Interface Scripts/ Commandes
 1-19  20-39  40-43
Si vous vouliez mettre un "Une Ligne" (script) avec une icône!
Par exemple les "loops" ou boucles de sélections
script:/*Loop sélection*/moi.geometryDatabase.selectLoop();
Voir ici : http://moiscript.weebly.com/simplifier-un-script.html
- il suffit de créer un fichier ".js" du"Une ligne" avec le nom que vous voulez avec un éditeur de texte!
Donc ici par exemple je prends "Boucle.js" et je mets ce fichier créé dans le répertoire moi/scripts (s'il n'existe pas, il faut le créer)
- Faire une Image PNG à fond Transparent 96*96 pixels et la mettre dans le dossier moi/ui/scriptsGalleryIcons
Dans le fichier moi/ui/FrenchStrings.txt
- on rajoute la ligne Boucle (la commande créée s'appelle Boucle, le nom sous l'image Boucles)
customCmdNutsAndBolts=Ecrou Rondelle
customCmdExplodeMove=Exploser
customCmdHatchIt=Hachures
customCmdMake2D=Plan 2D
customCmdBoucle=Boucles
- Dans le fichier moi/ui/ScriptsGallery.htm
Comme on arrive en fin de colonne d'affichage, on rajoute les fameux "tr" entre crochets ouvrants / fermants!
Sinon la fenêtre s'agrandirait d'une colonne!!!
On relance Moi
et roule Raoul! :) (ici le script a été mis dans la section Mécaniques pour exemple...)
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html !!!
EDITED: 29 Feb 2016 by PILOU
Ce dernier tuto au-dessus a été rajouté! ;)
485.22
Pour l'icône de Make2D ?
Clic Clac merci Kodak! :)
485.24
Pour l'icône BOUCLE ?
485.25
Bonjour
Voici un petit résumé des opérations a réaliser pour "CUSTOMISER" la banque de script.
Voir le lien de PILOU pour plus de détail et pour les téléchargements
Chri
J'ai rajouté les propositions d'images d'Icônes de Bear17 !
(à changer par l'utilisateur)
485.27 In reply to 485.26
c'est moche , PILOU , je viens de faire le même boulot !
mais merci a BEAR , ses icônes sont sympa.
Chri
EDITED: 1 Mar 2016 by CHRI
Size: 86.2 KB, Downloaded: 48 times, Dimensions: 688x510px
485.28
Ben merci à vous deux !
J'avais prévu de le faire mais je n'avais pas encore pris le temps :)
485.29 In reply to 485.27
<< c'est moche , PILOU , je viens de faire le même boulot !
Non,non, je les ai ajoutées en bas de page, en tant que base de données, mais pas dans les fichiers!
Il faut bien qu'il reste des choses à faire à l'utilisateur! :)
Changer 3 images c'est pas la mort! Faut juste faire attention aux noms! :)
EDITED: 1 Mar 2016 by PILOU
485.30 In reply to 485.28
Voici les fichiers nécessaires mis a jour : (frenchstrings.txt et scriptsGalleryIcons) en zip :
Chri
L'inconvénient de ce genre de chose, c'est que l'utilisateur peut avoir pris d'autres plugins!
Donc l'écrasement / remplacement peut virer des commandes dans le fichier texte! :)
485.32
Vivement les prochains scripts pour compléter la collection.
Je n'ai pas encore regardé, si cette liste de scripts est complète ou s'il reste un paquet de scripts / commandes à rajouter!
De plus tous les scripts ne peuvent pas tous avoir une utilité pour tout utilisateur! :)
Et puis celui qui va se cogner le dessin des centaines d'Icône ne va pas rigoler!
485.34 In reply to 485.31
C'est pas faux.
il faudrait les fichiers de base de Michael et des auxiliaires propres aux utilisateurs qui y rajouterai leur "soupe" .
Cela me rappelle la gestion de nos plugins sketchup et la création du pluginstore pour les gerer.
Chri
Sans compter que le Michael veut faire son propre gestionnaire de Scripts! :)
485.36 In reply to 485.35
on est donc tous d'accord .... mais chacun de son coté
EDITED: 2 Mar 2016 by CHRI
Il reste maintenant à examiner encore une fois de près le code, pour voir comment on peut rajouter
des balises pour augmenter le nombre de colonnes! :)
Il semble que soit dans ScriptsGallery.htm (je regarde ce soir! )
<body class="MenuBody">
<vbox style="width:700px; height:700px;"> sûrement à changer!!!!
<!--<flex_vbox id="MiddleBody">-->
<moi:PaletteHeader id="CustomCmdHeader" style="height:3em;">
<moi:Tabcontainer>
<moi:TabButton id="CustomCmdCurvesTab"> <moi:Text textid="CustomCmdCurvesTab"> </moi:TabButton>
<moi:TabButton id="CustomCmdMathTab"> <moi:Text textid="CustomCmdMathTab"> </moi:TabButton>
<moi:TabButton id="CustomCmdMechTab"> <moi:Text textid="CustomCmdMechTab"> </moi:TabButton>
<moi:TabButton id="CustomCmdMiscTab"> <moi:Text textid="CustomCmdMiscTab"> </moi:TabButton>
<moi:TabButton id="CustomCmdScriptsTab"> <moi:Text textid="CustomCmdScriptsTab"> </moi:TabButton>
<moi:TabButton id="CustomCmdScriptsTab"> <moi:Text textid="CustomCmdNouvelle_SectionTab">&bsp;</moi:TabButton>
</moi:Tabcontainer>
</moi:PaletteHeader>
<!--</flex_vbox>-->
et les deux balises "<"table">"<"/table">" encadrant les futures nouvelles icônes!
et les répercutions dans les autres fichiers!
Que vive le mimétisme pour ce langage plus qu'hermétique à la lecture! :)
EDITED: 2 Mar 2016 by PILOU
Et voilà!
C'était exactement ce que j'avais prévu!
Et Hop une colonne de plus avec une Icône de plus! (enfin le texte- moi cela me suffit pour l'instant :)
La fameuse fonction cachée: ShrinkTrimmedSrf.js Qui ressert les points d'une surface ayant été découpée, modifiée etc...!
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#shrinktrimmedsrf
Dans le fichier moi/ui/FrechStrings.txt
on rajoute (Misc1 est la nouvelle tête de colonne "Anglaise" )
CustomCmdMisc1Tab=Divers 1
customCmdShrinkTrimmedSrf=Serrer Pts
(la version anglaise ayant par exemple Misc1 que je n'ai pas touchée pour l'instant)
Car normalement il faudrait tout rebidouiller pour que cela marche dans les deux langues!
Dans le dossier moi/ui/scriptsGalleryIcons, on rajoute son Image PNG
Et dans le dossier moi/ui/ScriptsGallery.htm
on effectue ces deux changements!
Le premier !
Le deuxième! (la tête de section anglaise est purement "fictive" car elle n'apparaitra pas tant que tout le versant anglais sera fait!)
Par contre l'image sur la partie anglaise lancera bien la commande!
Bon j'arrête là, car sinon je vais flinguer les derniers neurones qui me restent! :)
Les pauvres anglais n'ont que leurs yeux pour pleurer! :)
EDITED: 3 Mar 2016 by PILOU
Show messages:  1-19  20-39  40-43
