Logiciel sculpture 3D
 1-9  10-29  30-49  50-69  70-89  90-109  110-114
Un test après sculpture...
Ce n'est pas demain que je devient spécialiste sculpture 3D...
669.51 In reply to 669.50
Elle n'est pas si mal cette fille de l'eau!
@Bart
Oui 4 heures c'est le genre de temps non raisonnable!
Encore incroyable que le calcul se termine sans faire exploser le processus!
A comparer avec les 2 secondes de mon exemple au-dessus! :)
C'est parce que les facettes "nurbs" sont trop petites, trop nombreuses!
Les intersections à calculer deviennent hors limites! (intersection d'avec l'objet découpant)
La transformation devient trop difficile à réaliser!
Même en faisant une Taille de * 1000 je n'ai pas réussi à faire une opération booléenne du rocher d'avec le couvre-joint!
Le calcul s'effectue mais le résultat est néant! :(
C'est donc qu'il y a un vieux malaise dans le rocher lui-même! :)
EDITED: 1 Sep 2021 by PILOU
669.52 In reply to 669.50
Phiro:
C'est plus "La fille de l'eau" là!
C'est plutot "La momie"!
Un style intéressant pour les amateur de film horreur :D
669.53 In reply to 669.51
C'est là que je ne comprend rien du tout!
Plus il y a de facette, et plus c'est difficile et long à découper avec les booléens, et même à gérer en générale sur Moi3D.
Ca c'est tout a fait logique et je le comprend.
Mais justement:
1/ Ma première tentative a été faite sur un volume de 42 76 facettes quadrangulées et a mis 30 minutes (avec un résultat incomplet)
2/ Ma seconde tentative a été faite sur un volume de 9762 facette quadrangulées (depuis le même fichier source de rocher sculpté) et à mis 4h (résultat incomplet).
J'ai là beaucoup moins de facettes et beaucoup plus de temps de calcul.
3/ La coupe que tu a fait toi même en 3 secondes (avec résultat incomplet), tu as du la faire sur le fichier que je t'ai envoyé, et donc avec le gros format de 42762 facettes.
Sur ces 3 expériences, le rapport " nombre de facettes/temps de calcul" est complétement incohérent...
669.54 In reply to 669.53
Non mon exemple des 2 secondes était fait avec un rocher test complètement indépendant du fichier envoyé! :)
Mon fichier des 2 secondes avait 6144 facettes dans Sculpt GL mais était du pur quadrangulé!
Plus il y a de facettes d'un fichier OBJ importées dans Moi plus le calcul de conversion sera long!
C'est pourquoi je préconisais une "multirésolution basse" (2) et pas de remaillage dans Sculpt GL avant l'export OBJ !
De plus exporter en Ngones depuis Moi en format OBJ si l'on a besoin d'une base OBJ dans Sculpt GL !
Je viens de faire un essai avec un Sculpt GL "torturé" de 24 500 facettes, pur quadrangles, (résolution 3) l'import dans MOi prend 3 secondes!!!
avec la fonction native SUBD de Michael!
Et si je fais l'opération booléenne "couvre-joint" cela prend 4 secondes!
Rien à voir avec les 4 heures de calcul! :)
Le fichier OBJ (de Sculpt GL) pour test :) https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/yourmesh.obj
L'oépration booléenne (4 secondes) les 2 volumes résultants sont bien sûr des "solides"!
Importation by _importOBJ by Max pour voir le maillage original (chargement en 17 secondes)
L'objet format OBJ importé transformé en Nurbs by SubD natif (3 secondes donc hyper performant)
C'est là que l'on remarque le fait que la routine de transformation de Michael fonctionne comme un charme avec les facettes "quadrangulées" et non "triangulées" !
EDITED: 2 Sep 2021 by PILOU
669.55 In reply to 669.44
Pour finir, la meilleur coupe de joint que j'ai réussi à faire est à partir d'un rocher trianguler avec 9780 facettes.
Coupe parfaite en 20 minutes, j'obtiens 2 morceaux de rocher en volume biee solide. Pourtant c'est du triangle.
C'est quand même bien capricieux ce machin...
A côté de ça, la fillette avance.
C'est vraiement plaisant de modeler ce volume.
Mais c'est bien dificile d'avoir des volumes bien lisses au finale, sans bosse de partout et avec des courbes régulières.
Bon d'accord, c'est ma première, alors je suis en pleine découverte :)
image host image host
EDITED: 2 Sep 2021 by BART_SIMPSON
669.56 In reply to 669.55
Il faut utiliser sans modération la touche MAJ qui lisse tout quelque soit la brosse utilisée! ;)
en adaptant de la taille de la brosse suivant le résultat voulu!
Sinon, sûr que l'on ne devient pas sculpteur du jour au lendemain, si l'on n'a pas un background artistique!
20 minutes c'est encore bien beaucoup pour une simple opération booléenne!
Je persiste à dire que la manière de sculpter ce rocher dans Sculpt GL n'est pas encore adaptée au mieux! :)
669.57 In reply to 669.56
"Je persiste à dire que la manière de sculpter ce rocher dans Sculpt GL n'est pas encore adaptée au mieux! "
=> Alors je reprend en détail le mode opératoire que j'ai utilisé pour créer ce rocher.
Note que dans le cahier des charges, je doit impérativement travailler à partir d'un volume dégrossi dans Moi3D, et ne pas générer le volume entièrement dans SculptGL. Ceci pour respecter des proportions précises (largeur, hauteur, longueur, coupes des joints de 5mm à la bonne place...) ainsi qu'une forme générale définie afin d'avoir les bons point d’appui pour la fillette (genoux, pieds) et la vasque.
De même j'utiliserais cette méthode pour sculpter la fillette: je suis obligé de partir d'un dégrossi géométrique sur Moi3D, afin d'avoir les genoux et les pied aux bon point d'appuis, la naissance du jet d'eau (=les mains) exactement au bon endroit au dessus de la vasque( cela dépend de la longueur des bras et de la hauteur des mains), etc...
Mode Opératoire que j'ai pratiqué pour le rocher:
1/ Je crée un rocher cylindrique aux extrémités arrondies par des demi sphères sur Moi3D. J'obtiens un volume bien "solide" et simple.
2/ Je l'exporte en obj depuis Moi3D. Je choisi un nombre de facettes pas trop important, mais suffisant pour que ce ne soit pas trop moche. Je peux choisir d'exporter en N-gone seulement (=quadranguler)
3/ J'importe le rocher sur SculptGl puis je le défonce à coup de pioche (= utilisation des différents outils de sculpture du logiciel) pour y donner l'aspect accidenté d'un rocher naturel.
4/ Une fois la sculpture du rocher terminée, je fait un remaillage, j'ai le choix entre quadrangulation et triangulation... (j'ai fait des expériences avec les 2 manières: pour l'instant la différences technique quand aux possibilités de retravailler le fichier sur Moi3D n'est pas flagrante en carré ou en triangle). Bon, préférons le quadrangulé selon tes conseils :) ). Je choisi un nombre facettes pas trop important avant de valider (moins de 10 000) puis j'exporte le tout au format OBJ.
5/ J'importe le fichier du rocher sculpter sur Moi3D avec le plugin de Max Smirnof. J'attends la fin du calcul d'import:
- parfois les facettes se lient automatiquement pour donner un "solide"
- parfois non, et j'obtiens un tas de surfaces. Alors je rajoute l'opération "unir les facettes". Si j'ai de la chance, j'obtiens un beau "solide". (Avec malchance: des surfaces liées)
6/ C'est alors que je procède au découpage du joint par opération booléenne (différence ou coupe).
A ce stade, l'opération booléen plante souvent, même si on part d'un "solide" obtenue" par chance :)
Toutefois à force de refaire l’expérience en variant nombre de facette, triangulation et tout... j'ai obtenu un bon fichier avec une coupe de joint bien propre. Je le garde précieusement!
Voici donc la méthode que j'ai utiliser.
Comment conseilles tu de le faire autrement? Toujours en partant d'un volume dégrossi sur Moi3D bien sur.
PS: merci pour le tuto sur CURA, c'est bien ce logiciel que j'utilise. J'ai compris le gros du fonctionnement, mais un tuto bien détaillé (et en plus en Français :D ) c'est super!
669.58 In reply to 669.57
Avant d'essayer je vois ce qui pêche! :)
IL NE FAUT PAS FAIRE DE REMAILLAGE!
JUSTE CHANGER la résolution 1 - 2 - 3 ou 4 ! :)
Et tout devrait marcher comme sur des roulette! :)
669.59
Alors ce serait le remaillage qui fait planter.
Donc il faut exporte en obj en quadrangulation (n-gones) depuis Moi3D, puis sculpter sur SculptGL sans remaillage et conserver la quandrangulation.
OK, je ferais un essaie de cette manière :)
C'est bien ce qu'il me semblait : un cylindre + 2 Spheres puis demi-coupe dans Moi
Export OBJ Ngones
On recharge dans Sculpt Gl
On Sculpte n'importe quoi
On réexporte OBJ
SUbD dans Moi pour importer l'OBJ
et hop :)
EDITED: 3 Sep 2021 by PILOU
Sinon je viens de trouver cela! :)
669.62
Salut :)
voila ce que ça donne, la fillette retouchée sur SculptGL.
Pas mal pour une première non?
image host image host image host image host
Bon, grosse-grosse galère tout de même pour en arriver à ce résultat.
Il est très difficile d'avoir des surfaces bien lisses. L'outil "lisser" écrase tous les détails au passage, toutes les arrêtes. Par exemple si on veut lisser les faces d'un cube, au passage ça arrondi complétement les arrêtes et le cube se rapproche d'une patate.
Il est très difficile aussi de tirer des arrêtes courbes bien régulières, sans cassures, sans "tremblotement".
Quand à faire des angles bien nets sur les arrêtes (arrête d'un cube par exemple) c'est aussi une sacré galère. L'outil "pincer" permet de faire des angles marqués, mais ça reste très approximatif.
Certes, je suis complètement débutant, mes difficultés viennent probablement en partie d'un manque de connaissance et de maîtrise des outils.
Mais tout de même, j'ai l'impression que la palette d'outils proposée et très limité. Peut être plus riche sur d'autre logiciels.
Et puis les outils se ressemblent énormément: les outils "aplatir", "brosse" et "gonfler" on le même effet. "Aplatir" n’aplatis rien du tout, il retire ou ajoute de la matière en faisant des bosses (dont on règle le diamètre et l'intensité), exactement comme la "Brosse" ou "Gonfler".
Je me demande si pour la prochaine je ne m'orienterais pas sur un autre logiciel...
Enfin, pour l'instant je suis quand même arrivé à un résultat satisfaisant :) , et je suis entrain de l'importer sur MOI3D pour tout réunir et préparer le fichier d'impression 3D :)
Je vous en promet des photos plus tard.
EDITED: 9 Sep 2021 by BART_SIMPSON
669.63 In reply to 669.62
D'après les images il y a un manque évident de l'utilisation de la touche MAJ pour adoucir l'outil en cours!
(il faut aussi jouer sur la taille du pinceau histoire de limiter ou augmenter l'effet souhaité)
Par exemple, la racine des cheveux, la délimitation des mèches de la chevelure, la limite chemisette jupe etc...
Non toutes les brosses sont différentes! Sinon cela ne servirait à rien d'en créer un doublon! :)
Les autres logiciels de "sculpture 3D" sont exactement de la même eau c'est le cas de le dire! :)
(Sculptris, ZBrush mini core, Blender (celui-là c'est hyper dur à prendre en main pour un novice)
Tu peux ajouter à cette liste des gratuits MeshMixer...mais n'a pas l'air d'exister en français...
Bonne découverte!
EDITED: 10 Sep 2021 by PILOU
669.64
Salut :)
Tu as raison, j'ai essayé de trifouiller ZBrush et c'est presque pareil.
C'est donc surtout ma faible maîtrise de l'outil qui est en cause.
Toutefois "Sculptrice" possède un outil de plus très pratique: il permet d'ajouter de la matière de manière parfaitement plates, ça me semble très utile car dans une sculpture il peux très bien y avoir du plat.
L'outil "aplatir" dans SculptGL" tend vers un aplatissement, mais en faisant toujours des creux ou des bosses arrondies...
Je me demande bien comment on pourrait générer un cube avec des faces bien plate et des arrête vives (par exemple pour faire des écailles ou des dents tranchantes).
Rien que de faire le petit nez pyramidale pointu m'a demander beaucoup de patient pour travailler presque "point par point".
J'ai pourtant beaucoup utiliser l'outil "lisser" avec la touche MAJ, en adaptant la taille de l'outil. Le zoom à la roulette est d’ailleurs pratique pour ça, car lorsqu'on change le zoom, la figure change de taille mais la taille de l'outil reste fixe. Zoomer ou dézoomer reviens à changer la taille de l'outil par raport au model. (chose qui ne marche pas sur ZBrush)
Mais l'outil "lisser" doit être utilisé avec précaution et n'est pas miraculeux.
Lorsque je veux lisser les creux entres les cheveux, il les rempli de matière.
Lorsque je veux lisser les cheveux eux même, il fait fondre la matière.
Effectivement de cette manière, creux entre les cheveux et cheveux disparaissent peux à peu pour donner une capuche toute lisse.
Si veux veux lisser un nez, ça le fait disparaitre.
Bref, l'outil lisser fait fondre tout les détails pour se rapprocher d'une boule.
Plutot que de "tendre" des surfaces, comme on tendrait un drap froissé, l'outil lisser rajoute ou enlève de la matière.
Je suis arrivé à un résultat présentable, mais ce n'est pas tout a fait ce que je voulais.
Je souhaitait des mèches à section carrées avec des arrête vives tout du long. Avec l'outil "pincer" j'y suis arrivé, mais ça tremblotait beaucoup.
L'outil lissé, arrondi au finale tout les arrêtes.
Disons que j'ai fait une bonne initiation à SculptGL, mais que je suis loin de faire précisément ce que je veux, et que j'y a passé un temps fou, juste pour retoucher cette fillette qui était déja bien dégrossi.
Je suis pourtant très à l'aise avec le modelage de l'argile en vrai. Mais le pas entre l’argile véritable et l'argile numérique n'est pas si simple :)
J'ai une impression 3D du résultat final qui est en cour, si ça ne plante pas en cour d'impression j'aurais bientôt quelque photos :)
Le plat aplati vraiment!
Mais bien sûr il faut le mélanger avec Taille de la brosse, MaJ, Mise à l'échelle locale, Masque etc...
Bref s'entraîner! :)
PS Pour le nez, j'aurais pris un minuscule cube que j'aurais pivoté, bougé sur un de ses sommets dans la bonne position! :)
EDITED: 12 Sep 2021 by PILOU
669.66 In reply to 669.65
Ah oui pas mal!
Il va falloir que je m'entraine!
Voir à ajouter des formes géométriques (cube, sphère, cylindre...) à déformer par la suite plutôt que de tailler dans la masse d'argile.
J'ai eu aussi un autre gros soucis:
Je suis obligé de remailler de temps en temps.
Le moins possible mais parfois on ne peut plus travailler.
Car a force de modeler la masse, on agrandi certaines facettes, parfois beaucoup. On ne peut alors plus avoir de courbures ou détails à l'endroit de ces "trops grandes " facettes".
De plus quand il manque de facettes à un endroit, pour pouvoir travailler des détails (arête, creux...) on est obligé d'utiliser la "topologie dynamique".
Il arrive un moment où j'ai des milliers de toutes petites facettes concentrées dans des endroits, et d'autre trop grandes facettes ailleurs.
Il me semble donc indispensable de "remailler" pour ré-équilibrer les facettes.
Or, le remaillage fait fondre systématiquement toutes les arêtes. Et même en très grosse résolution.
Le nez bien pointu au départ fond litéralement, et tout les détails précédement s'étompent.
Le ramaillage abîme toute la figure.
Seule solution pour s'en passer, travailler constament avec la "topologie dynamique" et on se retrouve au finale avec des quantitée astronomique de minis facettes...
Pour l'import du résultat en obj sur Moi3D, il faut veiller à ne pas avoir trop de facettes, sinon Moi3D plante complétment.
J'ai fait beaucoup de teste d'import obj, et il ne faut pas dépasser les 90 000 facettes. Déja là, le temps d'import est très important.
669.67 In reply to 669.66
Il ne faut en théorie même pas utiliser de maillage en n'utilisant que la Multirésolution et ne pas arrêter de monter / descendre celle-ci! !
669.68
Et voici l'impression de la fillette version sculptée!
Pas mal non :D
Je suis super content du résultat.
image host image host image host image host image host
Bien conforme au modèle 3D!
Je suppose que l'on peut légèrement poncer si besoin, si l'on veut des parties en surface plus lisse?
Quelle est la taille réelle du Print 3D ? 15 Centimètres?
Show messages:  1-9  10-29  30-49  50-69  70-89  90-109  110-114
