reconstruire volume
All  1  2-6
A première vue le plus simple est d'extraire les courbes de "l'aile" de redessiner les parties manquantes ou trop compliquées et de faire un tubage!
Toujours faire des tubages avec des lignes simples sans ruptures de courbes puis les découper ensuite par des courbes complexes!
On garde ainsi les continuités! Ce qui ne serait pas le cas si ces courbes complexes étaient incluses dans le "rail" !
EDITED: 26 Mar 2014 by PILOU
376.3 In reply to 376.2
oui ça marche, en fait, je n'ai utilisé que le rail supérieur en ayant sélectionné les 2 bords avant, le tube c'est fait sans défaut, ensuite j'ai pris le profil inférieur que j'ai extrudé, puis fais une coupe booléenne et voilà
merci Frenchy Pilou
EDITED: 26 Mar 2014 by SULIVAN
Size: 93.3 KB, Downloaded: 50 times, Dimensions: 956x787px
Impeccable!
C'est une manipe essentielle du monde Nurbs! :)
376.5
il y a, cependant, des distortions sur la taille des faces quand MoI converti en Mesh, j'ai essayé plusieurs options de sortie au moment de l'export, mais j'ai du finalement retoucher manuellement certaines faces pour les rendre homogènes en taille avec les autres, d'ailleurs ça ne pourrait pas être une option de sortie prédéfinie peut être, c'est à dire que toutes les faces auraient la même hauteur et largeur (en essayant de les supersosées le moins possible), pour des textures un peu à l'arrache (fait en moins de 10 minutes, quoi !), comme : mettre une paquet de lignes aléatoires pour simuler un aluminium brossé par dessus un shader métal par exemple.
Ceci dit ce soft est extraordinaire.
EDITED: 27 Mar 2014 by SULIVAN
376.6 In reply to 376.5
On ne peut pas bidouiller avec toutes les options proposées? Plus petit que, plus grand que, ratio etc ...?
Il y a aussi autre chose qui peut peut-être aider! :)
On peut dès le départ "harmoniser" les courbes (donc les surfaces)
avec une des fonctions cachées "Rebuild" par raccourci direct ou en pressant Tab et ecrire Rebuild
Cela permet de redonner aux courbes un nombre de pts voulus!
Show messages: All  1  2-6
