Un mini-Challenge ?
 1-18  19-38  39-47
Ce que j'aurais dû faire!
Découpe par un cercle identique aux intersections
Jointure des courbes avec "Gonflements" identiques
442.20 In reply to 442.19
Difficile cette petite clé
442.21 In reply to 442.20
Et en plus il y a des "entrelacs" 3D! ;)
442.22 In reply to 442.21
Le but du défi est d'utiliser Moi au maximum... sinon, je pense que j'utiliserai Zbrush pour déformer ou adoucir le modèle...
Bear17
442.23 In reply to 442.22
C'est possible, les russes font de l'ébénisterie d'art avec! ;)
http://vk.com/moi3d
(faut scroller vers le bas! )
La vielle clef est du même acabit! :)
EDITED: 4 Jun 2015 by PILOU
Petite suite qui montre l'utilisation de la Fonction Joint et Miroir
en vue Droite au Face car curieusement la Vue 3D ne permet pas le Miroir "Vertical" !
Booléen Diff d'un volume solide étanche par une courbe "à distance" !
Arrondi du passage de porte-clef de la face supérieure.
Attention à bien prendre tout le "pourtour" !
442.27 In reply to 442.26
C'est bien parti.
J'ai hâte de voir la suite.
Au sujet du congé de l'animation précédente, il vaut mieux pour l'instant faire un congé
(même minimum) d'un angle aigu !
Sinon Moi ne va pas pouvoir réaliser le congé!!!
La grandeur admissible sera bien sûr elle aussi tributaire de ce congé minimum!
Tout cela pour un problème de Bibliothèques Nurbs utilisées qui sont un peu faiblardes!
En fait c'est le domaine le plus difficile des nurbs, car il faut prévoir un nombre incalculable
de cas possible!
Mais coup de bol, je viens de trouver une astuce, en essayant dans d'autres
logiciel (le free DesignSpark où cela foire aussi! :)
L'astuce c'est de découper les 2 lignes droites qui arrivent au sommet!
On peut ainsi conserver l'angle aigu! :)
(cocher la case "Angle Droit" de la boîte de dialogue du Congé, si on veut une coupe "droite")
EDITED: 5 Jun 2015 by PILOU
442.29 In reply to 442.28
Bonjour Pilou,
Instinctivement, j'aurait cherché la symétrie et j'aurai cherché à éloigner les points de coupe entre les deux courbes au maximum.
Bear17
442.30 In reply to 442.29
En fait c'est juste que les "bibliothèques Nurbs" n'ont pas l'air d'aimer les "mono courbe" avec un angle! :)
Dès que l'on fait une coupe quelconque, ça marche!
EDITED: 6 Jun 2015 by PILOU
Comme la surface de la clé est bombée, on dessine en vue de dessus le contour de la poignée
on la projette
on fait une Découpe sur la face principale de la poignée
et on la remonte avec sa surface bombée pour différente choses possible
faire un volume d'extrusion pour des incrustations, des extrusions pour faire des soustractions de volumes etc..
Reste à voir ensuite si on dépose cette poignée ou si on laisse un petit jeu pour les moteur de rendu!
Dans tous les cas on rebouche la surface originale par un simple effacement de son pourtour découpé!
De toute manière avoir un bombage est plus naturel et correspond à la réalité!
Création d'un texte à graver par enlèvement de matière dans l'épaisseur de la poignée
La Fonction d'Enrobage
On peut "arrondir" les angles! :)
Il faut dans ce cas prendre une police de caractères qui permette facilement les congés!
Et la poussière sera plus facile à enlever dans les futures crevasses!
442.34 In reply to 442.33
Pour la vieille clé, il va falloir que je progresse.
Grossièrement, je pense y arriver (via un tubage sur rail)... mais j'en serai loin dans le détail.
Pour progresser, je vais essayer de faire proprement des petits bouts, car il me semble que nous pouvons la "décomposer" en morceaux.
Je commence par la partie entourée en rouge. Deux soucis :
1. les "spirales" mériteraient d'être plus marquées dans mon approche (en magenta)
2. je ne vois pas comment intégrer les "deux petites vagues" sur le dos de la forme (en vert)
Des idées ?
Bear
Size: 86.1 KB, Downloaded: 22 times, Dimensions: 622x521px
442.35 In reply to 442.34
Simuler la modélisation polygonale ?
Dessiner un cylindre (ou autre surface): effacer les 2 couvercles
Sélectionner sa surface : Ajout Pt qui va créer une maille de points
Et titouiller le tout! :)
442.36 In reply to 442.35
Merci ! Un grand merci !
J'ai oublié que l'on pouvais faire ça avec Moi !
Cela me solutionne mon deuxième point (les deux vagues).
Bear17
EDITED: 7 Jun 2015 by BEAR17
Pour la Plaque
- Projection sur le corps principal
- Découpe : on obtient la surface de la plaque
- Copie Déplacement de la surface découpée vers le haut en Z (mémoriser la distance)
- Coque: la plaque épaisse est obtenue
- Sélectionner la découpe qui est restée en bas
- Extrusion Double de cette surface avec Couvercles
- Effacement de la Courbe
- Booléen Coupe mutuel (aussi curieux que cela puisse paraître cela va reformer un solide ! )
- Effacement de la pièce à enlever: le corps principal est redevenu un "Solide"
- Congé haut de la fosse
- Redescente de la plaque de la distance inverse
- Congés hauts de la plaque
Pour les Lettres
- Projection d'une courbe sur la Plaque
- Découpe
- Booléen Coupe
- Congé haut et bas
Chaque volume possède une couleur différence si l'on veut faire un rendu plus tard!
EDITED: 8 Jun 2015 by PILOU
442.38 In reply to 442.37
Une tentative qui peut faire illusion de loin...
Bear17
Show messages:  1-18  19-38  39-47
