Problème pour créer un biseau ou congé.
All  1-2  3-6
388.3 In reply to 388.2
J'ai refait la manip plusieurs fois. Une fois en recréant un objet similaire de la même manière (courbes extrude avec couvercles et biseaux ou congés) juste à côté, et sa marche sans problème.
La seul chose, est que sur l'originale j'ai une image JPG en fond. Et l'objet similaire à côté (que j'ai créé de la même manière) il n'y a pas d'image derrière. La courbe de chaquin des objets je l'ai faite en vue de face, (donc, dont un par dessus une image jpg).
J'ai refait le même objet, en faisant exactement la même manip, cette fois ci sans image jpg de fond, et sa a marché sans problème.
Bizarre.
388.4 In reply to 388.3
Tout est bien qui finit bien alors! :)
Bonne découverte!
388.5 In reply to 388.4
J'ai refait des essais, et finalement, mon problème vennait du fait que les extrémités haut et bas de mon objet étaient apparamment trop étroites, pour certaines valeurs de distance ou rayon.
388.6 In reply to 388.5
Oui les congés ne peuvent fonctionner sur une sélection multiples d'arêtes que sur le plus petit des congés admissibles!
Si le congé demandé est plus petit que le plus petit congé admissible, toute la fonction sera annulée sur cette sélection, ce qui est somme toute normal !
Show messages: All  1-2  3-6
