Modelisation Tong
All  1-4  5-10
Ou peut-être toujours la fonction d'enrobage mais avec une forme droite déjà "tirebouchonnée" !
EDITED: 16 Nov 2013 by PILOU
351.6 In reply to 351.5
Merci Frenchy pour tes explications toujours aussi limpides!
Je vais tester des différentes méthodes, et voir celle qui convienne le mieux, car je voudrait garder ou obtenir l'arrondi de fin.
Merci encore!!
351.7 In reply to 351.6
Pour l'arrondi de fin soit on l'intègre directement si on utilise l'enrobage, soit on l'intègre après coup.
Là encore différentes méthode , l'ajout d'un volume, soit des fonctions de fermeture de surfaces , Blend, (Joint), Nsided (Ferme)...etc
EDITED: 17 Nov 2013 by PILOU
351.8 In reply to 351.7
Autre solution:
1- Mettre en place, la ligne ou courbe médiane (centrale) qui dessine la lanière 3D;
2- Un "offset" des 2 côtés de cette ligne (Reconstruire les courbes [Ctrl R], éliminer les conflits ou trop de points);
3- Une "extrusion" verticale de ces offsets, d'une épaisseur égale à la lanière;
4- Choisir la fonction "joindre" les 4 filets sélectionnés de cette extrusion, ou la fonction "tendre" (si l'on veut pouvoir faire des congés sur l'épaisseur). Il faut essayer les deux.
Autre variante: Après "l'offset" de la ligne médiane (& nettoyage [Ctrl R] de ces courbes), faire "tendre" pour obtenir une surface ruban, puis extruder ce ruban, & finir avec des petits congés sur l'épaisseur.
Autre solution: Dessiner 3 ou 4 courbes de la languette complète, par un offset & duplication (copier/coller bouger, ou autre méthode), jusqu'à pouvoir activer la fonction "Gordon". Fonction impeccable & facile, pour tout ce qui tient d'une surface tendue, entre des lignes frontières, qui modélisent tout volume ayant de beaux arrondis.
Si les bouts se sont pas carrés, penser à des "emporte-pièces", & opérations bouléennes de "coupe" ou "différence"; ça reste pratique pour re-sculpter un solide; nous n'avons ni ciseaux, ni lime, ni gomme, mais outils (fonctions) pour tailler dans un "solide", une "surface", & même une courbe de M. Béziers.
Pour les "congés" ou biseaux après coup, il faut éviter la fonction "joint" qui va interdire cette option, je ne sais pour quelle raison.
351.9 In reply to 351.8
Merci pour ce complément d'info :)
351.10 In reply to 351.9
Une autre solution: vu la forme de la languette, un tubage de 2 profils différents (forme du dessus, & du dessous) sur 2 rails devrait faire merveille.
Il y a toujours DES bonnes solutions;
jamais 1 bonne solution n'est vraie.
Bon MoI
Show messages: All  1-4  5-10
