Les Scripts de Max Smirnov
 1  2-21  22-36
5 scripts pour faire des dispersions!
http://moiscript.weebly.com/dispersions.html les menus ne sont pas encore traduits!
_PatternSelection
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=1c979de491c5e576c71aad9a5062ee84&filename=PatternSelection.zip
Avec l'utilisation de La commande Trame sur Courbe
On met un point sur une courbe, on le propage avec commande Trame sur Courbe
On découpe la courbe par ces points
On efface les points
On sélectionne les courbes
On appelle le Plugin _PatternSelection
On peut mettre des 0,1,etc... et des + et des -
EDITED: 20 Feb 2014 by PILOU
Rendre Transparent un Objet : By Max Smirnov
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
EDITED: 1 May 2014 by PILOU
364.6 In reply to 364.5
Le cube mou j'amole!
Et un coup de vodka pour Smirnov, le fils de Smyr, Emyr Lejeune.
Et glou e glu e glu e glue...
Plus que xxx à coller.
364.7 In reply to 364.6
на здоровье ! :)
364.8 In reply to 364.7
Je suis sûr que le camarade Smirnov devrait être capable de nous pondre un bon viewer 3D pour tout navigateur Web.
Qui lui demande?
étendre sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',1);}} var so = moi.geometryDatabase.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges()); es(so.getEdges());
réduire sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',0);}} var gd = moi.geometryDatabase; gd.invertSelection(); var so = gd.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; gd.invertSelection(); for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges());
Un peu de polymodeling dans Moi3D! ;)
http://moiscript.weebly.com/bridge.html by Max Smirnov
EDITED: 24 Mar 2015 by PILOU
Nouvelle fonction Scale et la fonction Split accepte les Ngones!
Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
Se servir donc du Sélecteur! ;)
EDITED: 25 Mar 2015 by PILOU
Subdivision d'une arête
Le traditionnel "Knife" est implicite!
Une simple différence booléenne fait le l'affaire! :)
Variation Wire2 ;) By Marco
On peut choisir son profil
EDITED: 17 Feb 2017 by PILOU
Cmorph pour créer des courbes intermédiaires!
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html vf
Max commence a adapter ses plugins pour la V4!
Le premier de la liste - (pas encore fait la version française! ;)
(mais cela ne saurait tarder :)
Les lignes épaisses! :)
Pour la V4 ! Version VF! :)
EDITED: 20 Nov 2017 by PILOU
Show messages:  1  2-21  22-36
