Longueur variable
All  1-2  3-8
Une autre solution élégante serait d'ajouter un rectangle en bout
et de faire une opération Booléenne d'Union! :)
etc...
Ah j'avais mal vu le problème, c'était en largeur! :)
Mais bon, cela ne change rien!
C'est même pire!
Toujours faire une coupe!
Déplacer un des côtés de la longueur voulue
Et Joindre les 2 bouts deux à deux! 2 fois par la fonction Etend!
Tout réunir
etc...
EDITED: 2 Oct 2014 by PILOU
399.5 In reply to 399.4
Bonsoir Erwan
Je te propose l'astuce suivante :
1 - Cliquer sur la forme 2D a modifier.
2 - Unir tous les segments ( fonction Unit )
3 - Sélectionner "voir Pts de contrôle".
4 - Sélectionner les points a déplacer par un rectangle de sélection ou autre.
5 - Saisir un des points sélectionné puis déplacer l'ensemble.
Voir un exemple dans la discussion : MODIFICATION PIECE 3D initiée le 20 novembre .
chri
a+
EDITED: 7 Dec 2014 by CHRI
Size: 41.5 KB, Downloaded: 38 times, Dimensions: 448x402px
Oui cela marche dans le cas où les côtés sont parallèles mais n'a pas le caractère universel de ma méthode présentée au-dessus! :)
Ne marchera pas dans ce cas-là par exemple!
On va perdre l'inclinaison!!!
399.7 In reply to 399.6
Bonjour PILOU
Dans ton cas , on adoptera d'autres solutions .
voir exemple suivant
Chri
a+
Aussi bricolage que ma méthode universelle , "Découpe", "Bouge", "Etendre Lignes" :)
EDITED: 7 Dec 2014 by PILOU
Show messages: All  1-2  3-8
