La cotation de Moi
 1-19  20-39  40-59  60-69
450.20 In reply to 450.19
Cela va encore changer d'après ce petit teasing de MAx!
450.21 In reply to 450.20
oui , je viens de le voir.
cela semble regler le probleme
Chri
Au sujet des flèches : Transformer/ Oriente/ Ligne-Ligne semble plus universel que la Copie Rotation! ;)
Super puissante comme fonction! (ma préférée en cas de panique! :)
450.23 In reply to 450.22
Merci PILOU
C'est une fonction que je n'avais jamais utilisé , qui est effectivement trés pratique .
Chri
EDITED: 5 Jul 2015 by CHRI
450.24
Bonjour Pilou et Max Smirnov
Je reprend espoir pour une utilisation de MoI... s'il y a moyen d'avoir des cotations.
Petite questions:
1° Est-ce que cette commande fonctionnera pour ma version v2 ?
2° Dans le cas de cette commande à quoi devrait ressembler l'écriture de mon raccourci ? J'ai essayé en écrivant "_dimensions" dans l'option des raccourcis comme suggéré dans ce post mais.. rien.. !
J'avais un peu beaucoup délaissé MoI c'est peut-être pourquoi je ne sais plus rien faire :(
Michel (Quebec)
450.25 In reply to 450.24
Oui c'est bien cela qu'il faut écrire dans la deuxième colonne de droite des raccourcis!
Par contre c'est mauvais signe que rien ne se passe!
Les deux fichiers dézippés _Dimensions.js et _Dimensions.htm ont bien été mis dans le dossier commands de Moi ? (pour PC)
Je vais me renseigner pour savoir si ce plugin peut fonctionner avec la V2!
EDITED: 8 Jul 2015 by PILOU
450.26 In reply to 450.25
Salut Pilou
J'ai trouvé le problème. J'avais écrit "_dimensions" dans la colonne commande. Mais ce sont les " qu'il ne faut pas écrire.
Eh oui aussi simple que ça.
C'est le problème avec les amateurs. Ils prennent out au pied de la lettre. :P
Pour le reste je vais tester...mais à l'avance je suis content de cette amélioration.
Merci
Michel (Québec)
450.27 In reply to 450.26
ça peut arriver à tout le monde! :)
Attention la version du plugin de cotation n'est pas encore définitive!
C'est toujours en gestation!
Ah! Mauvaise nouvelle! Désolé!
Michael m'a dit que le plugin de cotation de Max Smirnov n'est pas compatible avec la v2!
Mais j'ai trouvé un petit programme free qui est un Sketchup sous stéroïde et
qui permet de récupérer un fichier format Step de Moi et de le coter directement!
voir tous les renseignements ici! http://moiscript.weebly.com/designspark.html
2 pages VF ! Charger absolument la DSM V1 old et non la DSM V2 !!!
EDITED: 9 Jul 2015 by PILOU
450.29 In reply to 450.26
Bonjour Michel
Je viens d'essayer avec la version 2.0 ; effectivement , cela ne marche pas !
Par contre , si tu upgrade ta version 2.0 pour passer en 3.0 , cela devrait de couter environ 100 euro ( prix au 25 Sep 2014 ) et la , bonheur , tu pourra coter dans MOI.
...sans oublier , que tu pourra desormais utiliser les nouvelles fonctions de la 3.0 que PILOU nous a présenté ici :
http://moiscript.weebly.com/v3-quoi-de-neuf.html
Salutations
Chri
Les angles sont arrivés!
Presque parfaits! :)
450.31 In reply to 450.30
Super
M.Smirnov se donne à fond la caisse.
J'ai finalement "upgradé" vers la version 3 puisque de toute façon la version 2 a moins de possibilité d'Export/Import que la v3.
Et c'est surtout dans l'optique d'une utilisation conjointe Sketchup pour les dessins principaux & MoI pour les dessins numériques CNC que l'option "Cotation" devient intéressante.
Pilou: Merci pour ta suggestion d'un autre logiciel..mais je veux éviter à l'avenir une trop grande dispersion.
J'aimerais limiter mes outils principaux sinon on passe notre temps en "conversion, exportation, astuces etc..."
Michel (Quebec) :)
450.32 In reply to 450.31
Et il y a la fameuse fonction d'"Enrobage" (Flow) qui est une tuerie!
Bonnes découvertes!
450.33 In reply to 450.32
Bonjour
Voici un petit changement a faire dans le script _Dimensions.htm pour augmenter les decimales pour la cotation des angles
( REMPLACER LE 0 PAR UN 2 )
Chri
EDITED: 11 Jul 2015 by CHRI
450.34 In reply to 450.33
Maintenant qu'on sait coter ...
Trouvez ci-joint 3 ptits GIF animés qui illustrent les travaux classiques de mise a jour.
( je rappelle que la cotation n'est pas interactive ).
Chri
ça devient presque super cool! ;)
Nouvelle version! Cote les courbes!
http://moiscript.weebly.com/cotations.html
EDITED: 12 Jul 2015 by PILOU
450.37 In reply to 450.36
Et une petite vidéo , pardon 2 .
et encore Bravo a MR SMIRNOV !
Chri
EDITED: 14 Jul 2015 by CHRI
450.38 In reply to 450.37
450.39 In reply to 450.38
Show messages:  1-19  20-39  40-59  60-69
