Fermer un objet
 1-5  6-21
371.6
En fait c'est une montre ! Suivant leur forme, elles prennent différents noms : baignoire, tonneau, tank, etc.
Je n'avais pas remarqué l'indication "surfaces liées" / "solide" en haut à droite. Une petite info de la plus grande importance !
Sélectionner les surfaces et faire "Unit" devrait générer un solide ou bien faut-il faire un booléen Réunion ?
Une autre question qui n'a rien à voir : on a dans c4d une fonction "Connecter et Supprimer" pour ne faire qu'une spline d'un groupe de splines. Cette fonction n'existe pas dans Moi3d. Quand on organise les plans 2D dans les différentes vues, ça devient vite ingérable : sélection intempestive (à moins d'utiliser "verrou"). La solution la plus élégante que j'ai trouvé est de créer un style par groupe de splines. Facile à afficher et sélectionner. Je ne sais pas s'il y a mieux.
371.7 In reply to 371.6
Il existe une fonction "merge" (fusionner) sur les courbes mais seulement si celles-ci ont leurs extrémités "tangentes" entre elles!
Fonction que l'on peut tapper directement au clavier après l'appui de la touche TAB ou en faire un raccourci!
<< Sélectionner les surfaces et faire "Unit" devrait générer un solide ou bien faut-il faire un booléen Réunion ?
Comme dit au-dessus, Unit est plutôt pour les surfaces, l'Union booléenne pour les Volumes ou le dessin de courbes!
Mais le résultat sera le même!
Faire un test avec un simple cube, monté avec ses 6 faces : le résultat est identique que l'on utilise Unit ou Union booléenne : = un solide !
Je vais te faire la baignoire qui donne l'heure après avoir cassé la croûte! :)
EDITED: 4 Mar 2014 by PILOU
371.8
J'ai réessayé plusieurs fois mais rien n'y fait, j'ai tjs des surfaces liées.
L'ajout d'un "détecteur" de "trous" dans un solide (qui donc n'en est pas un) serait le bienvenu.
371.9 In reply to 371.8
Non c'est la manière de procéder qui ne doit pas être la bonne! :)
Il ne faut pas trop en demander d'un coup!
Conceptuellement ici à la fin j'ai un vrai "solide" ! Un petit bateau pour flotter dans la baignoire! :)
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/baignoire.3dm
371.10
J'ai essayé une autre technique : Extrusion puis découpe en haut et en bas puis chanfrein mais la forme générée ne correspond pas aux plans (si le chanfrein est bon à 12h/6h, il est trop prononcé à 3h/9h)
J'ai mis en PJ la cage servant à générer les surfaces, le but étant de créer un solide.
What time is it ?
by Steph3D
le wip succint
http://frenchcinema4d.fr/showthread.php?56061-Mod%E9lise-avec-MoI-%28/page4
Sinon il y a un tuto de montre ici (faut scroller vers le bas)
http://frenchcinema4d.fr/showthread.php?56061-Mod%E9lise-avec-MoI-%28/page12
je regarde la cage aux lions :)
Déjà à première vue elle est moisie ta cage!
Les intersections latérales ne sont pas intersectées (branchées) sur les ellipses!
Elles arrivent dans le vide!
Pas très pratique pour faire par exemple une surface de Gordon ou autre où il est fortement recommandé
d'avoir un "grillage" intersecté", ça peut aider!
Ne pas hesiter à faire des zooms sur les intersections! :)
Ta courbe du bas est "doublée" ! Il faut lire le fenêtre d'info en haut à droite! S'il y a un "s" aux bouts des mots: méfiance! ;)
Et ne pas hésiter à nommer ses courbes, comme cela si on les cache et qu'il reste quelque chose à l'écran
c'est qu'il y a eu des doublons !
EDITED: 5 Mar 2014 by PILOU
371.13
Pour les petites sections, j'aurais du prendre la spline qui passe par les points plutôt que par les points de contrôle.
Quoi qu'il en soit, on peut quand même générer la surface de gordon mais comment ensuite la fermer ?
371.14 In reply to 371.13
Il y a une fonction de fermeture "Ferme" du Menu Construire (sans icône), mais cela implique qu'il y ait plusieurs arêtes formant la face ouverte!
Il y aura une structure en étoile, à voir si cela influence sur le rendu! Normalement non !
C'est vrai que c'est curieux, à part la manipe que j'ai montrée dans le post précédent il semble que cela soit délicat de faire un solide!
Est-ce dû à la double courbure inverse?
M'en vais en toucher 2 mots au Michael! :)
Oui le souci vient de la surface à double courbure inverse!
(il semble d'accord avec moi pour utiliser une surface plus grande que l'on découpe ensuite comme montré plus haut)
mais propose ici une autre solution ne sachant pas encore qu'il va devoir faire un congé! :)
Michael fait Un Tourne sur Rail pour les faces supérieures et inférieures
Une surface de Gordon pour respecter les sections des parois latérales
On Unit le tout
On a bien un solide à l'arrivée!
Mais ensuite le Congé ou Chamfrein ne marchent pas directement quand on enlève un cylindre pour avoir le fond plat supérieur! :(
Il va sûrement falloir faire un tubage d'une section sur l'arête supérieure d'un profil voulu "à la main" + une Différence Booléenne
A suivre...
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=50bb7f410d0cb1847d84c846240ce576&filename=cage3_2.3dm
EDITED: 6 Mar 2014 by PILOU
371.16
Gordon : ok.
Révolution sur un rail : Je n'arrive pas à la forme de Mickael...
Size: 363.1 KB, Downloaded: 36 times, Dimensions: 829x625px
Size: 326.7 KB, Downloaded: 37 times, Dimensions: 832x681px
371.17 In reply to 371.16
Tu dois merdouiller quelque part car voici ce que j'obtiens en reprenant l'original de ta cage "boîteuse" ;)
Ne pas oublier que tu as une section latérale qui est mal "branchée" ! (vue de dessus 9 heures)
A mon avis une mauvaise définition de l'axe vertical du Tourne sur Rail? (sur le fichier du Michael c'est bon)
Sinon Michael dit que faire une différence Booléenne brute d'un cylindre ellipsoïde est risquée!
Il faut qu'il y ait exacte concordance verticalement entre les courbes donc peut-être élargir un tout petit peu l'ellipse de l'objet coupant ?
Sinon cela risque de laisser des petites surfaces en errance et de fait empêcher le Congé ensuite!
Il préconise de faire une surface tendue entre le fond horizontal plat et la partie haute!
Là le congé marche bien (sous réserve qu'il soit applicable 0.5 par exemple ! )
PS ton résultat bizarre de la révolution sur rail non planaire, venait aussi peut-être du fait que celui-ci ne marche que dans la dernière beta V3!
Version qu'il est toujours conseillé de charger car c'est l'étape ultime des développements en cours!
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=8c1a6f348cfa77c249c09a11f2f06b4d&filename=cage4_2.3dm
Il semble qu'il y ait quand même un petit bug vicieux dans l'opération congé!
A suivre...
Bon je crois que j'ai trouvé un processus qui marche à tous les coups! :)
Surface du bas, surface du haut : Révolution sur Rail
A ce sujet les 2 profils doivent avoir la même direction, ici du milieu vers l'arrière!!!
S'il y en avait un du milieu vers l'avant, et un du mileu vers vers l'arrière cela ferait foirer le congé futur!
Autant de dessins de courbes fermées quelconques intermédiaires pour simuler les profils latéraux!
(ci-dessus une seule courbes intermédiaire en forme de poisson :)
Surfaces Tendues (Loft) entre arête du bas, courbes intermédiaires, arête du haut
On efface toutes les courbes pour une sélection plus facile
Sélection de toutes les faces : Union = on a un solide !
Sélection de l'arête supérieure
Extrusion sans couvercle
Déplacement vertical de la surface extrudée
Découpages double horizontal
Sélection des arêtes pour faire des surfaces planes
On sélectionne les 3 faces obtenues pour faire le cylindre ellipsoïde = 1 solide
On le redescend dans le premier volume pour avoir le fond plat
Différence booléenne
Et là miracle le congé va marcher à tous les coups!!!
Je ferai une planche demain de tout le processus! :)
Il semble que ce soit les surfaces de Gordon qui ne soient pas adaptées
à ce genre de formes devant être couplées à des congés!
le fichier http://moiscript.weebly.com/solides.html faut scroller!
le congé maximum sera bien sûr tributaire du "pincement" vertical existant aux extrémités internes de l'objet!
EDITED: 7 Mar 2014 by PILOU
Show messages:  1-5  6-21
