Non tout se passe automatiquement en appuyant sur un bouton! (en choisissant l'épaisseur de la structure oui
La seule chose c'est que la structure "suit" le découpage en "facette" (et donc les arêtes) obtenu lors de l'import en format OBJ dans Moi!!!
Comme on peut mettre des paramètres et "voir" le résultat de ces paramètres (+/- polys etc) dans Moi avant l'export cela peut aider!
Il va aussi de soit que l'on peut aussi "supprimer / ajouter/ découper... etc)" ce que l'on veut dans TopMod ( et donc retirer les polygones que l'on veut) avec la restriction que l'on ne peut ajouter une pyramide sur un cube!
On est obligé de partir d'une des facettes du cube(ou de plusieurs) : on ne peut "fusionner" 2 objets dans TopMod (mais bon on peut détourner cela en fusionnant ce qu'on veut dans un logiciel externe et le renvoyer dans Topmod
Ps Nouvelle Version 2.213
http://code.google.com/p/topmod/downloads/list
Ils vont à fond la caisse et demandent même de nouveaux developpeurs!
Il va devenir le "Blender" de la Maille topologique (l'interface imbuvable en moins
Le créateur a le même feeling que le Michael avec les utilisateurs!
Me repond personnellement par forum interposé
Petit problème à suivre en cas d'export de Moi d'une simple surface et non d'un volume!
J'attends la réponse
(on peut poster des images sur le Forum TopMod
Bon j'ai la réponse : pas possible pour l'instant mais le créateur demande à son directeur de thèse demain, si le langage et la structures des données le permet
Dingue comme tout va vite par le Net
Chose amusante, je vais faire l'interface de TopMod en français
Enfin si j'arrive à installer les 42 megas du programme qui permet de le faire! (c'est pas gagné, ayant tout installé j'ai rien pour demarrer le programme!!!
Avec MOI un simple texte de 50 Ko suffisait!!!
