Connexion entre un oeuf et une barre
All  1-3  4-7
439.4 In reply to 439.3
Ce qui peut peut-être arriver dans la première vidéo, c'est que l'on prenne la courbe génératrice de l'oeuf en même temps que la tête de l'oeuf!
Mais normalement comme montré dans la vidéo du dessus la sélection gauche droite que sur une partie de la tête d'oeuf ne doit sélectionner que le bord!
Sinon voici la première partie!
Rien de spécial, c'est exactement comme décrit au premier post!
Edit: en fait le "Clic" n'est pas obligatoire" dans cette vidéo, mais c'est un tic voire un toc! ;)
Car il le sera quand il faudra sélectionner les bords, alors c'est devenu un réflexe! :)
EDITED: 28 May 2015 by PILOU
439.5 In reply to 439.4
Voilà ce que je fais :
Pour la première partie
Pour la deuxième partie (j'ai masqué le orange qui est le modèle d'origine)
C'est toujours l'échec :(
Cela vient peut-être de mon matériel ?
Bear17
439.6 In reply to 439.5
Dans la deuxième partie, ce n'est pas le même mode de sélection que moi! ;)
A mon avis cela vient de là! :)
Il faut cliquer un segment puis sélection en vrac de la gauche vers la droite!
439.7 In reply to 439.6
Ah, j'y suis arrivé.
J'ai utilisé la méthode Pilou avec un petit aménagement pour fonctionner : j'ai éloigné la "tête d’œuf" de la barre, puis fait le joint, puis rapproché la "tête" dans sa position initiale (le joint s'est ajusté).
Encore merci Pilou.
Bear
Show messages: All  1-3  4-7
