Interface Scripts/ Commandes
 1-6  7-26  27-43
485.8 In reply to 485.7
Merci et bravo :)
485.9 In reply to 485.8
SUPER BOULOT
L'ergonomie du logiciel et ses possibilités s'en trouvent décuplées.
Cela ouvre en grand les portes du soft aux programmeurs de tous poils.
( a la manière du pluginstore de Sketchup )
Bravo a Marco et merci PILOU
Il me semble avec toutes ces idées et leurs contributeurs , que M.O.I , qui était déjà formidable , va faire très très mal !
EDITED: 27 Feb 2016 by CHRI
Size: 102.1 KB, Downloaded: 49 times, Dimensions: 1277x740px
485.10
Un bug chez moi,
Lorsque je lance le script Multi Iso Courbe, j'ai un problème d'accent. Cela fonctionne chez vous ?
485.11 In reply to 485.10
Bonjour BEAR
Je ne sais pas exactement a quoi sert cette fonction , et , malgré le texte bizarre , c'a fonctionne chez moi !
Cliques sur la plus grande image pour l'animer .
Chri
Size: 39 KB, Downloaded: 57 times, Dimensions: 518x356px
Size: 106.3 KB, Downloaded: 63 times, Dimensions: 359x302px
485.12
Le script fonctionne aussi chez moi - et les caractères sont bizarres à priori pour tous les francophones (ce qui me rassure).
Bear
Prenez un éditeur de texte et convertissez le fichier _multiiso+.htm de UTF en Ansi
Je vais réparer!
C'est un petit peu au bonheur la chance!
J'ai dû oublié de vérifier! :)
Pour le mode d'emploi multi Iso +;)
ne marche pas sur les volumes "boîtes" si ses faces ne sont pas désolidarisées!
http://moiscript.weebly.com/multiiso1.html
EDITED: 28 Feb 2016 by PILOU
485.14 In reply to 485.13
Bien vu,
ça fonctionne maintenant :
Merci !
C'est réparé! :)
A quoi tient la sécurité nucléaire! :D
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html
Voir comment ajouter ses propres Icônes et Commandes!
EDITED: 29 Feb 2016 by PILOU
485.17
Merci Pilou,
Nous gagnons en ergonomie/simplicité/lisibilité. Parfait.
En pièce jointe, une proposition pour l'icone Explodemove.
Bear
EDITED: 29 Feb 2016 by BEAR17
Size: 12 KB, Downloaded: 48 times, Dimensions: 96x96px
485.18 In reply to 485.16
Merci PILOU
Quand dans un post précèdent , j'évoquai des programmeurs de tous poils ... je ne pensais pas a un gars avec un AVATAR "arc en ciel"
Beau Boulot ( tu dors quand ? )
485.19 In reply to 485.18
Oui, enfin, là, on peut pas trop parler de programmation!
C'est juste une adaptation mimétique! :)
Heureusement cela s'est bien passé! Ce n'est pas hélas toujours le cas!
Pour le repos c'est de plus en plus décalé! :(
Si vous vouliez mettre un "Une Ligne" (script) avec une icône!
Par exemple les "loops" ou boucles de sélections
script:/*Loop sélection*/moi.geometryDatabase.selectLoop();
Voir ici : http://moiscript.weebly.com/simplifier-un-script.html
- il suffit de créer un fichier ".js" du"Une ligne" avec le nom que vous voulez avec un éditeur de texte!
Donc ici par exemple je prends "Boucle.js" et je mets ce fichier créé dans le répertoire moi/scripts (s'il n'existe pas, il faut le créer)
- Faire une Image PNG à fond Transparent 96*96 pixels et la mettre dans le dossier moi/ui/scriptsGalleryIcons
Dans le fichier moi/ui/FrenchStrings.txt
- on rajoute la ligne Boucle (la commande créée s'appelle Boucle, le nom sous l'image Boucles)
customCmdNutsAndBolts=Ecrou Rondelle
customCmdExplodeMove=Exploser
customCmdHatchIt=Hachures
customCmdMake2D=Plan 2D
customCmdBoucle=Boucles
- Dans le fichier moi/ui/ScriptsGallery.htm
Comme on arrive en fin de colonne d'affichage, on rajoute les fameux "tr" entre crochets ouvrants / fermants!
Sinon la fenêtre s'agrandirait d'une colonne!!!
On relance Moi
et roule Raoul! :) (ici le script a été mis dans la section Mécaniques pour exemple...)
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html !!!
Ce dernier tuto au-dessus a été rajouté! ;)
485.22
Pour l'icône de Make2D ?
Clic Clac merci Kodak! :)
485.24
Pour l'icône BOUCLE ?
485.25
Bonjour
Voici un petit résumé des opérations a réaliser pour "CUSTOMISER" la banque de script.
Voir le lien de PILOU pour plus de détail et pour les téléchargements
Chri
J'ai rajouté les propositions d'images d'Icônes de Bear17 !
(à changer par l'utilisateur)
Show messages:  1-6  7-26  27-43
