De la SubDivision dans les Nurbs!
 1-18  19-38  39-54
L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
A place...
Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
A place...
Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses ;)
C'est une méthode de modélisation très amusante !
Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté !
Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" !
Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! :)
Attention L'extrude 1 Face ne marchera pas!
Faire le "Pont" 2 Faces !
Pour que l'extrusion marche il faut faire aussi "2 faces" d'abord!
Select a Face Select All Psplit
Select each face
Extrude
Subdivide
EDITED: 27 Feb 2020 by PILOU
Si la fonction coque n'a pas eu de problème sur un volume subdivisé ...
...vous pourrez faire des subdivisions multiples successives pour affiner le modèle!
Pour aplatir les angles d'une face avec la méthode classique des progs polygonaux de subdivision
sinon pour le fun avec la Sscale...
Toujours épaté de la rapidité de la subdivision dans les Nurbs!
Rajouter une découpe fictive aux extrémités pour pouvoir faire des extrusions (les dents de fourchettes). Faire des extrusions sur prémimètres!
Séparer/ Joindre quand une subdivision est faite!
Fermer avec des extrusions "Snappées" successives!
Ici une par une car les intervalles ne sont pas les mêmes, donc impossible d'utiliser une Trame!
On obtient un solide à la fin!
Pas encore aussi fluide que Rhino mais ...
ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers!
http://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
Infini des possibilités de la fonction Pont! :)
EDITED: 11 Mar 2020 by PILOU
​Il faut que le volume ne contienne pas de parois intérieures!
L'extrusion ne marche pas en partant de la pièce! (mais voir plus bas ;)
Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
Dans le cas de 2 faces voisines (ou plus) différentes - marchera même avec des faces aux extrémités!
Une méthode possible (le jeu amusant est de trouver la plus rapide et la plus efficace ! ;)
- Sélectionner et copier Déplacer les 2 faces
- Supprimer l'original (facile car déjà sélectionné)
- Sélectionnez le périmètre (attention à ne pas sélectionner le(s) arêtes(s) verticale(s) du milieu ! !!
- Extrudez SANS couvercles!!!
- Joindre tout
- SubDivide
Bouger Points toujours possible!
Et bien sûr Sscale!
A propos de l'Historique après un miroir : semble marcher pour Bouge & Sscale ! (objet ou points)
Psplit, Extrusion des faces(s), Bridge de 2 faces de l'objet (original) ne fonctionnent pas pour le moment !
Pour faire l'Historique d'un objet(s) miroir
- Miroir de l'Objet(s) original
- Sélection de l'objet(s) en miroir
- Historique / Cocher Mise à Jour
- Modifier l'original :)
Pont à la fin de l'Historique - celui-ci devient caduc!
EDITED: 15 Mar 2020 by PILOU
Multiplier un objet par Trame pour obtenir un volume unique
- Il suffit de tuer les 2 "faces de jonction d'extrémités"
- Utiliser la Trame
- Recréer les 2 "faces de jonction d'extrémités" de l'objet complet
- Joindre le tout
- SubDiviser
Donald se trempe :)
Usage de la fonction Bridge (Pont) pour fermer les volumes...
EDITED: 20 Mar 2020 by PILOU
Show messages:  1-18  19-38  39-54
