Elephant : du nodal dans MOi!
 1-5  6-25  26-45  46-65  66-85  86-90
Version 0.96
Import / Export des macros
Adaptation pour la beta V4 de L'Elephant de Max Smirnov (Windows 10)
ici une petite manipe ! (au jour d'aujourd'hui) 21 Nov 2017
Il faut charger ici http://moi.maxsm.net/media/files/
le NodeEditor 0.97 du mois d'octobre, le mettre dans un dossier nodeeditor créé dans le dossier ui
le fichier nodeeditor.css, le remplacer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\css\nodeeditor.css
le fichier nodeeditor.js, le remplcer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\nodeeditor.js
et hop ! Il ne reste plus qu'à traduire tous les nouveaux noeuds!
Pour plus de renseignements : http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
A suivre! :)
EDITED: 21 Nov 2017 by PILOU
La version française de l'Elephant pour la V4 ! ;)
la liste! :)
EDITED: 26 Nov 2017 by PILOU
version 0.99 du 28 11 2017 by Max Smirnov
VF
Ajouté nœud Transform/Twist
Ajouté nœud Transform/Flow
Ajouté Basic/Concat
Retiré Objects/Concat
Retiré Points/ConcatPts
Bug JitterPts
Ajouté Fonction JitterPts Update
Le nouveau nœud Basic/Concat supporte tous les types de données.
Objects/Concat et Points/ConcatPts sont obsolete. Ils sont retirés du Nodeeditor.
Ne vous inquiétez pas si vous utilisez ces noeuds dans vos projets. J'ai ajouté la compatibilité des enregistrements au core/compatibilité. js.
Les anciens nœuds seront remplacés automatiquement par les nouveaux.
nodeeditor v.0.99.2017.11.29 http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Changement de la Méthode de déconnexion de lien.
Bug de sortie du Quartz réglé.
Intégration de la version francophone!
EDITED: 7 Dec 2017 by PILOU
Une tournette et / Ou une camera automatique / manuelle!
By r2d3
by Max nsert que si on a Octane :)
17 dec 2017 : le French nodeeditor :)
last http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Et la possibilité de personnaliser un bouton de menu ou de titre de nœud!
sinon! :)
EDITED: 18 Dec 2017 by PILOU
C'est disponible en VF pour l'animation du post précédent! :)
Tous les noeuds classiques et ceux des "extentions" :)
ci-dessous les "extentions"
EDITED: 4 Jan 2018 by PILOU
Le Nœud "Congé" de L'Elephant Dissident (est absent de l'Elephant natif ! )
C'est une question de flux de travail. Il ne fonctionne que pour les solides et les surfaces jointes.
Pour l'utiliser, vous devez l'utiliser en combinaison avec le nœud "BrepNameSubObj" de L'Elephant dissident Construct2 / Object2.
Commencez par la création d'un solide avec les arêtes que vous voulez traiter en Congé.
Pré-sélectionner l'objet. Appeler le NodeEditor -Créer un Nœud "Sélectionné"
(pour valider une sélection Clic Droit sur le Noeud "Sélectionné"/mise à jour )
Ensuite, insérez le Nœud "BrepNameSubObj". Fil de fer du solide du sous-objet BrepNameSubObj (par Jonction des 2 Noeuds puis "Lancer" )
Le Nœud nomme les arêtes et les faces et affiche la géométrie. Sélectionnez maintenant les arêtes à traiter comme dans l'environnement normal de Moi.
Insérez ensuite le Nœud "Congé". Il donne les noms des arêtes sélectionnées et les stocke. Liaison avec le Noeud "Sortie".
Après le "Congé", la géométrie est obtenue.
Vous pouvez rajouter un "Curseur" par exemple pour animer!
(peut "crasher" Moi, donc sauvegarder si données sensibles)
EDITED: 16 Jul 2019 by PILOU
Show messages:  1-5  6-25  26-45  46-65  66-85  86-90
