Redimensionnement de l'écran
487.1
Bonjour à tous
Je me suis bien amusé avec toutes les opérations de mise-à-jour nécessaires à tout ces nouveaux icônes proposés par Marco et Pilou. J'ai hâte d'avoir de quoi à dessiner.
Seul petit problème: MoI sur mon écran écrase mes outils habituels. Pourquoi tout se retrouve coincé dans le haut ? Pourquoi chaque fenêtre outil est si écrasée comme doive tout le temps "dérouler" ?
Peut-être que je devrais étudier plus à fond les options par défaut !
Michel (Québec)
Size: 110.9 KB, Downloaded: 49 times, Dimensions: 1660x930px
487.2
Bonjour Michel,
Je crois que le sujet est traité ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=7580.8
Il faut changer la largeur dans le fichier "BrowserPane.htm" qui se trouve dans le répertoire C:\Program Files (x86)\MoI 3.0\ui.
Vous retrouverez cette largeur ci dessous dans le code entre les >>>>>> <<<<<<
<html>
<head>
<style>
body {
padding:0.3em 0.2em 0.5em 0.3em;
>>>>>> width:15em; <<<<<<<<<<
Les "15em" peuvent devenir 25em ou 30em...
Cela reste théorique que je n'ai pas essayé personnellement de le faire.
Bear17
Je ne suis pas sûr que cela soit pour cette "colonne", mais plutôt pour la colonne du Sélecteur et donc pour le Objets, Types, Couleur!
Il faut plutôt chercher du côte du "Side Panel" je crois! (SidePane.html)
Les Options ne donnent que les positions, pas les largeurs!
EDITED: 2 Mar 2016 by PILOU
487.4
J'ai cherché un peu mais je n'y suis pas arrivé - du coup j'ai ouvert un post sur le forum anglais ( http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=7580.8 )
487.5 In reply to 487.4
C'est bizarre qu'elle se soit modifiée!
Espérons que ce ne soit pas les nouvelles icônes et leurs cortèges de nouveaux fichiers! :)
487.6 In reply to 487.1
Bonsoir xyz
Trouves ci-joint un ptit GIF ANIME
Dans l'exemple ,
je fais varier la taille des menus avec le curseur dans le menu option
je réduit la fenêtre avec la souris
Cela marche-t-il chez toi ?
Chri
487.7 In reply to 487.6
Salut Christian, Bear 17 et Pilou
Oui Christian je connaissais la manip. mais ce n'était pas la solution.
Solution que j'ai trouvé en faisant comme d'habitude. J'ai ré-installé MoI v3 et repris toutes les étapes du post précédent.
Résultat...tout fonctionne avec des fenêtres normales.
Merci pour votre aide
Michel (Québec)
