"REMPLIR" l'enveloppe d'une esquisse
 1-17  18-21
J'ai donc mis la même chose dans l'AI gratuite pour voir
(cela sera mieux mis en page ensuite car je me suis retrouvé bloqué ici même sur le forum pour copier coller du texte)
"l'Ia commence ici
Je vois ce que tu veux dire — tu as deux demi-roues, une rouge et une jaune, et tu veux en faire une seule roue pleine dans MOI3D (Moment of Inspiration).
En gros, tu dois fusionner ces deux solides pour les transformer en une seule pièce fermée.
Voici la procédure dans MOI3D :
1. Vérifier que chaque pièce est bien un solide fermé
Sélectionne chaque demi-roue séparément.
Si MOI3D les considère comme Solid, c’est bon.
Si c’est marqué Joined Srf ou Open Srf, il faudra corriger les surfaces manquantes au préalable (fonction Join ou Planar pour fermer les trous).
2. Positionner parfaitement les deux demi-roues
Elles doivent être parfaitement alignées, sans chevauchement ou décalage.
Utilise l’outil Align (via Transform > Align) ou le mode Object Snap avec Center / End pour que les arêtes correspondent pixel à pixel.
3. Fusionner les solides
Menu Construct > Boolean > Union.
Sélectionne la rouge, puis la jaune.
MOI3D va calculer leur intersection et les souder en un seul objet.
4. Nettoyer la géométrie
Après une Union, il peut rester des arêtes internes inutiles.
Active Edit > Hide pour voir l’intérieur et supprime les edge curves qui ne servent pas (Cmd Delete Edges ou Merge si elles sont coplanaires).
5. Vérifier la roue pleine
Sélectionne l’objet final → dans l’information de l’objet ça doit afficher Solid.
Si ce n’est pas le cas, il y a probablement une petite ouverture (il faudra zoomer et corriger la surface manquante avec Planar ou Loft/Blend). ""
EDITED: 19 Oct 2025 by PILOU
Message 744.19 was deleted
La suite qui pour des raisons qui m'échappent ne voulaient pas se mettre mais bon... en image donc c'est plus propre!
j'ai dit oui bien sûr!
J'ai ensuite dit oui à tout ce qu'il me proposait mais bon pas d'intérêt ce n'a été que décomposition par le menu de toutes les manipulations!
Compliquées par le fait que la bestiole ne pouvait pas mettre de schémas ou d'images directement !
Donc transformer des formats de pages "textes" en SVG bref cocasse !
Bref enfin pas si bref que cela s'en est suivi 30 pages...
mais sans aucun intérêt avec des schémas du genre :)
Que les prochaines générations pourront sans doute créer en même temps car là c'est le foutoir toutes ces transformations!
Qu'il ne puisses pas créer d'images est n'importe quoi!
cela fut formateur! :)
Il fallait donc en retenir les premières pages et ne surtout pas demander de "cartes mentales"! :)
Show messages:  1-17  18-21
