Moi 3D V5.0 Beta
 1-10  11-29
684.11 In reply to 684.10
Merci de la relecture!
Je vais examiner cela! :)
Ouvertes pour Ouvrir, Fermées pour Fermer ça va être dur à changer!
L'anglais c'est Open, Closed (en fait pour Closed ça va le faire! OK! )
etc...
Il va falloir que j'en parle à Michael...toujours cette histoire du Dictionnaire!
Je pense que pour ce cas il va suffire de mettre "Opened" :)
Parce que si je mets Ouvertes, les autres endroits où cela doit être Ouvrir, ça va pas le faire!
Il va falloir trouver une astuce de programmation!
EEntrées OK ! Corrigé!
Manager Thème...Corrigé
Vides ..ligne 1047
Nouvelle version VF actualisée en haut de la page https://moiscript.weebly.com
Bouge pour Déplacer ça c'est pour gagner de la place en largeur d'Icône!
ça flingue la mise en page des petites largeurs d'UI !
Après chacun peut modifier le FrenchString.txt à sa propre sauce!
Idem pour les "coins" je ne vois pas de différence entre la 4 et la 5! :)
Je me renseigne!
A suivre...
EDITED: 6 May 2022 by PILOU
Le problèmes des "Coins" :)
Dans Moi v4, Draw curve > Freeform > Control points. on dessine 4 points en forme de diamant fermé et maintenir la touche Ctrl enfoncée avant de cliquer sur le dernier point de fermeture.
Un point d'angle est créé lorsque vous cliquez, mais il n'apparaît pas comme un point d'angle dans l'aperçu du déplacement de la souris.
Si vous faites la même chose avec la v5, le point d'angle apparaîtra également dans l'aperçu du déplacement de la souris et non plus seulement après le clic.
Et le pire c'est qu'il semble que cela soit moi qui ai signalé la chose! :)
La différence est très ténue! :) (le 3ème point à droite est un Point d'Angle - un "coin" )
la V4
la V5
Bon, j'ai modifié les Ouvertes, Fermées, on verra bien si cela apparait ailleurs! :)
Toujours en première page! https://moiscript.weebly.com
684.14
Merci pour les infos
J'avais remplacé les deux dans mon fichier FrenchStrings.txt personnel et je n'ai pas repéré d'anomalie.
Pour information, à la première ouverture de la V5-bêta ton FrenchStrings.txt actif puis j'ai fais des recherches dans l'explorateur Windows ainsi que dans Nodepad++ où mes deux fichiers moi.ini et FrenchStrings.txt (perso) sont toujours ouverts pour une modification éventuelle (j'ai peut-être ouvert la V4 et fais d'autres manipulations dont je ne me souviens pas) et quand j'ai à nouveau ouvert la V5-bêta toutes mes modifications de textes était actives ton FrenchStrings.txt était à jour. Mystère mystère !!?
J'en profite pour montrer un autre test d'import "fbx" venant de Blender, remeshing avec QuadRemesher, export .fbx et import dans MoI avec Subdivision > créer > Depuis un fichier. On peut voir que mon panneau latéral n'est pas surdimensionné malgré de nombreux termes longs....
J'ai remarqué que l'import plante quelquefois ou reste bloqué si le fichier et volumineux.
- Zooen
EDITED: 9 May 2022 by ZOOEN
684.15
Au sujet de la gestion des thèmes
Je souhaiterais avoir la même couleur de texte (orangé) pour les onglets actifs du panneau latéral et la même couleur de texte pour les outils actifs sur la barre inférieure que sur ma V4 et V5. Je n'arrive pas à retrouver les options dans "Gérer thèmes".
des images ci-dessous pour rendre mon propos plus compréhensible!
- Zooen
Je suppose que tu es sous PC et WIndows?
Si oui, la gestion des fichiers, Scripts, UI etc...est un peu spéciale!
Le programme prend en compte à la fois ce qui se trouve dans le programme normal classique
et ce qui se trouve dans le Dossier "Roaming" (un vraie jungle ce windows)
Cela permet de garder des choses d'une version à l'autre sans avoir à tout réinitialiser!
C'est peut-être ce qui est arrivé avec le FrenchString.txt...une version peut chasser l'autre sans que l'utilisateur s'en aperçoive!
Pour les textes d'icône (Bouge / Déplacer )
En dehors du fait que cela peut mettre le bronx en cas de texte trop long sous icône, cela perd de la surface d'écran de travail!
Voir ici par exemple une dizaine de pixels pour une même échelle d'interface!
Voir par exemple l'interface allemande ou hollandaise, c'est carrément la catastrophe!
Pour donner un peu de piment à la version française des premières versions, je me suis débrouillé pour avoir une plus grande surface de travail que la version anglaise ce qui était bien sûr un tour de force! :)
J'ai encore 2 pixels de plus sur la version 5! :)
Pour ce qui est de changer la couleur des panneaux latéraux, ce n'est pas ma tasse de thé...
Si je ne trouve pas comment faire je demanderais au Michael!
EDITED: 7 May 2022 by PILOU
Pour ce qui est du thème des différents panneaux et autres j'ai bien peur qu'il faille bidouiller
le fichier define.inc... "C:\Program Files\MoI 5.0 beta Apr-10-2022\ui\themes\Default\defines.inc"
et de trouver la bonne description pour lui affecter la bonne couleur!
Il n'y a que 185 lignes à éplucher!
Trouver les différents boutons, enfoncés, survolés etc...
Bon courage!
684.18 In reply to 684.17
Bonjour,
Oui, de plus je pense qu'il y a eu un changement entre la v4 et V5, ce n'est plus le texte que l'on colore mais le contour du texte que l'on peut colorer.
2 lignes à corriger dans FrenchStrings.txt
-1089 : COntrôle
-1169 : Ryon
- Zooen
EDITED: 7 May 2022 by ZOOEN
684.19 In reply to 684.18
Corrigé et petite dédicace ;) https://moiscript.weebly.com
Le Format SVG de Moi3D V 5 est accepté par Affinity, Inkscape (free) et le fabuleux free TinkerCad! :)
https://moiscript.weebly.com/tinkercad.html
EDITED: 8 May 2022 by PILOU
l'inverse marche aussi! :)
Nouvelle version du 22 mai 2022
détails à suivre!
https://moiscript.weebly.com la nouvelle du FrenchStrings.txt diponible sur cette page!
Re-testé le free Rocket 3F et son "Bridge" vers Moi3D
https://moiscript.weebly.com/rocket-3f.html
Fonctionne comme un charme avec la nouvelle V5 avec objet "subdivisé" ou non !
Dans les 2 sens ! Rocket 3F <--> Moi3D
Une alternative sympa à celle de Blender qui n'est peut-être pas si facile ! :)
EDITED: 22 May 2022 by PILOU
Liste des nouveautés VF de la V5 beta de Moi 3D du 22 mai 2022! ;)
https://moiscript.weebly.com/nouveauteacutes-v5.html
684.25
Bonjour,
Qu'en est-il du bug des textes des plugins en version française?
Michael > Correction du bug du thème de texte unicode. Après le traitement des définitions de thème, préfixez les données chargées .htm avec une marque d'ordre d'octet UTF8 afin que l'analyseur html les traite comme du contenu UTF8. Correction d'un bogue avec les plugins traduits signalé par e-mail par Pilou.
J'utilise actuellement la V5-béta2. Pour corriger les problèmes je change l'encodage UTF-8 en UCS-2 LE BOM, j'avais trouvé l'info sur le net, mais je ne me souviens plus sur quel site.
(voir les deux images ci-dessous, à gauche UT-8, à droite UCS-2 LE BOM).
- Zooen
684.26 In reply to 684.25
Normalement Michael update les traductions sur les derniers envois avec modifications...
Oui les images du dessus montrent la différence classique quand il n'y a pas le bon encodage...
Normalement c'est le bon fichier FrenchString.txt qui est mis en lien sur https://moiscript.weebly.com
Ce qui n'empèche pas bien sûr de faire sa propre version personnalisée!
EDITED: 30 May 2022 by PILOU
Fonction pour changer l'orientation d'un plan! by Peer
https://moiscript.weebly.com/uvchanger-plane.html
https://moiscript.weebly.com/shrinklines.html
Nouvelle commande ShrinkLines! :)
EDITED: 29 Nov 2022 by PILOU
Show messages:  1-10  11-29
