 1-4  …  425-444  445-464  465-484  485-504  505-524  …  1845-1859
7777.465
Hi Friends
A Minimal Surf. transition.....
From Catenoid to Helicoid
controlled by a slider
link:
http://www.mediafire.com/file/d38g2c6hvr8m7d6/Catenoid_Trasformation.rar
Have a nice Week-end to all
al
7777.466
Hi Friends
Another test ;
Minimal Surface ,Low Poly Modeling,
Gyroid
link :
http://www.mediafire.com/file/bs8p41ocdhaho19/Gyroid.rar
best
al
7777.467 In reply to 7777.466
(In Italian)
Ciao AL2000!
Visto quello che riesci a fare con il Project Elephant mi chiedo cosa riusciresti a tirar fuori da Grasshopper per Rhino !!
W la matematica (questa sconosciuta....per me) !
(In English)
Hi AL2000!
Considering what you are able to do with Project Elephant I'm wondering what you can make from Grasshopper for Rhino !!
Maths forever (this stranger....for me) !
Bye.
7777.468
(in Italian)
Ciao Marco
in Grasshopper riesco a tirar fuori molto di più ,
ma il merito è del programma... non mio-
Ci sono una quantità di strumenti disponibili di default nel programma
che fa spavento...
inoltre , ci sono tutta una serie di plug , realizzate gratuitamente da terzi
"amatori" , dedicate ai piu svariati ambiti, prima tra tutte Kangaroo , Wb Mesh,etc. etc
e tante altre
Vale la pena che tu dia un occhiata alle potenzialità del programma
credimi , ne vale la pena-
Però , c'e anche da dire che Elephant , per alcuni aspetti ,
e secondo me innovativo , sopratutto per quanto riguarda il funzionamento
di alcuni Nodi , Math Point , SubD ad esempio con il trattamento delle
Poly Surf come fossero Mesh, etc etc
Tutto merito del Geniale Max-
Ti ringrazio per le belle parole , e ti esorto comunque a scoprire al più presto anche Grasshopper
Buona Giornata
al
(in English)
Hello Marco
In Grasshopper I can get out a lot more,
But the merit is the program ... not mine
There are a number of tools available by default from the program
Scary ...
Moreover, there are a whole number of plugs, made free of charge by third parties
"Amateurs", dedicated to the most varied areas, first of all Kangaroo, Wb Mesh, etc. etc
And many more
It is worthy to give a hint to the potential of the program
Believe me, it's worth it-
However, there is also to be said that Elephant in some respects
And in my opinion innovative in terms of operation
Some Nodes, Math Point, subD for example and the treatment of
Poly surf as if they were meshes, etc. etc
All the credit to the Max's Genius-
I thank you, and exhort you to discover Grasshopper
Have a nice day
al
7777.469 In reply to 7777.468
Grazie AL.
Cercheró di tornare a dare un'occhiata prima o poi anche a Grasshopper (Ho Rhino da 5 anni e da circa due lo apro solo per scaricare gli update della WIP 6 :)
Buona giornata.
7777.470
Hyperbolic functions, such as sinh and cosh, do not seem to available in nodeeditor v .93.
Are they likely to be available in the future or does the litegraph library not support them?
Mike.
7777.471 In reply to 7777.470
Hi Mike,
Try:
cosh(u) = ( exp(u) + exp(-u) ) /2
sinh(u) = ( exp(u) - exp(-u) ) / 2
Brian
7777.472 In reply to 7777.471
Thanks, Brian.
Of course - it worked!
Nice work around.
Mike.
7777.473
Hyperbolic Helicoid. HyperbolicHelicoid
Thanks to Brian's formulaic equivalents to sinh and cosh I've got this working.
HyperbolicHelicoid.nod produces a surface which is easily converted into a solid by executing Construct/Offset/Shell using Thickness 0.01mm (for default .nod values) and Direction: Normal
Cool: with image + Nod we can decide if yes or no we want load the tool! ;)
Maybe useful for pasta makers ?
7777.475
Hi All - trying to get this node to work but cant realised I am still running node editor 0.91 not 0.93 have searched this thread for update but cant find it - if someone could point me to the latest build would be greatly appreciated.
thanks
alex
7777.476 In reply to 7777.475
7777.477 In reply to 7777.475
Alex, as far as I can tell this is the latest from Max. It's what I'm using. http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=7713.596
Mike.
7777.478 In reply to 7777.475
Hello Alex,
for me it Looks like that a modified Version is used by Mike. ScaleUVW and Concat2 are no standard nodes. So please try the Version from here:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8197.7
Have a nice day
Karsten
p.s.: Most of the stuff here needs a modified or better a Version with extensions:-)
7777.479 In reply to 7777.478
Karsten,
Slightly puzzled by your post as your link leads to nodeeditor.v.0.93.2017.03.09mod.zip Note the 'mod'
and my post leads to v.0.93.2017.03.09.zip - no 'mod'
Also, my shortcut key in MoI, F9, executes this command: moi.ui.createDialog( 'nodeeditor.v.0.93.2017.03.09/index.html', 'resizeable,defaultWidth:680,defaultHeight:420', moi.ui.mainWindow );
Am I missing something?
Mike.
7777.480 In reply to 7777.479
Hello Mike,
everything is fine, If you have collected all the puzzle parts. Only from time to time I share the complete collection, for those who want to start from scratch.
The modifications are not really modifications to Maxs Versions - there are only additional nodes. So you can replace, add or delete files in the extensions Folder without an effect to the base Version from Max. So if you think something is missing, you can also add or replace single files and restart.
Have a nice day
Karsten
p.s.: You can recognize the modified Versions by the colored Cursor in the nodeeditor (yellow or blue)
7777.481 In reply to 7777.479
Note that Max added the "extensions" subdirectory for noncore/nonstandard nodes.js.
Under ui/nodeeditor93/nodes/extensions, place non-Max (some_new_node.js) nodes.
The nodeeditor93mod name indicates that modifications have been made.
The yellow cursor is nice. I tinkered with colors, or should I say less darkness:-)
EDITED: 7 Aug 2017 by BEMFARMER
7777.482 In reply to 7777.480
Thanks, Karsten, that make things clearer.
Mike.
7777.483 In reply to 7777.481
Thank, Brian.
It's starting to make sense to me.
Thanks also for the 'less dark' tips which I have implemented.
Much easier on the eyes when zoomed in.
Mike.
7777.484
Thanks for that 0.93 mod has me up and running as this thread is so BIG maybe start NODEBUNDLE thread just for software enhancements.
A big thanks to all the developers pushing this along.
Show messages:  1-4  …  405-424  425-444  445-464  465-484  485-504  505-524  525-544  …  1845-1859
