Epaisseur de verre...
All  1-2  3-10
406.3 In reply to 406.2
merci pour ces réponses !
dans la solution 1, malheureusement je me retrouve avec le creux et le gaudron dans la partie intérieure. ce qui n'est pas le cas sur une vraie bouteille > l'intérieur est lisse.
Pour ce qui est d'utilisé un profil fermé, ce serait bien mais dans mon cas, il me faut un octogone en pied et un cercle en haut
406.4 In reply to 406.3
<< il me faut un octogone en pied et un cercle en haut
Donc la solution la moins rigolote, succession de profils concentriques!
Plus un maillage perpendiculaire pour utiliser la fonction Gordon!
406.5 In reply to 406.4
merci pilou pour cette confirmation :)
tu peux me montrer un exemple simple en partant d'un octogone vers un cercle ?
j'espère ne pas trop abuser
merci encore
406.6 In reply to 406.5
Pas de problème! :)
On peut bricoler ce que l'ont veut!
On met plus ou moins de sections horizontales de la forme que l'on veut garder plus ou moins longtemps sur la verticale!
Ici mélange de profilés,Tubage, Gordon etc...
Ne le faire que sur 1/8 par exemple (dépend de la forme de base du fond) et faire ensuite une trame circulaire!
Bon courage!
ici le cul de bouteille n'est peut-être pas très orthodoxe mais bon... au moins il sera stable! :)
(et encore un passage d'un polygone à un cercle! ;)
EDITED: 10 Dec 2014 by PILOU
406.7 In reply to 406.6
Je suis désolé, je suis bloqué...
Je joins mon test, mais mais le Gordon ne veux opérer ...
Merci
Comme on ne sait pas s'il y a des défauts dans le modèle fourni
J'ai tout Sélectionné, puis Coupe
Je n'ai gardé qu' 1/8
Sélectionner 4 Courbes extérieures / Gordon
Sélectionner 4 Courbes intérieurs / Gordon
J'ai donc 2 surfaces
Dessiner 4 lignes sommet à sommet
Sélectionner chaque face vide / Construire / Plan
J'ai donc une "plaque"
Sélecteur / Type Courbes / Clic sur l'icône en bout de ligne pour les sélectionner
Les effacer (pour ne garder que des surfaces)
Sélectionner tout / Unit
J'ai donc une plaque "solide"
Sélectionner la Plaque et à l'aide des lignes d'aide on a le centre pour faire une Trame Ronde de 8 éléments
Sélectionner le tout / Booléen Union
J'ai mon volume "solide" (comme un abat-jour épais! Sans fond mais ce n'est pas trop dur d'en rajouter un) :)
Très long à écrire mais très rapide à faire!
406.10 In reply to 406.8
Super clair !!
merci encore :)
Show messages: All  1-2  3-10
