Free Parametric Modeling pour SketchUp
All  1-2  3-9
La version beta 2 du Parametric Modeling pour SketchUp est sortie!
https://github.com/SamuelTS/SketchUp-Parametric-Modeling-Plugin
La chose cool est que l'on peut faire des opérations booléennes même avec la version 2017 Make!
EDITED: 22 Mar 2021 by PILOU
ParametricModeling pour SketchUp
La version free 0.0.3 beta est sortie !
https://sketchucation.com/pluginstore?pln=parametric_modeling
Quoi de neuf dans la version 0.0.3 ?
- Le processus d'ajout de nœud a été amélioré : on peut placer de nouveaux nœuds plus rapidement !
- On peut extraire des vecteurs et des points à partir du modèle actif via le menu contextuel.
- Dans les nœuds "Calculate", on peut utiliser la fonction rand pour obtenir des nombres aléatoires.
- Dès qu'un matériau ou un calque est ajouté ou supprimé : l'Éditeur de Nœuds se recharge.
- Une porte est disponible dans les schémas exemples. Merci Simon Joubert pour celle-ci.
- Bien que ce ne soit pas recommandé, on peut lire/éditer les fichiers .schema plus facilement.
la nouvelle mouture du Samuel vient de sortir!
La 4 ème du genre! Il avance à un train d'enfer!
Des boîtes en plus : Tube, Tag, Erase...
V5
- Nœuds "Aligner" et "Obtenir des Points".
- Nœuds "Copier" et "Déplacer" deviennent rétrocompatibles.
- Nombre décimal avec pas adaptatif.
- Flèches sur écrans supprimées, elles restent au clavier!
- Fonction Deg pour convertir les Radians.
- Le fil sélectionné est mis en surbrillance.
- Le plugin a été traduit en français. Et en chinois!
https://www.liutao91.cn/4020.html
EDITED: 25 Apr 2021 by PILOU
la version pour JAmes Bond! :)
Quoi de neuf dans la version 0.0.7 ?
- Le nœud "Déplacer" a évolué sans rupture de compatibilité.
On peut utiliser des formules pour définir les positions XYZ...
Voir le schéma exemple "Parallel Copy".
[IMG]https://images2.imgbox.com/a4/f3/uhXcSHAu_o.gif[/IMG]
- Le plugin gère plus d'erreurs. Par exemple : un rayon nul.
- L'éditeur de nœuds contient un lien vers un wiki hébergé par GitHub.
- Pour les développeurs : le module Node a été refactorisé.
Téléchargez le dernier plugin Parametric Modeling depuis le SketchUcation PluginStore.
https://sketchucation.com/plugin/2387-parametric_modeling
Show messages: All  1-2  3-9
