Elephant : du nodal dans MOi!
 1-10  11-30  31-50  51-70  71-90
version 0.99 du 28 11 2017 by Max Smirnov
VF
Ajouté nœud Transform/Twist
Ajouté nœud Transform/Flow
Ajouté Basic/Concat
Retiré Objects/Concat
Retiré Points/ConcatPts
Bug JitterPts
Ajouté Fonction JitterPts Update
Le nouveau nœud Basic/Concat supporte tous les types de données.
Objects/Concat et Points/ConcatPts sont obsolete. Ils sont retirés du Nodeeditor.
Ne vous inquiétez pas si vous utilisez ces noeuds dans vos projets. J'ai ajouté la compatibilité des enregistrements au core/compatibilité. js.
Les anciens nœuds seront remplacés automatiquement par les nouveaux.
nodeeditor v.0.99.2017.11.29 http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Changement de la Méthode de déconnexion de lien.
Bug de sortie du Quartz réglé.
Intégration de la version francophone!
EDITED: 7 Dec 2017 by PILOU
Une tournette et / Ou une camera automatique / manuelle!
By r2d3
by Max nsert que si on a Octane :)
17 dec 2017 : le French nodeeditor :)
last http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Et la possibilité de personnaliser un bouton de menu ou de titre de nœud!
sinon! :)
EDITED: 18 Dec 2017 by PILOU
C'est disponible en VF pour l'animation du post précédent! :)
Tous les noeuds classiques et ceux des "extentions" :)
ci-dessous les "extentions"
EDITED: 4 Jan 2018 by PILOU
Le Nœud "Congé" de L'Elephant Dissident (est absent de l'Elephant natif ! )
C'est une question de flux de travail. Il ne fonctionne que pour les solides et les surfaces jointes.
Pour l'utiliser, vous devez l'utiliser en combinaison avec le nœud "BrepNameSubObj" de L'Elephant dissident Construct2 / Object2.
Commencez par la création d'un solide avec les arêtes que vous voulez traiter en Congé.
Pré-sélectionner l'objet. Appeler le NodeEditor -Créer un Nœud "Sélectionné"
(pour valider une sélection Clic Droit sur le Noeud "Sélectionné"/mise à jour )
Ensuite, insérez le Nœud "BrepNameSubObj". Fil de fer du solide du sous-objet BrepNameSubObj (par Jonction des 2 Noeuds puis "Lancer" )
Le Nœud nomme les arêtes et les faces et affiche la géométrie. Sélectionnez maintenant les arêtes à traiter comme dans l'environnement normal de Moi.
Insérez ensuite le Nœud "Congé". Il donne les noms des arêtes sélectionnées et les stocke. Liaison avec le Noeud "Sortie".
Après le "Congé", la géométrie est obtenue.
Vous pouvez rajouter un "Curseur" par exemple pour animer!
(peut "crasher" Moi, donc sauvegarder si données sensibles)
EDITED: 16 Jul 2019 by PILOU
Les 24 positions par incrément de 90° d'une boîte de 5*5*5)
comme ici : mettre de préférence ses objets dans une la boîte de 5*5*5
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/24poses.nod
les 24 objets du dessus...avec des textures et découpes variées...
471.68 In reply to 471.67
Avec le noeud node random_obj j'ai ceci
Pour simuler différents écarts : afficher un nombre aléatoire d'objets d'une collection sur leurs positions.
le Noeud aléatoire Obj est existant
pas encore exactement ce que je souhaite :) les écarts 1 3 1 1 1 2 1 doivent être sur chaque objet
Classic Random
Move is existing
Display is existing
Pa sûr pour le "un par un" et la "boucle"
Une sorte de distribution aléatoire d'écart entre les objets est souhaitée...
https://rawandrendered.com/modularity
d'après une image by Camacho
EDITED: 30 Jul 2019 by PILOU
Je peux jouer avec l'épaisseur générale et le placement "un par un"
Je ne souhaite qu'un seul curseur pour le placement de tous les objets !
Je voulais donc un nœud qui s'occupe de la valeur numérique du curseur (sûrement existant...) et l'envoie après un traitement si multibranché....
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5_plaques.nod
Je crois que j'ai trouvé quelque chose comme arborescence qui fonctionne ! :)
Les liens rose et vert pâle peuvent être multiples dès le début !
Un seul curseur, un nombre illimité d'objets avec des réglages différents ! (bien sûr je dois faire chaque objet après le curseur.... )
mais ça va marcher ! ) ici seulement 2 volumes et Points de test...
Show messages:  1-10  11-30  31-50  51-70  71-90
