.71
7177.72 In reply to 7177.71
7177.73 In reply to 7177.71
Thanks a lot Max !
7177.74
Thanks Max
www.jameselliott.co.uk
Show messages:  1-14  15-34  35-54  55-74  75-94  95-114  115-134  …  195-198
