Un moteur de rendu gratuit pour Moi !
 1-5  6-25  26-30
L'exportation de Bonzaï 3D, FormZ format Nurbs générique "Sat" marche nickel : ici rouvert dans MoiD 3D
Par contre la convertion Nurbs-->Obj pêche un peu (ou j'ai pas su prendre les bons paramètres)
avec Owlet après Nurbs --> Obj dans Moi3D (qui a la meilleure transformation Nurbs OBJ du marché)
Test de différents matériaux : le verdâtre semble cool! :)
Un autre gratuit mais en ligne celui-là :)
Une version Stand Alone Windows existe mais c'est 39$ !
https://lighttracer.org/
BoxModeling SubD dans les Nurbs : 4 touches parfait pour ma mauvaise mémoire! :)
Any AI... parfait pour calmer les petits-enfants! :)
EDITED: 21 Jun 2025 by PILOU
Un autre!
Pour les modèle SPK exportés de MOi! ;)
Une version free existe!
https://www.coohom.com/
Bella Render Free en 1280*720 Intégré dans SketchUp, Rhino, Maya ou en Standalone
https://bellarender.com/
Pour l'instant pour l'import OBJ il faut mettre tous les fichiers sur le même niveau de chemin! Maillage, Mlt, texture... etc
EDITED: 8 Sep 2020 by PILOU
La version V.10 Light (gratuite) de Simlab Composer passe à 1920* 800 maxi !
570.12 In reply to 570.11
Bonjour,
Sur ton Weebly : ATTENTION avec la V.10 le maxi est passé à 1920*1080!
570.13 In reply to 570.12
Avec la dernière version c'est 1920 * 800 !
https://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-workbenches.aspx
Maintenant il est possible que ceux qui aient chargée une version beta ou antérieure bénéficient encore du 1920 * 1040...
Ah oui j'ai vu, il faut que je modifie! :)
Je l'avais fait sur le site d'arrivée! :)
https://simlabfr.weebly.com/light.html
C'est fait! :)
https://moiscript.weebly.com/simlab-composer-2016.html
EDITED: 3 Nov 2020 by PILOU
Une autre solution intéressante peut être d'utiliser le nouveau logiciel gratuit 3DCOATPrint !
https://pilgway.com/product/3dcoatprint
Vous pouvez utiliser les quelques Shaders existants mais aussi créer vos propres Shaders ;) Voir la vidéo suivante !
Et bien sûr, mélangez vos objets Moi3D exportés avec les objets 3dCoat modélisés ou téléchargés gratuitement !
Accepte les NGons...pour le format OBJ !
Pressez les deux touches pour le rendu et les paramètres du rendu - toutes tailles permises!
Un autre très similaire à TwinMotion! (qui est lui aussi free en 2K)
D5 Render pas de limitation de taille
https://www.d5render.com/
Online! Version free!
accepte le format 3dm
...mais il vaut mieux faire une copie écran de l'écran de travail car le vrai rendu prend un certain temps! :)
Le free Vizcom est excellent pour tester les toolkits 3D en Wip!
Ici le Tube Toolkit avec l'Elephant...
Importer en OBJ ou FBX
EDITED: 24 Jun 2024 by PILOU
CGDream (30 images by day)
(300 Filters - 5 max en même temps)
https://moiscript.weebly.com/cgdream.html
Charge un objet MOI : FBX que l'on peut manipuler génériquement
Pas vraiment un moteur de rendu mais le résultat sera le même! :)
New Alpaca online
https://www.alpacaml.com
EDITED: 3 Jul 2024 by PILOU
Et donc avec le free SketchuP online! : )
570.22 In reply to 570.20
Test avec des objets Moi
EDITED: 5 Jul 2024 by PILOU
Free Vizcom
Free Vizcom: à la différence de la fonction "Mix", on peut mettre un prompt avec la fonction "Palette"!
Le moteur d'entraînement marche avec au moins une image!
Ici l'image unique est "multiple" !
EDITED: 24 Jun 2025 by PILOU
Show messages:  1-5  6-25  26-30
