Bart sur le forum :)
 1-6  7-26  27-46  47-66  67-86  …  127-141
654.27
Bonjour Bart,
Magnifique la "Fontaine Aqualys Harpée". Je vois que tu as utilisé SketchUp pour l'étude du projet. MoI 3D te sera d'une grande utilité pour tes créations, les courbes (Nurbs) sont belles et précises.
Pour prendre ou versifier des mesures (distances) j'utilise un plugin "CustomDistance" très facile à utiliser. Pilou va te mettre le lien vers son site pour que tu aies la version en français et certainement te donner quelques explications (je suppose qu'il a fait la traduction, il n'y a pas grand chose à traduire d'ailleurs!).
Les gars, allez-y doucement, il faut lui laisser le temps d'assimiler. Et lui donner les termes en français s'il utilise la version française de MoI 3D. Bon, Bart est peut-être parfaitement bilingue!
- Zooen
EDITED: 30 Apr 2021 by ZOOEN
J'ai un "Custom Distance" ;)
et d'après mon pense bête il y en a même un autre CustomDistancexyz2
je pense que cela doit être la même chose!
Par contre ceux-ci je ne les ai pas traduit!
Je vais le faire ce weekend ou même ce soir! :)
https://moiscript.weebly.com/ptr1.html#Mesurer%20Distance
Le "Custom DistanceXYZ2" plus compact est fait"! :)
EDITED: 30 Apr 2021 by PILOU
654.29 In reply to 654.28
C'est le deuxième que j'ai installé, CustomDistancexyz2 (+ récent). Je ne me souvenais pas , les fichiers .htm et .js ont les mêmes noms.
654.30 In reply to 654.29
Oui c'est aussi le même que je viens d'actualiser! Le "XYZ2" plus compact! ;)
Cette fenêtre et celle qui est montrée en résultat final...
PS Vous voulez voir des modèles et des mini tuts de folie faits bien sûr avec MOI
https://www.instagram.com/christianschweger/ (si vous n'avez pas compte Insta...faites-en un bidon) c'est gratuit même sans phone!
ça vaut vraiment le coup!
654.31
Bonjour à tous :)
Alors pour le moment je galère à installer le premier plugin "Nudge".
Je l'ai téléchargé sur le lien de Pilou : http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#Nudge
Puis j'ai trouvé la notice d'instalation ici : http://moi3d.com/wiki/QUESTIONS_FREQUENTES
Je précise que je travail sur Mac.
Le soucis c'est que selon la notice, le plugin devrait comporter 2 fichiers, 1 en format .js et 1 en format .htm
or, lorsque de décompresse le fichier zippé que j'ai téléchargé, je n'ai rein en .htm , je n'ai que le fichier .js
J'ai donc fait clic droit sur l'application Moi3D
-> afficher le contenu du paquet
-> copié le fichier Nudge.js dans le dossier "commands"
Puis j'ai tenté de créer un raccourci clavier sur Moi3D. J'ai choisi simplement la touche "a" et y ai rajouté le nom "Nudge.js" tel quel.
Mais ça ne fonctionne pas du tout.
Voici le message d’erreur:
Je pense que le fichier .htm manquant est important...
Zooen:
merci pour ton accueil :)
Je suis effectivement parfaitement monolingue! Bien que je comprenne le belge, le québecois et le suisse roman :D
Je ne sais pas sur quel lien tu as trouvé ma fontaine Aqualys Harpée, mais voici un liens vers sa vidéo:
http://www.arlequin.pro/index.php/2-non-categorise/18-mes-copains-2
C'était ma première réalisation sur sketchup, et Pilou m'a assisté minutieusement sur ce travail.
Mais je me suis rendu compte que sketchup n'est pas adapté à ce type de travail. L'ordinateur chauffait et plantait souvent, et puis je perdais des micro-facettes à chaque coupes... Il faut dire que ma démarche de tailleur de pierre n'est pas simplement de crée un volume à l'écran, mais aussi de le couper selon tous les plans de joints, et ensuite d'en extraire tous les gabarits de taille.
Pilou m'a donc orienté sur Moi3D. Voila comment j'arrive sur ce forum :)
654.32 In reply to 654.31
Le nom à mettre dans la colonne droite de raccourcis c'est Nudge tout court! :)
j'ai vérifié, c'est bien le . js qui donne ce message d'erreur!
Le fait qu'il n'y ait un HTM ou HTML n'est pas obligatoire!
Il y en a un quand il y a des boîtes de dialogue!
J'ai pris le Nudge de la V2 : il marche normalement sur la V4! :)
Les raccourcis deviennent donc
Pour les mouvements en XY
colonne de gauche (flèche gauche) : LeftArrow
COolonne de droite : Nudge Left
Colonne de gauche (flèche droite) : RightArrow
Colonne de droite: Nudge Right
colonne de gauche (flèche haute) : UpArrow
Colonne de Doite : Nudge Up
Colonne de gauche (flèche basse) : Down Arraw
Colonne de droite : Nudge Down
Pour les mouvements en Z
colonne de gauche (vers le haut) : PageUp
Colonne de droite : Nudge Zup
colonne de gauche (vers le bas) : PageDown
Colonne de droite : Nudge Zdown
et on peut même demander des petits ou grands pas en mettant Large ou Small après un espace
exemple ! pour un petit pas à droite : Nudge Right Small
et pour un grand pas à gauche : Nudge Left Large
mais cela rajoute des raccourcis si on veut ces variantes en plus des par défaut!
Et si on veut gagner des raccourcis il suffit de Presser TAB et d'écrire par exemple pour un grand mouvement vers le bas
Nudge Zdow Large ...Entrée... et de rappuyer sur Entrée ou Le bouto Droit pour réitérer la fonction! :)
Il y a un bouton droit et une molette sur les Macs ?
EDITED: 3 May 2021 by PILOU
654.33
J'ai pu installer le plugin CustomDistanceXYZ2
Il fonctionne bien, ça signifie que j'ai bien compris la manipe pour installer un plugin.
Il est moitié français - moitié anglais ( "Pick first point" c'est angliche!), mais pas de problème je comprend quand même ça :D
En revanche Nudge donne toujours le même message erreur.
J'ai pourtant bien retirer le .js dans la colonne de droite.
J'a tenté plusieur fois, suprimer le fihier à la poubelle puis re-téléchargé.
J'ai tenté avec les versions
- Nudge
- NudgeViewAxis
- CPlaneNudge
le message d'erreur est toujours le même.
Sinon la Magique mousse de Mac n'a pas de molette. De plus elle bouffe des pile comme un ogre et aussi fragile que capricieuse.
je travail donc avec une "MX Master 3" (de logitech) compatible.
654.34 In reply to 654.33
Celui-ci est entièrement en français je l'ai installé pour voir! (CustomDIstance XY2 qui devient en fait CustomDistance en français)
Pour le message d'erreur du Nudge c'est très curieux...on va rester sur le Nudge "classique" pour les tests!
Je vais l'envoyer au boss qui a je crois aussi un Mac pour les essais!
On verra bien s'il y a un vicieux bug de caché!
(les fichier ont bien été dézippés ?
Mais avant l'envoi essaie avec mon lien ci-dessous
Nudge
https://moiscript.weebly.com/ptr1.html#Déplacer
654.35
Alors non, le Nudge téléchargé chez toi ne fonctionne pas non plus.
J'ai pris soin de mettre tout les nudge précédemment téléchargé à la corbeille et de vider la corbeilles au préalable.
J'ai attribué le raccourci "N" pour Nudge, puis j'ai rentré tout les autre racourci que tu m'as cité:
"colonne de gauche (flèche gauche) : LeftArrow
Colonne de droite : Nudge Zdown"
Quand j'appuie sur "N" ça ne fait rien du tout, même plus de message d'erreur.
Quand j'amorce une ligne et que je tape les raccourcis de flèche, ça me fait tout simplement lâcher l'outil.
Peut être que le nudge est correctement installé mais que je l'utilise mal.
Quand à la version de "CustomDistance en français", je ne la trouve pas. Je ne fait que trouver la version "CustomDistanceXYZ2" qui continue d'afficher "pick first point" (j'ai mis la version précédente à la corbeille que j'ai vidée) . Mais le mètre fonctionne bien quand même.
654.36
Note: la version "CustomDistanceXY2" n'est pas clicable sur ton site, c'est peut être celle-ci qui est complétement en français.
Tu parles d'amorcer une ligne pour le Nurge... ce n'est pas comme cela qu'il marche!
Disons qu'il y a un cube de dessiné à l'écran, on le sélectionne (il devient jaune)
et quand on clique sur un des raccourcis, disons la flèche droite du clavier (Right Arrow)
et bien le cube va se déplacer sur la droite d'un petit déplacement vers la droite sur l'axe des X!
Un nouveau clic, hop un nouveau déplacement à droite...
...on appuye sur la flèche du bas hop le cube bouge sur l'axe des Y
etc...
654.38
Oui d'accord, alors finalement ça marche très bien!
je n'avais pas du tout compris le fonctionnement du plugin. Je pensais qu'il déplaçait le curseur d'un outil, et non un objet.
Problème résolu :)
Ma fontaine avance, je coupe les joints...
Pour le CustomDistanceXY2
Quand on charge celui indiqué sur mon dernier lien https://moiscript.weebly.com/ptr1.html#Mesurer%20Distance
il se dézippe et prend le nom de CustomDistance, c'est donc ce nom que l'on met dans la 2ème colonne! :)
Et il doit être en français!
J'ai fait cela car c'est celui qui marche le mieux, le plus abouti...donc pas besoin de charger les versions précédentes!
ça devrait marcher sans problème!
654.40
Ok, je vais tenter a nouveau d'installer le CustomDistance en français.
A présent je galère pour découper mes joints avec les booléens. J'utilise le booléen "coupe" afin de garder ma pierre et le joint que je tranche dedans.
Ca s'est très bien passé lorsque j'ai découpé le bassin 1 (en bleu; les joints sont en marron).
Ca c'est mal terminé lorsque j'ai coupé les marches 1 (en vert).
Après coupe Booléenne j’obtiens un ensemble de 13 solides. Ce qui correspond bien à mon nombre de marches et de joints attendus.
Normalement pas de problème. J'essaie alors d'isolé clairement les marches dans un groupe de couleur vert, et les joints dans un groupe de couleur marron.
Mais ça bugouille, on dirait que certains solides "marches" et certain solides "joint", restent un peu confondus (surtout ceux des extrémités). Impossible de dissocier clairement les 2 groupes de solides. Lors de mes coupe j'ai pris soint qu'il n'y ai pas de plans confondu, mes solides de coupe de joint dépassaient largement de chaque côtés.
Dans mon fichier en pièce jointe, j'ai rajouter un cylindre rouge pour retirer encore les 2 joints de 5mm aux extrémités du bassin vert..
Bonne soirée à vous :)
EDITED: 3 May 2021 by BART_SIMPSON
Size: 498.5 KB, Downloaded: 72 times, Dimensions: 1373x744px
654.41 In reply to 654.40
Franchement le "CustomDistance" n'est pas indispensable...il suffit de tracer une ligne sans la confirmer et de lire la distance dans le petit cadre "d" du bas de l'écran...et cela gagne un raccourci pour d'autres choses qui seront peut-être plus vitales, et repose la mémoire qui ne va pas en s'arrangeant avec l'age! :)
On sélectionne la ligne, on clique le 1er point et on bouge vers n'importe quelle position de l'espace sans cliquer le 2ème point, c'est tout! :)
Et c'est en temps réel!
Pour les pierres de la fontaine, je vais y jeter un oeil...
Je ne vois pas bien le souci :)
Je ferais les opérations booléennes l'une après l'autre
puis écarterais les pièces l'une de l'autre presser Tab et écrire ExplodeMove (c'est une fonction native "cachée" )
et dessinerais les joints puis les "booléeiniserais" :)
En regardant ton fichier, je pense comprendre ce qui peut te choquer ou créer une incompréhension.
Tu as créé des solides pour faire tes découpes qui avaient une couleur particulière.
Lorsque tu découpes un solide avec un autre solide, le résultat a des faces de la couleur du solide de découpe.
si tu fait des sélections ou des manipulation pour cacher des solides ou des couleurs de style tu caches des faces qui ont certains noms ou certaines couleurs.
Méfiance sur ce sujet. tes solides sont bien là, mais tu ne vois pas certaines faces.
Tu peux découper des solides avec d'autres moyens qu'avec un solide.
Une ligne (ou deux lignes dans ton cas peuvent suffire.
un des intérets c'est que ça ne change pas les couleurs des faces et que tu n'as pas besoin de supprimer les parties qui dépassent suite à une découpe.
c'est comme une coupe par une lame dont le trait de coupe est une ou plusieurs lignes.
A gauche une découpe faite avec des lignes magenta et à droite une découpe faite avec un solide.
non seulement avec un solide tu dois supprimer le "reste de ton solide de découpe mais il faut se méfier des couleurs des faces si tu caches une de ces couleurs.
tu peux modifier les couleurs en réattribuant la couleur à ton solide quand il est visible entièrement et sélectionné entièrement.
Dans ton cas en réattribuant les bonnes couleurs à tes joints et à tes pierres.
scene avant découpe...
EDITED: 3 May 2021 by PHIRO
Size: 88 KB, Downloaded: 69 times, Dimensions: 194x190px
654.45
Le nudge est parfaitement configurer avec tous ces raccourcis sauts moyens, petits et grands. Et c'est vrai qu'il est bien pratique.
Phiro:
oui Ok, c'était exactement ça le problème. Lors des coupes booléennes, mes faces changeaient de couleur par rapport à l'objet d'origine. Du coup les faces devenaient invisible et ça me rendait un peu fou. A présent tout est rentré dans l'ordre, j'ai ré-atribuer toutes les bonne couleurs à chaque objet. Merci bien :)
Effectivement je viens de le tester: il est plus facile de réaliser mes joints en coupant avec des lignes.
Si je trace une ligne en dessous de mon bassin à découpé, elle coupe automatique à la verticale comme une guillotine.
J'ai teste en remplaçant la ligne par un rectangle, si je le pivote pour qu'il ne soit plus horizontale (en biais) alors la coupe va se faire selon un axe perpendiculaire à la face du carré. Cela permet donc de couper en biais.
Est il possible d'orienter l'axe de coupe d'une simple ligne pour couper en biais?
Pilou:
le raccourci magique "TAB + ExplodeMove" ne donne rien chez moi. Je tape "Tab", ça ne fait rien et je ne vois aucune fenêtre de dialogue pour écrire "ExplodeMove".
Sinon, ça y'est: le plugin du mètre est complétement en français. Ceci dit, tu as raison: entamer une ligne fonctionne bien aussi pour mesurer.
654.46 In reply to 654.45
Je crois que j'avais écrit presser TAB (la touche TAB, je ne sais si elle existe sur MAC ?
On dessine disons 2 cubes qui se touchent à l'écran
On presse la touche TAB, on écrit ExplodeMove (tout attaché) et zou! :)
Je viens de vérifier ça marche nickel!
Et il sera même en français si on choisit "En français" dans les options générales! :)
Ce qui n'est pas le cas ici, car je n'arrête pas de passer de l'une à l'autre!
EDITED: 4 May 2021 by PILOU
Show messages:  1-6  7-26  27-46  47-66  67-86  87-106  …  127-141
