Ligne parallèle
 1-9  10-29  30-49  50-69  70-72
737.50 In reply to 737.48
Pour ton message précédent:
Belle machine!
Ça doit faire du bon café :D !
EDITED: 17 Mar 2025 by BART_SIMPSON
Le problème Sous window il y a un dossier Nom de L'ordi / App Data / Roaming / MOi
le dit dossier "Moi" et tout son contenu est répercuté d'une version à l'autre !
Ce qui fait que l'on n'a pas à recharger tous ces trucs d'une version à l'autre!!
Et qui n'existait pas sur les images de ma page pour la Moi V3
https://moiscript.weebly.com/customiser-lui.html
Ce Roaming est appelé par le MOi du Répertoire Programmes/ Moi!
Aucune idée de l'organisation pour MAC!!!
L'organisation dans le dossier Roaming de la Custom UI
En fait tous ces trucs on n'y touche même pas une fois installés!
Il faudrait peut -être faire un tour sur l'original
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6507.1
Je suis d'accord c'est un peu le Bronx! :)
EDITED: 17 Mar 2025 by PILOU
737.52 In reply to 737.51
Fichtre! Ils sont vraiment pénibles chez Apple avec toujours ces différences et ces incompatibilités.
J'en arrive à regretter d'être sur Mac, ça me fiche toujours dans la panade...
Je viens de tenter cela:
j'ai été trouver Moi dans "mes applications", puis "afficher le contenu du paquet", ce qui me donne un dossier "Contents" que j'ai ouvert. Puis j'ai tout simplement glissé dedans le fichier nommé "ui" dans le téléchargement du dossier total "CustomUI". Ce fichier "ui" contient cela:
-05 Select.htm
-10 Invert.htm
-15 CopyPaste.htm
-19 SmallSpacer.htm
-25 Image.htm
-30 CPlane.htm
-35 ResetAll.htm
-40 HideLock.htm
-45 History.htm
-49 SmallSpacer.htm
-81 ExtScriptsFull.htm
-83 Shortcuts.htm
50 Align Buttons.htm
59 BigSpacer.htm
70 ObjLibrary.htm
80 ExtScripts.htm
84 Snapshot.htm
88 LightingPresets.htm
CustomInit.js
Puis j'ai démarré Moi pour voir si quelque chose se passait. Mais pour l'instant je n'y trouve aucune différence.
Que devrais-je voir si l'opération avait fonctionné? Un nouveau bouton? Un nouvel onglet? Il faudrait activer quelque chose pour utiliser CustomUI ?
Concernant les différentes fonctions que j'avais téléchargées jadis et installées dans mes raccourcis ( Naked Edges , Mark Open Curve Start, Rebuild, Reconstruct Curve, Sans trace, Cplan Aux, Subdivision, Import OBJ ), je me rend compte qu'elles ont toutes dégagées. (heureusement que je conserve des notes écrite sur papier pour m'en rappeler. Ça c'est la magie du "non-numérique" :D ).
Dois-je en conclure que chaque année, lorsqu'il me faut installer la nouvelle version de Moi, alors tous mes raccourcis, et tous mes outils téléchargés dégagent, et qu'il faut tout reconstruire à chaque mise à jour du logiciel ?
Note: j'ai conservé en stock toutes mes ancienne version de Moi, la plus vieille étant "Moi v5 betaMay-22-2022", donc a l'intérieur des anciennes versions, je devrais retrouver mes outils téléchargés.
Euh... encore faut-il savoir aller trifouiller dans le labyrinthe des fichiers qui codent le programme...
J'ai appris à piloter Moi à comme on apprend à piloter une voiture. Mais là il s'agit d'être mécanicien et de savoir réparer le joint de culasse...
Aï, là je suis dans la semoule!
737.53 In reply to 737.52
Je me renseigne! :)
My Moi French Site
737.54 In reply to 737.53
Voici à quoi ça ressemble lorsque j'ouvre le fichier "Content" de ma dernière version Moi3D installée le 08/02/25
Les flèches " > " vers la droite indiquent les fichiers fermé don le contenu n'est pas visibles.
Les même flèches vers le bas indiquent des fichiers que j'ai ouvert, donc visible dans l'arborescence.
Je n'ai pas ouvert toutes les flèches car il faudrait 30 captures d'écran pour tout contenir...
On trouve la plus part des dossier datant de 08/02/25. Normale, c'est la version que je viens d'installer.
Et puis comme j'ai copié-collé le fameux fichier "ui" , on trouve dedans des fichiers qui datent de 2013. Ce n'est pas la date d'installation sur mon ordinateur (en 2013 je ne connaissais pas à Moi3D), mais probablement la date de création de ces fichiers par le programmateur.
J'ai tenté d'ouvrier tous les fichiers des mes 5 versions de Moi3D, afin d'y retrouver des différences et surtout le paquet des mes outils jadis téléchargés...
Je m'y suis complètement perdu! Autant lire un bouquin chinois :D
737.55 In reply to 737.54
non le dossier UI est le dossier de l'interface de MOI, n'a rien à voir avec la custom ui! ;)
Pour les fichiers & raccourcis qui ont dégagé c'est normal, car ils n'étaient pas dans le dossier "roaming" équivalnet pour Mac (s'il existe" !:)
J'attends des infos du boss! :)
EDITED: 18 Mar 2025 by PILOU
737.56 In reply to 737.55
Bon ok, j'efface le dossier UI que j'ai collé "au p'tit bonheur la chance", c'était un essaie :)
J'arrête de trifouiller car je n'y comprend rien dans le moteur de la voiture.
Attendons les conseils du Boss.
Merci à toi :)
737.57 In reply to 737.56
le dossier UI c'est quarrément l'interface de Moi ! Huhu... cela a dû en faire deux! :)
J'attends toujours mais on n'est pas exactement sur le même fudeau horaire!
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!
Les infos! :)
Gande description détaillée pour MAC
https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9121.7
L'équivalent du répertoire Roaming (Windows) pour Mac!
https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6507.404
Bon courage! :)
Perso les Mac je n'y connais rien!
737.59 In reply to 737.58
Merci pour ton aide Pilou :)
Cool... c'est tout en anglais :D
Alors la première chose à faire, c'est de copier-coller tous les messages de Michael Gibson dans le traducteur d'anglais, et de tout sauvegarder sur un fichier texte. (ce que j'ai commence à faire).
Bon, visiblement le problème tient à placer le dossier "CustomUI" au bon endroit dans l'ordinateur.
Ce qui n'est pas gagné, car en suivant le chemin de du Boss dans mon ordi:
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/
Bin ça ne se passe pas comme prévu. Je trouve bien "Application Support", mais à l'intérieur il n'y a pas Moi... Pas de chance.
Il y a de nombreuses autres applications installées sur mon ordi, mais pas toutes, et pas Moi...
Alors qui si Moi était là, il suffirait de coller CustomUI dedans.
Bon, si jamais en trifouillant j'y arrive, comment est ce que je peux vérifier que ça à marcher?
Je lance le programme MOI3D, et je dois trouver quoi comme différence?
737.60 In reply to 737.59
Quand tout est laborieusement installé on devrait avoir cela! :)
De base!
Y a du monde!
My Moi French Site
Je ne parle pas de ce bouton, je ne m'en serts jamais...
car il faudrait se cogner toutes les icônes non faites! A la main! :)
Pour personnaliser le bazar!
Il ne fait que doubler ce qui est montré par l'autre image au-dessus!
Ni des Objets en Bibliothèque (s)
Car pareil il faut tout se faire manu ....... military! :)
C'est sacrément bidouilleux... je l'avais fait à l'époque pour Windows mais juste pour la gloire! :)
Je sais même pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui, j'ai plus la patience! :)
Alors pour Mac, j'en parle même pas! Huhu! :)
De toutes façons des répertoires bien organisés remplacent parfaitement cette poudre aux yeux! ;)
Une bibliothèque
Deux Bibliothèques
EDITED: 19 Mar 2025 by PILOU
Au fait c'est bien la version Beta pour Mac qui a été chargée sur le site ?
Des fois on peut se tromper de ligne! :)
https://moi3d.com/beta.htm
Si on l'installe je pense que tous les fichiers & dossiers doivent se trouver à la bonne place non ?
Il ne reste plus qu'a mettre les dossiers / fichiers manquants!
Après attention !
Il me semble qu'il y a eu des changements entre la version 3 et après la version 3 (4 et 5béta) sur l'organisation des fichiers pour la customUi
Voici la tête de l'arborescence de mon PC dans l'emplacement MOI (sur PC \users\nom_utilisateur\appdata\roaming\MOI)
On voit Que CustomUI n'est pas dans UI
Il y a un répertoire Startup avec les fichiers qui commencent par des nombres (ceux qui ajoutent des icones en bas de la fenêtre)
L'arborescence donnée ici https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9121.7
devrait fonctionner non ?
et là pour mettre les fichiers manquants https://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6507.404
737.66
Pilou:
oui j'ai bien installé Moi V5 beta.
Et je n'ai pas ce fameux bouton "script" sur mon interface.
Je crois que c'est ça qui fait la différence avec ou sans "custom".
Voici à quoi ressemble mon interface:
J'ai bien retrouvé l'arborescence que l'on trouve dans les liens que tu cites.
Sauf que chez moi au bout de la branche de l'arbre "Application Support" il n'y a pas de fichier "Moi" dans lequel je devrais glisser le CustomUi.
Phiro me propose du l'aide en MP :) On va voir...
737.67 In reply to 737.66
S'il n'existe pas il doit suffire de le créer tout simplement! ;)
de les remplir avec les fichiers et de relancer tout le bazar! :)
pour Mac
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/customui
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/objects
/Users/<username>/Library/Application Support/Moi/startup
EDITED: 21 Mar 2025 by PILOU
737.68
Chiche!
J'ai créé un dossier "Moi" dans "Application Support".
Puis j'ai glissé le dossier CustomUi dedans. J'ai essayé aussi en ne glissant que les 3 fichiers contenu dans "CustomUi" soit "objects", "snapshot" et "ui".
Mais aucune différence à l'ouverture de Moi.
J'attend pour marqueur de réussite: l'apparition de l'icône "script" en bas à côté de "swap objet".
Mais jamais encore je n'ai trouvé ce "script".
Bon, pour l'instant je n'ai pas usage de Moi, alors ce n'est pas un problème urgent à régler.
737.69 In reply to 737.68
Bizarre
mais je ne vois pas qu'il faille ui dans les 3!
My Moi French Site
Show messages:  1-9  10-29  30-49  50-69  70-72
