De la SubDivision dans les Nurbs!
 1  2-21  22-41  42-54
Objet subdivisé (finalisé ou non ) que rien n'interdit de projeter sur un autre pour le déformer...ici une sphère...
La fonction d'Enrobage peut être utile pour la SUbDivision!
Ici, un cube a été projeté sur une sphère... bien sûr, comme toujours, l'imagination doit être grande pour prédire le résultat !
Le tout prend bien moins d'une minute!
C'est ce que j'appelle "l'Art Express" une nouvelle école pour ceux, celles dont le temps est compté!
Un simple cube troué projeté sur une spirale volumique!
La méthode de la ligne découpante montrée au-dessus est nettement moins rapide que la découpe à partir d'un segment!
Mais indispensable si l'on veut une découpe oblique!
Precision en vue de la subdivision...
Objet Moi subdivisé + texture of the fadu fabuleux free Vervette SandBox online
http://www.taron.de/Vervette/sandbox/
La recherche de quelque chose pour supprimer le volume interne (faces, arêtes) pour faire un objet subdivisé ...
Il semble que ce soit très difficile directement dans Moi ! (pour le moment ( ?) )...
L'Union booléenne va supprimer les faces internes mais aussi fusionner certaines des faces externes.
Editer/ Joint ne supprime pas les faces internes !
Donc pas de succès !
5 boîtes pour tester vos scripts ou autres astuces ! https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5boxes.3dm
les 3 petites boîtes n'ont pas de faces internes car construites avec Max sSplit :)
les 2 autres ont des faces mutuelles !
Mais j'ai trouvé quelques petites astuces ! :)
- Exporter comme OBJ / Ngon Sans Sans Souder les sommets le long des Arêtes !
- Importer OBJ depuis SUbDiv/ Créer /Depuis un Fichier
- Union booléenne
- Subdivision Max Smirnov
Cela fonctionne bien... sauf pour ce cas pécis !
ça ne marche pas quand les "cubes" sont tangents aux bords verticaux d'une arête commune !
Fonctionne dans les autres positions compactes ou seules !
Le mauvais cas (fonctionne dans les autres cas ! )
donc pas encore de succès total ....
mais j'ai trouvé une autre astuce pour ce cas particulier ! :)
Monter ou descendre la face supérieure d'une de ces 2 boîtes d'une distance très petite !
et voilà ! :)
Amusez-vous bien à modéliser en SubDivision avant un script ou une commande ou des NODES qui supprimment tout le volume interne ! :)
(la seconde boîte a été réalisée avec sBridge de Max Smirnov
EDITED: 21 Feb 2021 by PILOU
Relax en 10 secondes :)
Bonus :)
PolyLine
Offset
Un segment entre les mêmes sommets des 2 mêmes Polylignes
Tubage du segment
Copie Bouge des Surfaces Liées
Sépare
Extrude
Union Booléenne
SubDive
Quand quelques face ne sont pas subdivisées et vont faire échouer la subdivision générale!
Dessiner les lignes manquantes
Tout Sélectionner / Couper
Effacer les Courbes (Sélecteur "Courbes")
Subdiviser
Relaxation en quelques secondes... :)
Sinon ce n'est pas si évident de faire de la modélisation de subdivision dans les règles de l'art!
Ici avec Blender mais cela serait de même avec les autres monstres du marché!
LineWeb pour aider dans le Box Modeling! :)
Voir l'explication du processus en bas de page! https://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
Show messages:  1  2-21  22-41  42-54
