Fonction Enrobage
All  1-11  12-14
335.12 In reply to 335.11
Et il y a aussi la taille, et la position de la courbe ou de la surface de base qui joue de façon définitive sur le résultat!
Une Courbe pour une courbe
Une Surface pour une surface ou un volume
Et autre petit truc: des fois on croit que rien ne s'est passé, mais en fait le volume s'en enrobé à l'intérieur d'une sphère par exemple!
Il suffit de cocher la case Flip pour que tout rentre dans l'ordre et qu'il réapparaisse à l'extéreur!
Autre petit truc : ne pas hésiter à mettre la courbe génératrice de la sphère à l'opposé de l'objet à projeter ou tout au moins à 90° !
Cela permet de réussir bien plus facilement pas mal d'enrobages!
335.13 In reply to 335.12
Oui! c'est exact!
Un autre truc, lorsque la projection cafouille:
Il suffit aussi, de roter, rotater, rotationner, gyroscoper... bref! faire pivoter, tourner le groupe d'objets sur différents plans (xyz), et, ou, la base, & de ramener le tout dans son sens premier, pour que la projection se déroule sans anicroches.
Oui, l'arête de la cible, ou du moule, doit être positionnée de façon à projeter devant, ce qui doit aller devant, sinon ça peut aussi cafouiller. D'où reconstruire son moule avec une arête ad hoc (Capitaine Églefin mille sabords).
335.14 In reply to 335.13
Un autre petit truc qui n'était pas évident pour la fonction d'Enrobage!
Quand on "Union "booléeannise" 2 sphères par exemple (ou plus)....
et bien le mode Projectif ne se fera que sur l'une des 2 sphères (ou plus)!!!
Elles ont beau être unies, elles formeront 2 surfaces (ou plus) jusqu'à la nuit des temps!
Moralité on ne peut Enrober en mode "Projectif" que sur une surface unique!
Donc n'utiliser qu'un volume unique depuis le départ et non des volumes agglutinés!
Show messages: All  1-11  12-14
