La cotation de Moi
 1-10  11-30  31-50  51-69
450.51 In reply to 450.50
Je crois savoir pourquoi!
Comme le résultat de cette cotation est un "objet graphique" à part entière, augmenter le nombre de décimales possibles (7)
augmenterait d'autant ce nombre d'objets!
Sans compter la place "Physique" mise sur la flèche qui deviendrait omniprésente!
Pour remédier à cela il suffit de décocher "Unité" et de mettre à la main 1.23456789 cm dans la case à droite de l'Unité!
(ou bien sûr n'importe quelle mesure impériale dont je suis un utilisateur non averti hélas!
450.52 In reply to 450.48
Bonjour
Est-ce que le post 450-33 du 11 juillet ne repond pas a ton probleme ?
Chri
Effectivement c'est ce genre de bidouille qu'il faut faire!
Editer le fichier _dimension.htm avec un éditeur de texte genre Bloc-note ou NotePad+...
En plus de celle de l'angle il y a ces deux-là: remplacer le 2 par ce qu'on veut!
(il y en a peut-être d'autres...
fixedDist:round(dist, 2);
fixedDist = round(R, 2);
J'ai soulevé le problème auprès de MAx et voici sa rapide nouvelle version!
http://moiscript.weebly.com/cotations.html
PS Ici 10...
Il semble que 14 soit le Maximum possible! Suffisant I presume! :)
450.55 In reply to 450.54
Merci beaucoup Pilou
Je vais tester cette nouvelle mouture.
Je suis d'avis que MoI sans Pilou ce ne serait pas la même chose.
Michel (Quebec)
450.56 In reply to 450.55
Et pour le maximum, il suffit de changer à la ligne 282 le "4" en "14" ! ;)
max="4"
450.57 In reply to 450.54
Bonjour
Il me semble que pour les types 4 et 5 il faut modifier le script pour avoir les décimales ; a savoir , remplacer :
if ( arrowType.value == 4 || arrowType.value == 5 ) { f = moi.VectorMath.createPoint (c.x+dx, c.y+dy, c.z+dz ); fixedDist = round(R, 2); }
par
if ( arrowType.value == 4 || arrowType.value == 5 ) { f = moi.VectorMath.createPoint (c.x+dx, c.y+dy, c.z+dz ); fixedDist = round(R, decimals.value); }
@PILOU
est-tu sûr de nous avoir mis ta version francisée en lien ?
Chri
Size: 33.4 KB, Downloaded: 41 times, Dimensions: 515x323px
450.58 In reply to 450.57
Non comme l'indiquait mon nom de fichier et la date (Juillet 2015) maintenant c'est fait!
En plus, cadeau, j'ai modifié pour avoir 14 décimales possibles! :)
Normalement cela devrait marcher!
Pour les type 4 et 5 faut voir si la nouvelle mouture ne prend pas en compte cette nouvelle version!
A priori si, d'après mes tests! :)
450.59 In reply to 450.57
en image apres modif du script
450.60 In reply to 450.59
:D Et sans modification du Script!!! (à part mon "14" évoqué dans le post précédent, mais je l'ai déjà fait pour vous!
Il faut retourner ici! http://moiscript.weebly.com/cotations.html
Et ça marche aussi pour les angles!!! ;)
EDITED: 14 Sep 2015 by PILOU
450.61 In reply to 450.60
@PILOU
Utilises-tu la touche CTRL avec les modes 4 et 5 ?
Chri
450.62 In reply to 450.61
Non, cela fait quoi déjà ?
Ah oui, je vois, faut modifier alors! :)
Je vais demander la modif au Max! :)
450.63 In reply to 450.62
Si tu n'utilise pas CTRL , ta valeur changera en fonction du deplacement de la souris
avec CTRL , tu aura la dimension de ton cercle.
Chri
450.64 In reply to 450.63
J'ai modifié, cela doit marcher! Par contre aucune idée si cela marche de même pour les (pâtés) impériaux ? :)
Je vais manger! ;)
450.65 In reply to 450.64
Oui avec cette nouvelle version j'obtiens le niveau de précision décimale que je veux.
Cependant je reste perplexe quant au choix des unités.
C'est vrai que l'idéal serait de travailler en métrique mais , voilà, mes voisins américains ont dit non.
Michael est américain, je suppose, donc le développement devrait se faire avec les unités impériales ET métriques.
Je crois comprendre le problème de la représentation fractionnaire....mais la plupart des ébénistes et menuisiers que je connais
ont beaucoup de difficulté avec des chiffres comme 0.687" et très peu savent que c'est l'équivalent de 11/16". `
Normal les règles et autre rubans à mesurer donnent des valeurs en 1/16" ou même en 1/32" mais pas en 0.062"
Autrement dit pour un utilisateur du système impériale les chiffres doivent être en "fraction".
Évidemment je comprend que pour un "unilingue Européen" c'est un peu du charabia.
Merci beaucoup tout de même
Michel (Québec)
Mais il y a les pouces, les pieds et les miles!
Il y a bien écriture fractionnaire! (sans compter que l'on peut écrire directement au clavier 11/16 pour entre une valeur!
Ici les 3 unités avec 4 "Décimales" mais bon c'est toujours du chinois pour moi! :)
Est-ce suffisant ou faut-il autre chose ? Les 11/16 èmes ?
Il semble que le maxi soit "15" !
Tout à refaire! :)
Refait!
Pour "écarter" le texte de la ligne de cote de sa distance par défaut!
Editer la ligne 135 du fichier _dimensions.html et "ajouter" la valeur qui vous intéresse : ici "+1" (après le "/3)/2"
135: textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/3)/2, 0);
on obtient donc
135: textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/3)/2 + 1, 0);
EDITED: 3 Apr 2016 by PILOU
Amélioration!
Il vaut mieux utiliser cette modification : on ne touche qu'à "textSize"
Exemples
textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize/1)/2, 0);
textframe.origin = frame.evaluate(textShift, (1-2*(angle>=180))*(lineWidth+textSize*3)/2, 0);
EDITED: 4 Apr 2016 by PILOU
Show messages:  1-10  11-30  31-50  51-69
