AutoHotPie (Menu radial )
 1-8  9-21
Etonnant.
Il ne faut pas mettre les lettres T puis A puis B
Mais la touche TAB. Pareil pour Enter
ce que ça donne
695.10 In reply to 695.9
Ah j'étais pas loin! :) Merci!
Voyons voir si j'arrive à rentrer les Tab et Enter sans problème! :)
Je pense qu'on n'est pas obligé de rentrer le "Curves" avec une majuscule, mais bon c'est déjà plus lisibe! :)
A suivre...
Sinon un autre petit programme free 2D dément Algodoo! http://www.algodoo.com
On Drag & Drop une image PNG Transparente de ses objets MOi et hop c'est physiquement animable!
EDITED: 15 Feb 2023 by PILOU
Super ça marche nickel! Chez moi je suis obliger de baisser la vitesse à 0 sinon cela n'opère pas!
Ici pour la commande directe Box!
Pour les scripts s'il faut tout taper à la main, il va y en avoir qui seront longs comme un jour sans pain!
Arf...j'ai un souci pour les scripts je ne peux rentrer les "::::" "(((())))" :(
Tab script:/*Loop selection*/moi.geometryDatabase.selectLoop(); Enter
Et ceci n'est qu'un script très petit!
Je lui ai demandé s'il n'y aurait pas une astuce pour mettre le texte automatiquement! :)
( hormis les raccourcis de Moi of course)
La nuit porte conseil! :)
En relisant mon petit site j'ai retrouvé une solution élégante! :)
https://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html
Il suffit de créer un fichier ".js" du "Une ligne" avec le nom que vous voulez avec un éditeur de texte!
Donc ici par exemple je prends "Boucle.js" (Boucle sera donc l'appel du "script" !)
Juste faire attention qu'il n'y ait pas de doublons avec des commandes, scripts ...existants!
et je mets ce fichier créé dans le répertoire moi/scripts (s'il n'existe pas, il faut le créer)
Dans un éditeur de texte on met le "une ligne" que l'on sauvegarde en tant que "Boucle.js" par exemple
le texte donc
Je teste de suite mais ai bon espoir! :)
ça marche nickel chrome! :)
Donc tous les problèmes sont résolus...il n'y a plus qu'à faire les 250 à 300 commandes, Scripts, fonctions... existantes! :)
Et un seul raccourci à retenir : celui du premier "Pie" si on les chaîne tous!!!
Je progresse, toute l'Interface classique est faite!
Il suffit juste de rajouter les commandes! :)
Si cela marche comme je le pense, je la referais en français! :)
A suivre...
EDITED: 22 Feb 2023 by PILOU
Trouvé : il suffisait de renommer _Voronoi.js en sVoronoi.js
et _Voronoi.htm en sVoronoi.htm
Reste plus qu'à trouver 150 icônes si absolue nécessité! :)
Terminé! :)
On peut le charger (bas de page) https://moiscript.weebly.com/autohotpie.html
Tutoriel complet AutoHotPie / Moi3D en français!
Le Moi3D-AutoPie final en English! The French one sous peu !
J'ai utilisé le mode 4, libre à vous d'en utiliser un autre! ;)
Mode 4
La version English version marche bien! :) touche (X)
Quelques scripts inclus (pas montré ici)
La version française est terminée aussi mais n'arrive pas à démarrer! :( touche (Y)
A suivre...
https://moiscriptlweebly.com/autohotpie.html
La version française est faite et fonctionne! :)
Un seul raccourcie à se souvenir! "X" ! ;)
https://moiscript.weebly.com/autohotpie.html (bas de page)
EDITED: 14 Mar 2023 by PILOU
Show messages:  1-8  9-21
