Interface Scripts/ Commandes
 1-16  17-36  37-43
485.17
Merci Pilou,
Nous gagnons en ergonomie/simplicité/lisibilité. Parfait.
En pièce jointe, une proposition pour l'icone Explodemove.
Bear
EDITED: 29 Feb 2016 by BEAR17
Size: 12 KB, Downloaded: 48 times, Dimensions: 96x96px
485.18 In reply to 485.16
Merci PILOU
Quand dans un post précèdent , j'évoquai des programmeurs de tous poils ... je ne pensais pas a un gars avec un AVATAR "arc en ciel"
Beau Boulot ( tu dors quand ? )
485.19 In reply to 485.18
Oui, enfin, là, on peut pas trop parler de programmation!
C'est juste une adaptation mimétique! :)
Heureusement cela s'est bien passé! Ce n'est pas hélas toujours le cas!
Pour le repos c'est de plus en plus décalé! :(
Si vous vouliez mettre un "Une Ligne" (script) avec une icône!
Par exemple les "loops" ou boucles de sélections
script:/*Loop sélection*/moi.geometryDatabase.selectLoop();
Voir ici : http://moiscript.weebly.com/simplifier-un-script.html
- il suffit de créer un fichier ".js" du"Une ligne" avec le nom que vous voulez avec un éditeur de texte!
Donc ici par exemple je prends "Boucle.js" et je mets ce fichier créé dans le répertoire moi/scripts (s'il n'existe pas, il faut le créer)
- Faire une Image PNG à fond Transparent 96*96 pixels et la mettre dans le dossier moi/ui/scriptsGalleryIcons
Dans le fichier moi/ui/FrenchStrings.txt
- on rajoute la ligne Boucle (la commande créée s'appelle Boucle, le nom sous l'image Boucles)
customCmdNutsAndBolts=Ecrou Rondelle
customCmdExplodeMove=Exploser
customCmdHatchIt=Hachures
customCmdMake2D=Plan 2D
customCmdBoucle=Boucles
- Dans le fichier moi/ui/ScriptsGallery.htm
Comme on arrive en fin de colonne d'affichage, on rajoute les fameux "tr" entre crochets ouvrants / fermants!
Sinon la fenêtre s'agrandirait d'une colonne!!!
On relance Moi
et roule Raoul! :) (ici le script a été mis dans la section Mécaniques pour exemple...)
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html !!!
EDITED: 29 Feb 2016 by PILOU
Ce dernier tuto au-dessus a été rajouté! ;)
485.22
Pour l'icône de Make2D ?
Clic Clac merci Kodak! :)
485.24
Pour l'icône BOUCLE ?
485.25
Bonjour
Voici un petit résumé des opérations a réaliser pour "CUSTOMISER" la banque de script.
Voir le lien de PILOU pour plus de détail et pour les téléchargements
Chri
J'ai rajouté les propositions d'images d'Icônes de Bear17 !
(à changer par l'utilisateur)
485.27 In reply to 485.26
c'est moche , PILOU , je viens de faire le même boulot !
mais merci a BEAR , ses icônes sont sympa.
Chri
EDITED: 1 Mar 2016 by CHRI
Size: 86.2 KB, Downloaded: 48 times, Dimensions: 688x510px
485.28
Ben merci à vous deux !
J'avais prévu de le faire mais je n'avais pas encore pris le temps :)
485.29 In reply to 485.27
<< c'est moche , PILOU , je viens de faire le même boulot !
Non,non, je les ai ajoutées en bas de page, en tant que base de données, mais pas dans les fichiers!
Il faut bien qu'il reste des choses à faire à l'utilisateur! :)
Changer 3 images c'est pas la mort! Faut juste faire attention aux noms! :)
EDITED: 1 Mar 2016 by PILOU
485.30 In reply to 485.28
Voici les fichiers nécessaires mis a jour : (frenchstrings.txt et scriptsGalleryIcons) en zip :
Chri
L'inconvénient de ce genre de chose, c'est que l'utilisateur peut avoir pris d'autres plugins!
Donc l'écrasement / remplacement peut virer des commandes dans le fichier texte! :)
485.32
Vivement les prochains scripts pour compléter la collection.
Je n'ai pas encore regardé, si cette liste de scripts est complète ou s'il reste un paquet de scripts / commandes à rajouter!
De plus tous les scripts ne peuvent pas tous avoir une utilité pour tout utilisateur! :)
Et puis celui qui va se cogner le dessin des centaines d'Icône ne va pas rigoler!
485.34 In reply to 485.31
C'est pas faux.
il faudrait les fichiers de base de Michael et des auxiliaires propres aux utilisateurs qui y rajouterai leur "soupe" .
Cela me rappelle la gestion de nos plugins sketchup et la création du pluginstore pour les gerer.
Chri
Sans compter que le Michael veut faire son propre gestionnaire de Scripts! :)
485.36 In reply to 485.35
on est donc tous d'accord .... mais chacun de son coté
EDITED: 2 Mar 2016 by CHRI
Show messages:  1-16  17-36  37-43
