Comment tramer un objet dans un espace avec irrégularité de rotation
All  1-5  6-11
Après avoir relu de près le problème posé :)
"peupler un volume donné"
ma méthode reste valable! :)
On fait une trame X, Y,Z d'un objet donné
on fait une sélection aléatoire
on applique une rotation d'objet sur leurs axes
Il y a aussi un truc rigolo
Avec un cube par exemple
On l'explose ( Sépare) et on appelle plusieurs fois la rotation sur axe propre!
Celle-ci va se faire sur les faces!
Ah mince croisement de posts!
EDITED: 15 Jul 2015 by PILOU
455.7 In reply to 455.6
Oui, c'est ce que je vais tenter demain car le script Array est au dessus de ma portée.
Encore merci Pilou.
Bear17
Sinon il y a aussi les Dispersions du Max Smirnov! :)
http://moiscript.weebly.com/dispersions.html
Sans rentrer dans les arcanes du plugin ScriptArray
On peut juste changer facilement les premiers paramètres!
le nombre (40) que l'on diminue à 2O
le Move : le 20 que l'on passe à 10
le Scale: le 20 que l'on passe à 10
le Rotate: le 10 que l'on passe à 5
On obtient un truc qui va déjà plus vite!
On place l'objet dans un plan vertical
On apllique le Plugin ScriptArray
On superpose X fois cette ligne résultante
On peut "rotationner" par ligne horizontale
Et en appliquant plusieurs fois Sélection aléatoire (30%)+ Rotations d'Objets (33°)
on obtient déjà un bel embrouillamini! :)
Feuille de départ
Et si je reprends l'exemple de mon cube aux "facettes explosées"
Si on prend un dodécagone 3D (ou n'importe quel volume à facettes) comme support, sur lequel on applique n'importe quoi grâce à Transforme / Oriente / Ligne-Ligne
on efface le dodécagone, on applique La sélection aléatoire + la rotation "propre" sur les objets déposés
et on met un soupçon d'ExplodeMove (fonction "cachée") (à taper directement après l'appui de la touche TAB )
= on peut déjà faire du mal dans la production d'objets à position aléatoire simulée!
455.11 In reply to 455.10
J'ai essayé avec la tablette à plusieurs reprises mais avec ce nombres importants de feuilles, ça plante.
J'essayerai ce WE sur l'ordi fixe qui est plus puissant.
Bear
Show messages: All  1-5  6-11
