besoin d'aide pour terminer
All  1  2-5
Quelques pistes...
Utiliser la Fonction Surface Tendue avec des courbes "Pré-fabriquées"
Faire des ensembles de courbes à "4 côtés" pour utiliser la Fonction Gordon
Peut-être utiliser ce pluging de Max SMirnov : Morphing entre courbes (tout en bas de la page)
pour créer des courbes intermédiaires dans le vide entre 2 courbes (ou plus) de bords de futures surfaces
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
Utiliser aussi les Iso-Courbes pour reprendre des courbes d'une surface (Menu Courbes / Iso)
La fonction Joint pour surface ne marche qu'avec une jonction entre des bords de "surfaces existantes" (quand on désire des surfaces)
Ne pas hésiter à découper les courbes délimitatives
Prendre les 2 dernières courbes // des surfaces pour avoir la courbure
La fonction Ferme quand on a des parois existantes mais pas de "couvercle"
Et la fonction "cachée" Rebuild pour donner un même nombre de points aux courbes!
(Presse la Touche TAB et écrire Rebuild avec ou sans majuscule(s) mais sans espace)
(ici le volume a des courbes qui se replient sur elles-mêmes : il vaut mieux pas) (en bas gauche - en haut à droite de la partie générale "gauche")
EDITED: 22 Feb 2018 by PILOU
552.3 In reply to 552.2
Merci Mr Pilou pour votre réactivité et tout le reste !
Il faudrait peut-être pour ce genre de forme "organique" adopter un maillage croisé dans les 3 directions!
Nettement plus adaptée à la fonction de Gordon!
EDITED: 23 Feb 2018 by PILOU
Au fait il y a un moyen générique de modéliser qui peut servir!
On "Sépare" une surface(s) d'un volume et on lui "Ajoute des points" (Menu Edit / Add Pts)
Ce qui fait comme une cage de déformation où il suffit de bouger les Points de Contrôle!
L'ajout de Points ne peut se faire que sur une surface individuellement!
Par contre on peut bouger ensuite les Points de Contrôle de plusieurs surfaces à la fois!
Fonction Editer / Voir Points activée bien sûr! On peut s'aider des fonctions Editer / "Cache" et "Verrou"
A la fin on regroupe tout en un seul volume "solide" (si les points de chaque face mitoyenne sont "confondus" !
http://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
EDITED: 24 Feb 2018 by PILOU
Show messages: All  1  2-5
