Fonction Enrobage
All  1-5  6-14
335.6 In reply to 335.5
Sans doute, mais c'était pour ceux qui n'ont pas envie de se charger La sauce Tomate (ils ont bien tort d'ailleurs! :)
335.7
Je viens de recommencer, mais en étant plus propre et du coup avec une maille toute arrondie, donc plus lourde en polygones (370000 contre 70000 pour le premier).
Utilisation de l'outil d'enrobage pour créer les éléments de la maille et pour la mettre autour de l'hyperboloïde de révolution.
Tien un petit casse-tête pour tes étudiants! :)
Je n'ai pas dû faire toutes les combinaisons de sommets!
Cela devrait faire quelque chose de pas banal dans le genre de résille non périodique dans l'esprit de celles du dessus! :)
Et l'articulation devrait être assez soignée! :)
Un autre exercice serait de mettre une ribambelle de "sommets" dans une gamelle dans Algodoo (une image png fond transparent)
http://www.algodoo.com/ free pour mac et pc 5$ pour Ipad
remuer le tout! :) l'art de la combinatoire dans l'art de de l'aléa !
je suis toujours sidéré de voir avec quel vitesse calcule ce programme!
le skp
http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=4649
le module skp :http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=4651
EDITED: 10 Jun 2013 by PILOU
J'ai été faire un tour du côté de SketchFab :)
ça à l'air de bien marcher ce bazar!
Au fait au cas où : les meilleurs Voronoï (et faciles) que j'ai vues sont dans Wings3 D + ManifoldLab
http://s331378245.onlinehome.us/
Pour charger le pack :
https://www.dropbox.com/sh/3cwsi5kvm0jeiae/MI5-gFdPqM
Les vidéos du concepteur du Plug
http://www.youtube.com/user/ggaliens
EDITED: 15 Jun 2013 by PILOU
335.11 In reply to 335.10
IMPORTANT : C'est juste une petite précision sur la fonction DÉFORM.
On ne lit nulle part que la fonction enrobage, ou déformation, permet d'orienter les objets à projeter, selon le clique souris à tel ou tel endroit de la surface cible près d'une arête.
Comme le dit la petite ligne de texte de la boite de dialogue : "Sélectionner la surface cible --- Près de l'Arête à ajuster ---", ça change tout : "L'ARÊTE À AJUSTER", dans la fonction enrobage total.
Pour avoir galéré des heures & des heures, j'ai lu cette phrase sur laquelle on passe trop vite; maintenant je mets n'importe quel groupe d'objet, là, & comme je le veux; en haut, en bas, à gauche, à droite, tête bêche, basculé, etc.
Il faut aussi prendre soin de construire son moule, ou surface cible, avec une "ARÊTE" qui ne vienne pas gêner, ou perturber, l'enrobage que l'on souhaite obtenir.
Allez bon MoI.
EDITED: 8 Oct 2013 by BFM
Size: 46.5 KB, Downloaded: 79 times, Dimensions: 800x499px
335.12 In reply to 335.11
Et il y a aussi la taille, et la position de la courbe ou de la surface de base qui joue de façon définitive sur le résultat!
Une Courbe pour une courbe
Une Surface pour une surface ou un volume
Et autre petit truc: des fois on croit que rien ne s'est passé, mais en fait le volume s'en enrobé à l'intérieur d'une sphère par exemple!
Il suffit de cocher la case Flip pour que tout rentre dans l'ordre et qu'il réapparaisse à l'extéreur!
Autre petit truc : ne pas hésiter à mettre la courbe génératrice de la sphère à l'opposé de l'objet à projeter ou tout au moins à 90° !
Cela permet de réussir bien plus facilement pas mal d'enrobages!
335.13 In reply to 335.12
Oui! c'est exact!
Un autre truc, lorsque la projection cafouille:
Il suffit aussi, de roter, rotater, rotationner, gyroscoper... bref! faire pivoter, tourner le groupe d'objets sur différents plans (xyz), et, ou, la base, & de ramener le tout dans son sens premier, pour que la projection se déroule sans anicroches.
Oui, l'arête de la cible, ou du moule, doit être positionnée de façon à projeter devant, ce qui doit aller devant, sinon ça peut aussi cafouiller. D'où reconstruire son moule avec une arête ad hoc (Capitaine Églefin mille sabords).
335.14 In reply to 335.13
Un autre petit truc qui n'était pas évident pour la fonction d'Enrobage!
Quand on "Union "booléeannise" 2 sphères par exemple (ou plus)....
et bien le mode Projectif ne se fera que sur l'une des 2 sphères (ou plus)!!!
Elles ont beau être unies, elles formeront 2 surfaces (ou plus) jusqu'à la nuit des temps!
Moralité on ne peut Enrober en mode "Projectif" que sur une surface unique!
Donc n'utiliser qu'un volume unique depuis le départ et non des volumes agglutinés!
Show messages: All  1-5  6-14
