booléen...
All  1-5  6-13
56.6 In reply to 56.4
salut Schbeurd,j'ai oublié de poster mes copies d'écran sur ma dernière réponse...
Mais les voici :
56.7 In reply to 56.6
Donc, si je te comprends bien, tu sélectionnes des options dans la partie droite de la boîte de dialogue (sous "Options Connection 3D") et à ta session suivante, les paramètres sont revenus à leurs valeurs par défaut ?
Si c'est bien cela, c'est vraisemblablement un bug MoI, à rapporter à Michael. Tu confirmes ?
56.8 In reply to 56.7
oui, je dois remettre tout en ordre à la session suivante!
mais ce n'est pas un bug ! juste un oubli pas important ! Mickael est seul à fabriquer,tailler & polir un diamant !!!
56.9 In reply to 56.8
OK, je vais le signaler au Mike... ;-)
Edit : C'est fait, par E-mail.
A noter que chez moi, les paramètres sont conservés dans MoI lorsque je redémarre l'application ?!
EDITED: 7 Aug 2007 by SCHBEURD
56.10
Au sujet de ton problème 3Dconnexion, Michael demande deux choses :
- Est-ce que les autres paramètres personnalisés (dans les autres boîtes de dialogue des options) sont sauvegardés ou bien est-ce que tout est perdu à chaque fois. Ou au contraire, le problème survient-il uniquement avec les paramètres 3Dconnexion ???
- Peux-tu lui faire parvenir ton fichier moi.ini (qui contient tes paramètres perso). Sous XP, tu peux trouver ce fichier en suivant ce chemin : c:\Documents and Settings\[Ton nom d'utilisateur]\Application Data\moi\moi.ini
Je suppose que tu peux le poster sur le forum ou le lui faire parvenir en direct à moi@moi3d.com
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
56.11 In reply to 56.10
bonjour Schbeurd, je teste pour être sur ! c'est peut-être moi et pas du tout MOI...!
là, aujourd'hui c'est le zoom des 3 vues planes qui ont le zoom inversé par rapport à la vue 3D...(qd je tire vers moi le manipulateur)
je vais trouver le truc...
56.12 In reply to 56.11
Est-ce que tu as trouvé quelque chose. Je peux confirmer à Michael que c'est une "non-issue" (en tout cas pour lui) ???
56.13 In reply to 56.12
revenu à la normale je ne sais trop comment (?) mais ça enregistre bien mes réglages...
mais il reste un truc que je n'arrive pas à corriger : le zoom ds la vue 3D est l'inverse des 3 autres vues planes...en 3D je pousse et le projet s'en va au loin...et ds les 3 vues plates, je pousse et là le projet vient vers moi ...et MOI ne dis rien (!)
ce n'est pas important il faut s'habituer et puis j'utilise les raccourcis en bas de chaque vue (croix,zoom)
je fais mes projets d'archi diplôme et c'est un plaisir total...après mon plôme fin octobre je montre ici pour remercier Mrs Schbeurd + Pilou et M.Gibson ...
@ + merci
Show messages: All  1-5  6-13
