Pliage boite packaging
All  1-7  8-10
334.8 In reply to 334.7
Il faut un peut bricoler avant de comprendre comment cela marche, où il faut placer ses courbes ou surfaces etc!
Mais une fois qu'on a compris c'est une fonction bestiale qui sert à tout!
Elle marche évidemment aussi en simple courbes 2D!
Voir mes petites vidéos "Enrobage" pour quelques idées! :)
http://moiscript.weebly.com/
334.9 In reply to 334.8
Bon effectivement c'est assez déroutant…
J'ai fais plusieurs essais de placement de profil pour l'enrobage mais à chaque fois j'arrive a des résultats assez surprenant.
Je comprends pas trop la logique pour arriver à ton exemple.
Je joints le fichier si ca peut aider ;)
Size: 451.8 KB, Downloaded: 35 times, Dimensions: 929x707px
Size: 396 KB, Downloaded: 41 times, Dimensions: 897x604px
Size: 331.9 KB, Downloaded: 39 times, Dimensions: 799x575px
334.10 In reply to 334.9
Avec le fichier fourni: j'ai juste mis les deux courbes au même départ et placées "au milieu" du solide!
Evidemment le dessin lui-même des courbes joue sur la forme d'arrivée! Ainsi que son positionnement!
Si la courbe est trop tendue ou si le volume est trop étroit cela va faire des chevauchements!
La position des clics influent aussi sur la positions des éléments!
Ici les clics ont été l'un sur la fin et l'autre sur le début de la courbe!
et que dire si l'on inverse Courbe de départ et Courbe d'arrivée!
La forme s'en ressent grandement! :)
Il faut tester un peu !
EDITED: 10 Jun 2013 by PILOU
Show messages: All  1-7  8-10
