A propos de Flow
All  1-9  10-15
En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de points de controle, sinon c'est très difficile à gérer car chaque point doit être correctement déplacé.
C'est pour cette raison que l'exemple de Pilou montre des possibilités spectaculaires de déformation comme la vidéo Flow factory.
Il faut aussi tester le changement d'axe de déformation pour simplifier.
Message 675.11 deleted 9 Dec 2024 by ZOOEN
Plus soupe que Line Web + Tubage!
My Moi French Site
Salut,
Peux-tu nous détailler le processus que tu as utilisé, voire le fichier 3dm ?
J'ai testé, et je n'obtiens pas systématiquement un résultat correct en fonction de la topologie de la surface cible.
675.14 In reply to 675.13
Tout est parfaitement bon!
C'est juste que la surface de réception est quasi plane alors que dans mon exemple c'est une "coque de bateau" donc "creusée" !
C'est pour cela qu'il y des différences de tailles des rouleaux et surtout d'orientation, car il suivent une sorte d'hélice d'ADN ! ;)
My Moi French Site
Un fichier de la chose :) C'est quasi la vidéo car je n'avais rien gardé!
En fait ce qui est bien c'est qu'avec cette fonction Flow on peut mettre n'importe quel (s) objet (s) !
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/phiro.3dm
Pour l'utilisation et les points à viser d'une surface de départ à la surface d'arrivée!
Une douzaine d'écrans! Une section riche d'enseignements!
https://moi3d.com/4.0/docs/moi_command_reference7_French.htm#flow
EDITED: 11 Nov 2025 by PILOU
Show messages: All  1-9  10-15
