Fermer un objet
 1-17  18-21
Sinon Michael dit que faire une différence Booléenne brute d'un cylindre ellipsoïde est risquée!
Il faut qu'il y ait exacte concordance verticalement entre les courbes donc peut-être élargir un tout petit peu l'ellipse de l'objet coupant ?
Sinon cela risque de laisser des petites surfaces en errance et de fait empêcher le Congé ensuite!
Il préconise de faire une surface tendue entre le fond horizontal plat et la partie haute!
Là le congé marche bien (sous réserve qu'il soit applicable 0.5 par exemple ! )
PS ton résultat bizarre de la révolution sur rail non planaire, venait aussi peut-être du fait que celui-ci ne marche que dans la dernière beta V3!
Version qu'il est toujours conseillé de charger car c'est l'étape ultime des développements en cours!
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=8c1a6f348cfa77c249c09a11f2f06b4d&filename=cage4_2.3dm
EDITED: 6 Mar 2014 by PILOU
Il semble qu'il y ait quand même un petit bug vicieux dans l'opération congé!
A suivre...
Bon je crois que j'ai trouvé un processus qui marche à tous les coups! :)
Surface du bas, surface du haut : Révolution sur Rail
A ce sujet les 2 profils doivent avoir la même direction, ici du milieu vers l'arrière!!!
S'il y en avait un du milieu vers l'avant, et un du mileu vers vers l'arrière cela ferait foirer le congé futur!
Autant de dessins de courbes fermées quelconques intermédiaires pour simuler les profils latéraux!
(ci-dessus une seule courbes intermédiaire en forme de poisson :)
Surfaces Tendues (Loft) entre arête du bas, courbes intermédiaires, arête du haut
On efface toutes les courbes pour une sélection plus facile
Sélection de toutes les faces : Union = on a un solide !
Sélection de l'arête supérieure
Extrusion sans couvercle
Déplacement vertical de la surface extrudée
Découpages double horizontal
Sélection des arêtes pour faire des surfaces planes
On sélectionne les 3 faces obtenues pour faire le cylindre ellipsoïde = 1 solide
On le redescend dans le premier volume pour avoir le fond plat
Différence booléenne
Et là miracle le congé va marcher à tous les coups!!!
Je ferai une planche demain de tout le processus! :)
Il semble que ce soit les surfaces de Gordon qui ne soient pas adaptées
à ce genre de formes devant être couplées à des congés!
le fichier http://moiscript.weebly.com/solides.html faut scroller!
le congé maximum sera bien sûr tributaire du "pincement" vertical existant aux extrémités internes de l'objet!
EDITED: 7 Mar 2014 by PILOU
Show messages:  1-17  18-21
