How to rotate and Move along path line ?
 1-12  13-24
8411.13 In reply to 8411.12
Hi nordzway, also try the sweep method with rotating the profiles after you've completed the sweep. The history function will kick in and update the sweep dynamically as you manipulate the profile, no script is required.
8411.14
ok y try
8411.15
I think the only things i need is the same option " Torsion FIXED " in sweep tool
but in te flow tool !
EDITED: 9 May 2017 by NORDZWAY
Size: 654.8 KB, Downloaded: 17 times, Dimensions: 852x773px
So a possibility: Transform / Array / Curve / Flat
Loft
then Extrude if you want a rectangle
or if you want other thing like first Post draw just a profil and make a simple Loft! :)
PS But Seems you have Flat options inside the Sweep function! So more easy!
Set Flat direction gives some funny result! :)
EDITED: 9 May 2017 by PILOU
8411.17 In reply to 8411.16
Merci pilou
pas de problème pour ton exemple, par contre dès que je change de direction, les profils ne se mettent plus perpendiculaire par rapport à la spline
comme tu peu le voir, si je reprend ton exemple mais que je créer une petite descente hé bien mes profil ne se fixent pas perpendiculairement, apparement le changement
d'axe horizontal/vertical pose problème (me pose problème)
et j'ai évidement une spline qui parcours les deux axes, du coup comment garder cette perpendicularité des profil, car si je met en " libre " c'est l'anarchie et les profils sont inclinés
Merci
Size: 262.4 KB, Downloaded: 37 times, Dimensions: 827x690px
So no rotation + perpendicular to the curve ?
So maybe use Array Curve for distribute a number of Points Along the curve
Then use the Transform / Orient / Orient function and copy on these points your profil! :)
8411.19 In reply to 8411.18
ok thank you i try this
8411.20 In reply to 8411.19
ok but, this operation equal to move manualy all profils ^^no ?
8411.21 In reply to 8411.20
ça c'est sûr! :)
Quelle est la courbe de départ?
J'ai du mal à comprendre si l'on veut un volume en quoi un Tubage à un ou deux Rails ne répond pas à la question ?
Même à un rail...
Si c'est pour un toboggan Pipes 2 devrait faire l'affaire ?
8411.22 In reply to 8411.15
Hi nordzway, sorry right now there isn't any way to set Twist = Flat in the Flow tool. I do want to add something for controlling banking with curve-to-curve flow in the future.
If you need Twist = Flat then I'd recommend using Sweep instead of the Flow method.
8411.23 In reply to 8411.22
ok thank you for your time
I am excited to see this addition of flow
8411.24 In reply to 8411.23
Hi nordzway, also another way that might work with Flow right now would be to sweep a line with Twist = flat to make a ribbon surface like in some of Pilou's images above and then use surface-to-surface Flow instead of curve-to-curve Flow.
Show messages:  1-12  13-24
