Neue MoI Beta - 17. Juli 2007
All  1  2
6.2 In reply to 6.1
Hallo,
hier die dt. Release-Notes.
Neu in diesem Release:
Adobe Illustrator (.AI) Datei-Export.
Unterstützung for 3Dconnexion Geräte, z.B. Space Navigator, hinzugefügt. Verschiedene Optionen befinden sich unter View / Rotate/Pan/Zoom options / 3Dconnexion options (Ansicht / Drehen/Verschieben/Zoom-Optionen / 3Dconnexion-Optionen).
Neue Centerline (Mittellinie)-Option für Shell.
Extrude kann nun mit mehreren planaren Objekten zugleich durchgeführt werden, und jedes von ihnen wird dabei entlang seiner Normalen extrudiert. Durch die Verwendung von Set dir (Richtung einstellen) kannst sie alle zwingen in eine Richtung zu extrudieren.
Join (Verbinden) kann nun abgebrochen werden.
Chamfer UI verbessert für einfache Benutzung und Fehler beseitigt.
Edit/Separate (Bearbeiten/Trennen) verbessert, Befehl arbeitet schneller mit großen Objekten.
Trim (Trimmen) kann nun an Edges (Kanten) angewandt werden, dies teil die Kante in mehrere Kanten auf. Dies kann nützlich sein für Dinge, die zwischen Edges (Kanten) verwendet werden, z.B. Blend.
Zusätzlich zum Rechtsklick kann auch Enter verwendet werden, um einen Befehl zu wiederholen.
Optionen hinzugefügt, zum Einstellen spezifischer hoch/runter, links/rechts und Neigungswinkel der 3D-Ansicht-Richtung. Diese Optionen sind unter Options / View / 3D view angles (Optionen / Ansicht / 3D-Ansichtswinkel) zu finden.
Option hinzugefügt, zum Einschalten eines X,Y,Z-Achsen-Icons in der linken unteren Ecke einer Ansicht. Zu finden unter Options / View / Show axis icon (Optionen / Ansicht / Achsen-Icon anzeigen).
Die Empfindlickeit für die Zoom/Pan/Rotate buttons (Zoom/Verschieben/Drehen-Buttons), im unteren Bereich einer Ansicht, kann unter Options / View / Rotate/Pan/Zoom options (Optionen / Ansicht / Drehen/Verschieben/Zoom-Optionen) geändert werden.
Verlauf-Update für Mirror (Spiegeln) ist nun standardmäßig an.
Einige Fehler im Adobe Illustrator-Import beseitigt.
Meshing-Fehler beim Dateiexport als auch in der Meshing-Anzeige beseitigt.
LWO Unterstützung verbessert, um Vertex-Normalen zu speichern, in einem Format, dass mit Modo 301 funktionieren sollte.
LWO-Export verbessert, um eine bessere Sortierung von internen Chunks zu erreichen, und einen Fehler beseitigt der die LWO-Importer in Blender und Wings3D durcheinander brachte.
Das Lesen von .3dm Dateien wurde verbessert, so dass Informationen die MoI nicht direkt nutzen kann,z.B. Maße oder Lichtobjekte, erhalten bleiben und nicht verworfen werden. Layer-Zuweisungen bleiben ebenso erhalten, sofern diese Objekte nicht bearbeitet werden.
Der Installer verknüpft .3dm Dateien nun mit MoI, so daß mit einem Doppelklick auf eine .3dm Datei im Windows-Explorer, MoI geöffnet wird. Existiert so eine Verknüpfung schon, wird sie nicht überschrieben. Stattdessen wird MoI dem "Öffnen mit"-Menü hinzugefügt, welches durch Rechtsklick auf eine Datei verfügbar is.
Plus einige kleinere Bugfixes...
MfG
sk2k
EDITED: 17 Jul 2007 by SK2K
Show messages: All  1  2
