Pointillés et Moi3D
460.1
Bonjour,
Je réalise un schéma de montage et esthétiquement, je pense que des traits en pointillé + des traits plus épais seraient plus "lisibles".
Existe-t-il une méthode (ou un script) pour transformer mon trait continu en trait pointillé ?
Bear
460.2 In reply to 460.1
ouiche :)
Pas hyper clair et pas entiètrement automatique car il faut mettre manuellement des points sur la courbe mais ..
_PatternSelection http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
EDITED: 15 Aug 2015 by PILOU
460.3 In reply to 460.2
Merci Pilou,
C'est pile ce que j'imaginais :)
Bear
460.4 In reply to 460.3
Bonjour Pilou,
J'utilise bien le script cotation (_dimensions) que je trouve génial.
Je trouve par contre que les entre-cotes méritent d'être différenciées du reste du traçage.
Le pointillé me semble une bonne solution mais la démarche n'est pas aisée. C'est pourquoi j'utilise souvent la couleur/le style de l'entre-cote comme différenciateur un peu par défaut.
Penses tu possible d'écrire un script qui permettent, en sélectionnant toutes tes entre-cotes de les transformer en pointillé (avec un menu pour définir la taille du tiret et des espacements entre les tirets) puis de les loger dans un nouvel objet ?
ça fait un moment que j'avais cette question en tête :)
Bear
460.5 In reply to 460.4
Bonjour BEAR
En attendant , est-ce que des traits de couleurs ne te permettrai pas cette différentiation ?
Chri
Size: 39.6 KB, Downloaded: 55 times, Dimensions: 408x375px
460.6 In reply to 460.5
Bonsoir Chri,
C'est précisément ce que j'utilise par défaut (les traits de couleur).
Simplement j'ai de lointains souvenirs de mes cours d'EMT et je trouve les tirets plus conformes (il faut dire aussi que les imprimantes couleurs n'étaient pas légions à l'époque).
Bear
