Un mini-Challenge ?
 1-20  21-40  41-47
442.1
Bonjour aux Moi3déistes francophones,
Une proposition.
Est ce que quelqu'un parmi notre communauté veut lancer un défi : la modélisation d'une pièce mécanique, architecture, outil... ? En évitant les formes organiques ou vivantes.
L'objectif étant d'apprendre. Pour progresser, je ne connais pas de meilleure méthode que d'expérimenter.
Voilà l'idée.
Bear17
442.2 In reply to 442.1
Aucun problème!
Comme il y a toujours plusieurs façon d'arriver au même résultat cela n'en sera que plus intéressant!
C'est comme cela que l'on découvre des fonctions ou des utilisations insoupçonnées! :)
442.3 In reply to 442.2
Oui, plusieurs méthodes pour un même résultat = un enrichissement pour tous.
C'est difficile pour une "communauté d'utilisateurs" de se fédérer. Hormis Pilou (l'hyperactif et c'est tant mieux !), les francophones restent discrets ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin de soutien/apprentissage. Un projet, ça peut fédérer, c'est l'idée.
Si personne ne propose d'objet à modéliser, j'en proposerai un ce soir. Un relativement simple pour commencer.
Bear17
442.4 In reply to 442.3
Bon, je me lance.
Un truc simple : une boite de crayons de couleur.
1 Je trace un polygone à 8 côtés. Puis je coupe les angles et j'utilise "joindre" pour recréer des angles arrondis
2 J'extrude mon profil
3 Je trace mon profil de pointe. Je tourne ce profil sur l'axe
4 J'utilise la différence booléenne pour tailler mon crayon
5 Je trace un profil pour ma mine puis j'utilise la différence booléenne
6 Je trame l'ensemble horizontalement puis j'affecte des styles pour les couleurs
Bear17
EDITED: 1 Jun 2015 by BEAR17
Bien beau! :)
On va pouvoir les peser maintenant!
http://moiscript.weebly.com/calculateur-de-volume.html
Ps Il serait peut-être bon de mettre un commentaire rapide de la fonction utilisée!
Cela peut servir pour les débutants!
Sinon un mini crayon-bille! :)
Poly - Extrude - Supprime Face - Cacher les Arêtes - Ferme - Sphere - Couleurs
EDITED: 1 Jun 2015 by PILOU
442.6 In reply to 442.5
J'ai modifié/édité mon post pour rajouter des indications sur les fonctions utilisées.
Pour le stylo bille, cela me fait penser à quelques chose : Même si je me considère comme un modeleur, je dois penser à faciliter la phase de rendu. Lorsque je modélise sous Moi3d, je fais en sorte que mon modèle puisse être en formes détachables pour affecter un "matériau" par solide. Souvent, travailler sur la "carcasse de l'objet" peut suffire (carcasse = vue extérieure).
Pour le stylo, le matériau est traditionnellement un cristal qui laisse apparaître la mine, l'encre, la paroi interne... Ce modèle est donc plus long et plus complexe qu'il n'y parait.
Bear17
442.7 In reply to 442.6
Of course : d'ailleurs au-dessus il n'y a aucune épaisseur, c'était juste pour montrer une autre fonction pour finir le "tube" (Ferme) ;)
Anecdote : j'ai voulu démonter un "Bic" cristal : de mon temps c'était facile!
Là il a fallu une pince pour la cartouche, quand au cabochon, aucune prise! Sans doute une doléance de l'éducation nationale pour limiter
l'emploi de celui-ci comme lance-boulettes! :)
EDITED: 2 Jun 2015 by PILOU
442.8 In reply to 442.7
Un rendu des crayons de couleur :
On peut tenter la modélisation d'un BIC si tu veux. Il n'y a pas un autre challenge à réaliser ?
Une clef par exemple ?
Bear17
442.9 In reply to 442.8
C'est des "Conté" ?
Aucun problème! N'importe quel objet fera l'affaire! :)
442.10 In reply to 442.9
Non non ce ne sont pas des "Conté" :)
Ok pour la suite,
une clef moderne ou une clef ancienne ?
On trouve un modèle d'image sur Internet à reproduire ?
442.11 In reply to 442.10
Les clefs anciennes risquent d'avoir des circonvolutions organiques!
442.12 In reply to 442.11
Celle qui est visible en suivant le lien suivant ?
http://fr.123rf.com/photo_15714743_ancienne-cl-isol-sur-fond-blanc.html
442.13 In reply to 442.12
Le début
Non, j'avais peur de chose de ce style! :)
442.15 In reply to 442.13
La suite : extrusion d'un tube, partie bombée créée par une révolution, unions booléennes + congés
442.16 In reply to 442.14
On peut tenter ta clé - mais le niveau monte d'un cran...
Je commencerai à faire une vue 2D de la clé.
Bear
Je prends celle-ci pour mes tablettes - mais bon va falloir que je trouve du temps! :)
ça c'est le concept, car je viens de voir que les angles de la "plaque" devraient être "arrondis"!
Il va donc falloir revenir un petit peu sur cela! :)
Mais comme cela fait des lustres que je n'ai pas fait ce genre de sport, je suis un peu rouillé!
442.18 In reply to 442.17
Je te laisse la réalisation de la clé moderne (que je vais suivre avec curiosité) et je tente la modélisation de ta clé ancienne pleine de courbes.
Je commence par un croquis que je compte affiner par la suite :
Ce que j'aurais dû faire!
Découpe par un cercle identique aux intersections
Jointure des courbes avec "Gonflements" identiques
442.20 In reply to 442.19
Difficile cette petite clé
Show messages:  1-20  21-40  41-47
