Un moteur de rendu gratuit pour Moi !
 1-8  9-28  29-30
Un autre!
Pour les modèle SPK exportés de MOi! ;)
Une version free existe!
https://www.coohom.com/
EDITED: 21 Jun 2025 by PILOU
Bella Render Free en 1280*720 Intégré dans SketchUp, Rhino, Maya ou en Standalone
https://bellarender.com/
Pour l'instant pour l'import OBJ il faut mettre tous les fichiers sur le même niveau de chemin! Maillage, Mlt, texture... etc
EDITED: 8 Sep 2020 by PILOU
La version V.10 Light (gratuite) de Simlab Composer passe à 1920* 800 maxi !
570.12 In reply to 570.11
Bonjour,
Sur ton Weebly : ATTENTION avec la V.10 le maxi est passé à 1920*1080!
570.13 In reply to 570.12
Avec la dernière version c'est 1920 * 800 !
https://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-workbenches.aspx
Maintenant il est possible que ceux qui aient chargée une version beta ou antérieure bénéficient encore du 1920 * 1040...
Ah oui j'ai vu, il faut que je modifie! :)
Je l'avais fait sur le site d'arrivée! :)
https://simlabfr.weebly.com/light.html
C'est fait! :)
https://moiscript.weebly.com/simlab-composer-2016.html
EDITED: 3 Nov 2020 by PILOU
Une autre solution intéressante peut être d'utiliser le nouveau logiciel gratuit 3DCOATPrint !
https://pilgway.com/product/3dcoatprint
Vous pouvez utiliser les quelques Shaders existants mais aussi créer vos propres Shaders ;) Voir la vidéo suivante !
Et bien sûr, mélangez vos objets Moi3D exportés avec les objets 3dCoat modélisés ou téléchargés gratuitement !
Accepte les NGons...pour le format OBJ !
Pressez les deux touches pour le rendu et les paramètres du rendu - toutes tailles permises!
Un autre très similaire à TwinMotion! (qui est lui aussi free en 2K)
D5 Render pas de limitation de taille
https://www.d5render.com/
Online! Version free!
accepte le format 3dm
...mais il vaut mieux faire une copie écran de l'écran de travail car le vrai rendu prend un certain temps! :)
Le free Vizcom est excellent pour tester les toolkits 3D en Wip!
Ici le Tube Toolkit avec l'Elephant...
Importer en OBJ ou FBX
EDITED: 24 Jun 2024 by PILOU
CGDream (30 images by day)
(300 Filters - 5 max en même temps)
https://moiscript.weebly.com/cgdream.html
Charge un objet MOI : FBX que l'on peut manipuler génériquement
Pas vraiment un moteur de rendu mais le résultat sera le même! :)
New Alpaca online
https://www.alpacaml.com
EDITED: 3 Jul 2024 by PILOU
Et donc avec le free SketchuP online! : )
570.22 In reply to 570.20
Test avec des objets Moi
EDITED: 5 Jul 2024 by PILOU
Free Vizcom
Free Vizcom: à la différence de la fonction "Mix", on peut mettre un prompt avec la fonction "Palette"!
Le moteur d'entraînement marche avec au moins une image!
Ici l'image unique est "multiple" !
EDITED: 24 Jun 2025 by PILOU
Bon ce matin tout roule d'enfer !
Ce que j'avais prévu fonctionne!
Deux sessions de Krea! Et ça marche comme sur des roulettes!
Et en plus il viennent de sortir Krea Flux 1 totalement gratuit!
Maintenant je tanne Leonardo pour qu'il fasse la même chose,
il ont déjà fait 95% du boulot avec leur Real Time Canvas...
Le seul petit truc c'est qu'on est obligé d'avoir une zone de travail verticale!
Mais comme on peut la bouger et la redimensionner c'est pas bien grave...
On peut mettre bien sûr n'importe quel programme ou vidéo à gauche!
Une sorte de double boucle créative temporelle!
ou avec Moi à gauche
En version normale voir mon site pour les détails!
https://moiscript.weebly.com/krea.html
EDITED: 16 Sep 2025 by PILOU
Le free Nano Banana est capable de mettre n'importe quelle description de texture, ou d'application d'une image fournie et de l'adapter sur une simple capture d'écran!
https://moiscript.weebly.com/nano-banana.html
Show messages:  1-8  9-28  29-30
