De la SubDivision dans les Nurbs!
 1-9  10-29  30-49  50-54
Rajouter une découpe fictive aux extrémités pour pouvoir faire des extrusions (les dents de fourchettes). Faire des extrusions sur prémimètres!
Séparer/ Joindre quand une subdivision est faite!
Fermer avec des extrusions "Snappées" successives!
Ici une par une car les intervalles ne sont pas les mêmes, donc impossible d'utiliser une Trame!
On obtient un solide à la fin!
Pas encore aussi fluide que Rhino mais ...
ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers!
http://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
Infini des possibilités de la fonction Pont! :)
EDITED: 11 Mar 2020 by PILOU
​Il faut que le volume ne contienne pas de parois intérieures!
L'extrusion ne marche pas en partant de la pièce! (mais voir plus bas ;)
Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
Dans le cas de 2 faces voisines (ou plus) différentes - marchera même avec des faces aux extrémités!
Une méthode possible (le jeu amusant est de trouver la plus rapide et la plus efficace ! ;)
- Sélectionner et copier Déplacer les 2 faces
- Supprimer l'original (facile car déjà sélectionné)
- Sélectionnez le périmètre (attention à ne pas sélectionner le(s) arêtes(s) verticale(s) du milieu ! !!
- Extrudez SANS couvercles!!!
- Joindre tout
- SubDivide
Bouger Points toujours possible!
Et bien sûr Sscale!
A propos de l'Historique après un miroir : semble marcher pour Bouge & Sscale ! (objet ou points)
Psplit, Extrusion des faces(s), Bridge de 2 faces de l'objet (original) ne fonctionnent pas pour le moment !
Pour faire l'Historique d'un objet(s) miroir
- Miroir de l'Objet(s) original
- Sélection de l'objet(s) en miroir
- Historique / Cocher Mise à Jour
- Modifier l'original :)
Pont à la fin de l'Historique - celui-ci devient caduc!
EDITED: 15 Mar 2020 by PILOU
Multiplier un objet par Trame pour obtenir un volume unique
- Il suffit de tuer les 2 "faces de jonction d'extrémités"
- Utiliser la Trame
- Recréer les 2 "faces de jonction d'extrémités" de l'objet complet
- Joindre le tout
- SubDiviser
Donald se trempe :)
Usage de la fonction Bridge (Pont) pour fermer les volumes...
EDITED: 20 Mar 2020 by PILOU
Une astuce! :) https://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
Projeter une courbe sur un volume complexe!
Objets improbables! :)
EDITED: 4 Oct 2020 by PILOU
Objet subdivisé (finalisé ou non ) que rien n'interdit de projeter sur un autre pour le déformer...ici une sphère...
La fonction d'Enrobage peut être utile pour la SUbDivision!
Ici, un cube a été projeté sur une sphère... bien sûr, comme toujours, l'imagination doit être grande pour prédire le résultat !
Le tout prend bien moins d'une minute!
C'est ce que j'appelle "l'Art Express" une nouvelle école pour ceux, celles dont le temps est compté!
Un simple cube troué projeté sur une spirale volumique!
La méthode de la ligne découpante montrée au-dessus est nettement moins rapide que la découpe à partir d'un segment!
Mais indispensable si l'on veut une découpe oblique!
Precision en vue de la subdivision...
Objet Moi subdivisé + texture of the fadu fabuleux free Vervette SandBox online
http://www.taron.de/Vervette/sandbox/
La recherche de quelque chose pour supprimer le volume interne (faces, arêtes) pour faire un objet subdivisé ...
Il semble que ce soit très difficile directement dans Moi ! (pour le moment ( ?) )...
L'Union booléenne va supprimer les faces internes mais aussi fusionner certaines des faces externes.
Editer/ Joint ne supprime pas les faces internes !
Donc pas de succès !
5 boîtes pour tester vos scripts ou autres astuces ! https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5boxes.3dm
les 3 petites boîtes n'ont pas de faces internes car construites avec Max sSplit :)
les 2 autres ont des faces mutuelles !
Mais j'ai trouvé quelques petites astuces ! :)
- Exporter comme OBJ / Ngon Sans Sans Souder les sommets le long des Arêtes !
- Importer OBJ depuis SUbDiv/ Créer /Depuis un Fichier
- Union booléenne
- Subdivision Max Smirnov
Cela fonctionne bien... sauf pour ce cas pécis !
ça ne marche pas quand les "cubes" sont tangents aux bords verticaux d'une arête commune !
Fonctionne dans les autres positions compactes ou seules !
Le mauvais cas (fonctionne dans les autres cas ! )
donc pas encore de succès total ....
mais j'ai trouvé une autre astuce pour ce cas particulier ! :)
Monter ou descendre la face supérieure d'une de ces 2 boîtes d'une distance très petite !
et voilà ! :)
Amusez-vous bien à modéliser en SubDivision avant un script ou une commande ou des NODES qui supprimment tout le volume interne ! :)
(la seconde boîte a été réalisée avec sBridge de Max Smirnov
EDITED: 21 Feb 2021 by PILOU
Show messages:  1-9  10-29  30-49  50-54
