Ligne parallèle
 1-9  10-29  30-49  50-69  70-72
737.10 In reply to 737.9
Ok alors c'est ma mémoire qui est éronnée. J'avais le souvenir de déplacer les ligne d'aide en copié-collé en appuyant une touche du clavier.
Mais la mémoire confond parfois les choses.
Ok, je m'en sort bien en déplaçant les lignes avec le petit trapèze et la commande pour conserver les lignes :)
737.11 In reply to 737.10
Le raccourci et sa description est peut-être encore
dans Menus Options / Raccourcis!
Normalement tout reste d'une version à l'autre! ;)
ça m'intéresse cette fonction mais je n'y crois qu'à moitié! :)
EDITED: 27 Feb 2025 by PILOU
737.12 In reply to 737.11
Je n'ai pas encore essayé tous les raccourcis que j'avais enregistré. Mais de tout façon, il n'y a que toi qui m'a conseillé des fonctions supplémentaires. Donc si tu la connait pas... c'est moi qui l'ai inventé :) Si jamais je la retrouve parmi mes raccourcis la retrouve je te fais signe.
J'ai presque terminé le dessin d'un fontaine assez sympa. Je vous en promet bientôt quelque captures d'image.
Et c'est là un nouveau problème:
le volume est complexe, il est bien lisible lorsqu'on coche "arêtes" dans la visibilité de la fenêtre des "types".
Mais si je fais paraitre les arêtes, je vois même les arêtes cachées. Et il y'en a un milliard en pointillés... Ça gâche franchement la vue.
Et si je décoche les "arêtes" visibles, alors là c'est super plat , on comprend beaucoup moins le volume.
J'ai tenté de bricoler: sélectionner les arêtes, les copier-coller sous un nouveau nom d'objet, puis les rendre visible en tant qu'objet, tout en décochant la visibilité des arêtes.
Mais rien n'y fait: une arête copiée-collée reste une arête et apparait en pointillé derrière les objets qui les cachent.
Peut on faire apparaitre les arrêtes, mais seulement lorsqu'elle ne sont pas caché par les autres objets?
737.13 In reply to 737.12
Bizarre ça, il y a "Lignes cachée" dans Options / Vue qui normalement cache les segments qui ne sont pas vus car derrières des faces "frontales"!
Il ne reste donc que les arêtes visibles et aucun pointillés!
Et comme il n'y a pas de transparence native dans Moi... les volumes devraient être hyper lisibles!
Sans exemple concret sous la main j'ai du mal à capter le problème! :)
C'est juste l'emploi des mauvaises fonction!s ;)
EDITED: 28 Feb 2025 by PILOU
737.14
Oui ça marche!
En fait ce n'est pas dans les "options" que j'avais cherché a faire disparaitre les arêtes cachées en pointillé, mais simplement dans la fenêtre des "types".
En allant dans les option je peux effectivement supprimer les arêtes pointillées tout en gardant visibles les arêtes normales.
Je fais quelque capture d'écran de mon de mon travail et les postes ici bientôt.
737.15
Voici d'abord une vue de dessus.
Les point rouge symbolise les 4 toutes qui sont alimentée par une source d'eau.
Le diamètre du bassins est de 6,60m et les pointes des toit les plus haut sont à 2m du sol.
737.16
Et d'autres vues. J'appelle cette fontaine "Château d'Eau"
Très lisibles comme résultats! :)
Pourquoi ne pas utiliser Vizcom Online par exemple avec une simple image ?
Le nombre d'images n'a pas de limite! Même en free!
Ecran de travail infini! Team de 2 personnes en free!
Et il y a aussi le "gadget" de créer un objet 3D d'après une image!
https://app.vizcom.ai/ leurs vidéos Youtube sont limpides! https://www.youtube.com/@vizcom_ai
C'est le plus facile, gratuit, diversifié etc... un must et marche parfaitement avec MOi!
On pourrait aussi importer le modèle 3D! ​Import possible Glb, (Fbx, OBJ ) donc Moi
Mais c'est tout aussi facile et direct avec une copie d'écran de Moi! ;)
C'est un programme déjà très mature!
Et d'une prise en main ultra rapide!
Mainteant les fonctions avancées commencent à être réservées à la version Pro!
Mais on peut déjà faire pas mal de chose rien qu'avec la version free! ;)
etc...
Ici la plupart des moteurs de rendus (7 / 10) avec 100 % du dessin de base!
On pourrait aussi rentrer une image de référence comme style ou matériau! Lui donner un % etc...
EDITED: 3 Mar 2025 by PILOU
737.18 In reply to 737.17
Oui il y a des jolis rendus possible avec ce que tu montres.
Dison que si je retse sur le rendu MOI3D c'est surtout par économiser de temps.
Tu m'avais branché sur Simlab Composeur 9. Et je m'étais fait plaisir a donner des textures différentes. Mais j'y avait passé encore du temps.
Pour ce projet fontaine, il ne s'agit que de "proposition" pour un client qui peut être ne pendra rien du tout.
Je lui ai promis quelque "croquis" de propositions différentes.
J'ai dessiné 2 autres propositions ( j'en posterais prochainement des captures d'écrans).
Avec 4 jour de dessin par proposition.
Le but n'étant pas d'épater avec des superbes images 3D, mais seulement de faire comprendre une "proposition 3D", avant d'aller plus loin.
C'est sur qu'avec ces effets c'est encore plus la classe! Mais j'y passerais facilement encore une bonne semaine pour améliorer des textures....
Et pour l'instant les textures de base MOI3D me suffisent pour présenter mes propositions.
EDITED: 4 Mar 2025 by BART_SIMPSON
737.19
C'est du délire ton logiciel Vizcom! Je me rend compte que tu n'avais pas le fichier 3D de mon château, et que tu a pu y mettre une texture simplement d'après l'image plate que tu a pu capturer. Je ne sais pas comment c'est possible! C'est complètement dingue cette IA !
J'ai été voir la vidéo, mais c'est tout en anglais.
J'ai trouvé aussi l'adresse de l'application en ligne, c'est bien ça? :
https://www.vizcom.ai/?utm_source=creati.ai
Bon forcément c'est toujours en anglais. J'aurais du mieux travailler les langues à l'école...
737.20
Voici le projet de fontaine "Arches et colonnes"
Diamètre du bassin:4,40 m
Hauteur maximum:2,17 m
737.21
Et voici le projet "Jeu de vasques".
Bassin de diamètre 6,60m
Hauteur des vasques: 168cm, 118cm, 68cm
737.22
Parmi les 3 fontaines:
- Château d'eau
- Arches & Colonnes
- Jeu de vasques
Laquelle préférez vous?
(on la le droit de dire que les 3 sont toutes aussi moches :D )
On peut mettre les sous-titres de n'importe quelle vidéo Youtube en Français donc la langue n'est pas trop une barrière! ;)
Oui les moteurs de rendus traditionnels perdent peu à peu de terrain!
Pour Vizcom oui il est en anglais mais bon...c'est pas trop violent! :)
Oui on peut partir d'une simple image ou d'une copie d'écran de n'importe quoi, c'est les nouvelles technologies qui veulent ça! :)
Par contre si on préfère tourner l'objet dans l'espace avant de le rendre autant charger le fichier 3D!
(la version pro vient de sortir le rendu en temps réel)
EDITED: 5 Mar 2025 by PILOU
On peut rendre dans les mêmes couleurs que l'original donc Moi !
(ici la 3ème image est un rendu classique le moteur de rendu "Vizcom general v2)
le moteur de rendu "Vizcom general v2"
EDITED: 4 Mar 2025 by PILOU
737.25 In reply to 737.24
La même mais en donnant un matériau (ou un style, une couleur,un habillement, un environnement) dont on peut donner un %
ici un matériau
son application sur la cascade des vasques ...
737.26 In reply to 737.24
Ouahou!! La classe!!
Sauf que l'IA s'est quand même gourré.
Sur le "jeu de vasque":
- le dessus des rampes et le dessus des vasques est bleu. Alors que c'est de la pierre, il n'y a pas d'eau qui déborde, ça devrait être gris.
- le dessus des rampe est déformé. Normalement ça devrait être plat. Je veux parler des lèvres qui cernent les chemin d'eau. Normalement ils sont plat, et là il sont tout rond sou bizarroïdes. On dirait du boudin.
- il y a du gris-pierre par endroit où normalement c'est de l'eau (éclaboussures) et du bleu la où c'est de la pierre (sorties de vasques, et cercle autour de la colonne centrale)
Sur "Arches & colonnes" il a mis des éclaboussure vertes comme l'herbe.
L'IA peut elle fumer de l'herbe et perdre un peu en capacité cognitive?
Sinon c'est beau, et je suis impressionné :)
Mais si l'IA déraille un peu par endroit, peut être qui'l faudrait mettre en place des psychologues pour IA? Un métier d'avenir! :D
737.27 In reply to 737.25
Euh... la première fontaine de ton message, c'est qui qui l'a inventé?
Elle vient d'où?
Tu l'a chopée sur le net?
Dis moi pas que c'est L'IA qui l'a créée sur ta commande à partir de 5 mots clés ?
737.28 In reply to 737.27
Oui choppée au hasard sur le Net mais sinon aucun problème à le faire avec un simple "prompt"! ;)
Elle va fouiller dans sa base de données les malaxer et en sortir quelque chose!
Quand l'IA se plante, aucun problème à "griser" la surface(s) problèmatique(s) inverser la sélection (suivant les moteurs) et relancer le bazar! ;)
Dans Leonardo par exemple
ici un simple prompt
destructured modern stones fountain with numerous cubic and rounding bowls pouring water over rocks, surrounded by plants and stones.
là le même mais en ajoutant un "élément" perturbateur qui va bigrement transformer le résultat!
Inutile de dire que tout cela est sans fin!
Et rien n'empèche d'entrer une image de référence une sculpture cubiste ou un moteur par exemple...
Des fontaines à profusions toujours d'après le même prompt du dessus!
Ca crache quasi temps réel! 150 images / jour (free)
Dans Leonardo et sa nouvelle interface Flow State !
On a le cerveau qui explose! :)
Un process pourrait être
faire sa "sculpture brutaliste minimaliste" dans Moi
La rendre à l'extérieur avec matériau etc... et prendre ce rendu pour en créer des multitudes de variations! ;)
Comme cela la création reste personnelle et on se fait aider par la machine pour l'arbre des possibles!
Show messages:  1-9  10-29  30-49  50-69  70-72
